Ripartitore di trazione | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da rudy bg, 17 Aprile 2017.
  1. rudy bg
    rudy bg Aspirante Pilota
    17 Aprile 2017
    Bmw 3gt xd
    Possiedo una bmw 3gt xd che ha un problema sul ripartitore di trazione dopo 30000/40000 km comincia a strappare in accelerazione ormai bmw ne ha sostituiti 3 e domani andiamo per il 4
    Non riusciamo a capire il motivo.
    C è qualcuno nella mia stessa situazione ?
    Grazie delle info
  2. aviator85
    aviator85 Collaudatore
    345
    22 Luglio 2008
    BMW 320D F30 - BMW R1200GS
    Che gomme monti?sono tutte uguali?stato di usura?
  3. rudy bg
    17 Aprile 2017
    Bmw 3gt xd
    Gomme certificate bmw sia i treni estivi che quelli invernali e cambiate sempre in contemporanea
  4. rudy bg
    17 Aprile 2017
    Bmw 3gt xd
    Settimana scorsa L ha vista un ispettore bmw e neppure lui sa spiegare il motivo dell usura anomala del ripartitore tieni presente che la uso per lavoro ed e tanta autostrada
  5. aviator85
    345
    22 Luglio 2008
    Molto strano...magari è solo difettato
  6. rudy bg
    17 Aprile 2017
    Bmw 3gt xd
    Comunque questo è col terzo che mi sostituiscono oggi stanno montando il 4 ripartitore
  7. f.b.
    f.b. Collaudatore
    263
    60
    21 Maggio 2016
    520D F11-320D F31-118D X Drive
    Ho un 118D X-drive con 23.000km, (4 pneumatici della medesima misura) per ora (toccando ferro) tutto ok, ho sentito di problemi a ben oltre i 100 mila km legati soprattutto all'usura dell'ingranaggio in materiale plastico (!) del motorino elettrico (sostituibile da una ditta di Rimini con un pezzo da loro prodotto in bronzo).
    Il ripartitore è a cascata d'ingranaggi e non più a catena, quest'ultimo infatti col tempo tendeva a divenire lasco creando problemi, quindi ci dovrebbero essere minori rischi di malfunzionamento.
    Il problema delle integrali è comunque molto legato all'utilizzo di pneumatici difformi come marca ed usura sui diversi assi, dovrebbero infatti essere sempre del medesimo diametro, quindi marca, tipo ed usura sempre uniformi, pena il malfunzionamento del ripartitore, altro problema d'usura precoce del ripartitore si ha se si percorrono forti salite, se le salite si affrontano con ruote completamente sterzate come ad esempio affrontando i tornanti, peggio se a forte velocità.](*,)
    [-o
  8. Gabo
    5.508
    sentiamo [MENTION=22878]bmwmsport[/MENTION] se conosce questo problema elettronico e come risolverlo
  9. rudy bg
    17 Aprile 2017
    Bmw 3gt xd
    Grazie sono aperto a qualsiasi consiglio , restando le cose godi mi aspetto che tra 30-40000 km avrò ancora lo stesso problema
    per ora bmw ha sostituito il ripartitore e anche la centralina accollandosi gran parte del costo
  10. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    su questo veicolo non ci sono particolari rotture del ripartitore,.. da classificarle come sintomo cronico,.. ma ho già avuto problemi con F25 e X1,.. che ogni circa 40000 km,.. presentano il problema,... temo che sia un problema di cambio,.. in questi veicoli,.. non derivato dai pneumatici,.. e tanto meno dal' utilizzo.
  11. rudy bg
    17 Aprile 2017
    Bmw 3gt xd
    Nel mio caso sembra proprio cronico non capisco da cosa possa derivare ma questo è il 4
  12. Gandalf
    Gandalf Aspirante Pilota
    37
    19 Febbraio 2011
    BMW 540d xdrive Msport G31
    Salve, anche io ho una 320d xDrive GT e pochi giorni fa ho rotto il ripartitore.
    Era da un po di tempo che strappava in accelerazione, specie in salita nelle curve strette (leggi tornanti). Qualche mese fa avevo fatto sostituire l'olio in BMW e per un po' di tempo è migliorato. Poi ha ricominciato a strappare fino a quando lo scorso 24 giugno si è proprio rotto. Non appena partito dolcemente ad un semaforo ho sentito un forte colpo, poi è cominciato un rumore stridente e la macchina ha cominciato ad avanzare a fatica. Fortunatamente mi trovavo a poca distanza dalla concessionaria BMW e sono riuscito a portarla lì.
    Morale della favola, sostituzione del ripartitore più relativa manodopera.
    Per completezza d'informazione, la mia GT è del 2014, al momento del guasto aveva percorso circa 189.000 km e come gomme utilizzo quelle di misura differenziata su cerchi da 19" d'estate, e quelle su cerchi da 17" d'inverno. Gomme sempre cambiate tutte e quattro insieme.
  13. bigroberto
    bigroberto Collaudatore
    320
    12 Febbraio 2008
    330xd
    I ripartitori difettosi, sono stato aperti a banco, per verificare internamente che tipo di rottura è avvenuta? E' stata riscontrata usura di qualche componente in particolare?
    Il lubrificante come si presentava?
  14. Gandalf
    37
    19 Febbraio 2011
    Ho chiesto in concessionaria se avessero verificato il tipo di danno, ma mi è stato risposto che loro non erano deputati a fare questa operazione, e che il mio ripartitore guasto sarebbe stato inviato a Verona per le verifiche del caso.
  15. f.b.
    f.b. Collaudatore
    263
    60
    21 Maggio 2016
    ma la garanzia risponde in qualcosa ?
    ritengo comunque che per le x-drive contrariamente anche a quanto riportato sul libretto, si debbano avere sempre su ogni asse ruote per dimensioni, tipologia, usura, sempre esattamente dello stesso tipo, questo per avere il medesimo diametro di rotazione, pena la sofferenza (col tempo) del ripartitore di coppia .
  16. Freno a mano
    Freno a mano Secondo Pilota
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    Mi puoi direi il costo del lavoro?
    Prima della rottura si sono mai accese spie di errore?
    La mia dava qualche piccolo strattone, dopo averla usata seriamente per 10 giorni in montagna ha quasi smesso.... che ci sia qualche frizione che aveva bisogno di lavorare?
