BMW X1 E84 ripartitore di coppia
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da teogenca, 28 Dicembre 2018.
  1. teogenca
    teogenca Aspirante Pilota
    27 Dicembre 2018
    milano
    bmw x1
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum ma mi sembrate tutti molto preparati. Ho comprato una bmw x1 del 2012 usata con 80.000 km. provata in fase di acquisto con neumatici estivi tutto ok.
    Quando l'ho ritirata mi aveva montato pneumatici invernali un pò vecchiotti ma stessa identica misura.
    Fatto il trapasso prendo l'auto per andare a casa e noto degli strappi in accelerazione e soprattutto in salita. leggendo il forum ho capito che poteva essere il ripartitore e ho rimesso le gomme estive che aveva quando l'ho provata la prima volta e tutto è sparito, tornata perfetta! le mie domande sono:
    1- se non da nessun difetto con queste gomme vuol dire che non ha nessun problema?
    2- meglio come ho letto cambiare l'olio del ripartitore?
    3- cambiare ingranaggio interno?
    4- per mettere le invernali devo mettere solo gomme stellate come dicono in bmw?
    grazie mille a tutti in anticipo
  2. minnianto
    minnianto Collaudatore
    369
    18
    23 Novembre 2009
    BMW X1 xD 20
    I cerchi sono differenziati tra anteriore e posteriore?
  3. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Ottima osservazione;)
    E aggiungo: è una TI o una TP?
    Dai ricordi....le TI con i differenziati avevano problemi al ripartitore alla lunga. Motivo per cui molti possessori delle Xdrive rinunciavano a mettere i 225 all'ant e 255 al post e optavano per i 225 su tutti e due gli assi
    A Bmwbiemmex1 piace questo elemento.
  4. Bmwbiemmex1
    Bmwbiemmex1 Kartista
    122
    3 Gennaio 2019
    Sicilia
    Bmw x1
    Ciao se forse il ripartitore avresti l albero di natale sul contakilometri perche avresti accesa la spia 4x4 off spai abs off spia e altre spie tranquillo sarà un altra cosa
  5. teogenca
    27 Dicembre 2018
    milano
    bmw x1
    no stesso cerchio, sia per le anteriori che posteriori
  6. teogenca
    27 Dicembre 2018
    milano
    bmw x1
    spia del 4x4 non è accesa, ma ho letto sul forum che molti dopo il cambio gomme hanno avuto questo problema di strappi in accelerazione soprattutto in salita senza spie. adesso mi si è accesa una spia in giallo della macchina sul ponte del meccanico, tra le soluzioni sul libretto c'è problemi di trazione. ma la macchina non mi da nessuno strappo adesso che ho rimesso le gomme estive che c'erano montate prima
  7. Bmwbiemmex1
    122
    3 Gennaio 2019
    Sicilia
    Bmw x1
    @teogenca ma lo strappo cel avevi in accelerazione nel tipo che quando acceleri da posto a fermo forte lui strappava prima di entrare la seconda?
  8. bubuloimare
    bubuloimare Collaudatore
    382
    144
    10 Marzo 2012
    Terni
    BMW X1 xDrive 20d
    Lo stesso problema anch'io, pero in BMW hanno trovato che il problema è il DIFFERENZIALE anteriore???[/QUOTE]
  9. maciupiciu
    maciupiciu Aspirante Pilota
    15 Ottobre 2015
    Rimini
    BMW X1 Xdrive 18d e84
    Buongiorno, qualcuno sa che tipo di olio va utilizzato nel ripartitore di coppia della X1 Xdrive 18d e84?
    Ultima modifica: 30 Dicembre 2019
