BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Ripartitore di coppia andato?
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da FRANCESCO6L, 8 Aprile 2018.
  1. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Io ho xdrive e di gomme ne ho sostituite, estive, termiche, addrittura ho messo su xdrive gomme usate estive che avevo tolto dal 20d precedente, mai un problema.
    Boh.....
    A brrrr10 e RobyBS piace questo messaggio.
  2. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.648
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    magari contano anche il modello di pneumatici montati (stellati e runflat o meno) e la pressione
  3. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    il fatto di viaggiare a differenti pressioni ( non consigliate dalla casa ) è solo un escamotage ( spero si scriva così ) per ingannare il ripartitore ... o così sembrerebbe ...
    la cosa sicuramente non è risolutiva e purtroppo anche un pochino pericolosa .. ahimè ....
    innanzitutto bisognerebbe essere sicuri che il problema lamentato sia effettivamente dovuto ad un problema del ripartitore di coppia ... sperando che non lo sia , visto i costi di riparazione ... ;)
  4. bepp67
    bepp67 Kartista
    148
    31
    30 Agosto 2015
    F11 lci xd - G31 lci
    Infatti presumevo che gli "strappetti" derivassero dal ripartitore. Comunque al momento sono spariti. Ho gonfiato le gomme differentemente, non sapendo che fosse un "escomotage" e la differenza è di soli 0,3 bar. In amicizia, mi dici perchè sarebbe pericoloso gonfiare diversamente le gomme? Mi sembra sia indicato anche sul manuale che si può variare la pressione: p. es. gonfiare di più le posteriori in caso di carico etc.
  5. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    le gomme devono avere la pressione indicata sulla vettura .. su f11 mi sembra ci sia una targhetta sul battente della portiera sinistra ...
    ... lo 0,3 di differenza potrebbe non incidere così tanto ... però non mi discosterei molto da quanto consigliato dalla casa madre ...
    se aumenti la pressione consigliata, le gomme toccano terreno solo in centro del battistrada , causando una minore aderenza e quindi maggior rischio di perdita di aderenza ... sia in frenata che accelerazione che in curva ...
    se diminuisci la pressione consigliata la gomma poggia sulle zone esterne della gomma e non su tutto il battistrada ed anche qui avesti minore aderenza ...
    in poche parole .. non è la soluzione ottimale .. anche al livello di consumi del battistrada e di carburante nel caso di pressione più bassa ...
    se aumenti la pressione ed aumenti anche il carico ... allora il battistrada poggerà correttamente sul manto stradale ... quello sì ...
    poi naturalmente non siamo in pista a fare il giro veloce ... quindi volendo ... si può anche fare che si viaggia normalmente con pressioni non consigliate ... però è comunque una anomalia ... questo mi sento di dirtelo ecco ... ;) ...
    qui siamo sempre in amicizia e ci mancherebbe altro ! .. ;););)
    :wbmw:
    A bepp67 piace questo elemento.
  6. elio.rsvr
    2.648
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    nel telaio sportello sono indicate le pressioni consigliate (a freddo) per gli pneumatici
    per i 19 ed i 20 differenziati ant. 2.2-2.9 e post. 2.7-3.4
    io le tengo 2.6 ant. e 2.9 post.
    A RobyBS piace questo elemento.
  7. bepp67
    bepp67 Kartista
    148
    31
    30 Agosto 2015
    Concordo RobyBs, so che l'usura è direttamente connessa alla pressione. Però alcuni gommisti consigliano di attenersi ai livelli indicati sulla gomma e non altri. Il termine "in amicizia" serviva ad introdurre l'intenzione della domanda e scongiurare un eventuale polemica:biggrin: Adesso che so che non te la prendi ci vado pesante... scherzo
    Ultima modifica: 22 Gennaio 2019
  8. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Penso che la prima indicazione 2.2 ant e 2.7 post sia per un carico max di 3 persone (adesso non ricordo a memoria l'etichetta del montante), mentre 2.9 ant e 3.4 post sia riferito ad un carico di 5 pers+bag, quindi 2.6 ant e 2.9 post sei fuori sia per il carico min che quello max.
    non penso proprio ci sia una tolleranza sull'ant e sul post così ampia per lo stesso tipo di carico.
  9. elio.rsvr
    2.648
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    infatti ho scelto un valore medio che rientra nelle tolleranze delle pressioni consigliate (2.2-2.9 ant. e 2.7-3.4 post.)
    non dirmi che tu gonfi e sgonfi le ruote a seconda del carico? io non lo faccio e non lo farei
  10. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    come in tutte le cose , ci vuole il buon senso ... ;)
    io che viaggio per il 99% da solo , sarebbe illogico gonfiare e tenere gonfiate le gomme sempre come fosse a pieno carico ...
    discorso contrario invece per chi gira sempre, o per la maggior parte delle volte , a pieno carico ... tanto vale che le tenga sempre alle pressione consigliate per il pieno carico ...
    oppure quando si parte per le ferie estive con tutta la famiglia quindi a pieno carico , tanto vale passare il giorno prima dal gommista ... e poi al ritorno , ritornarci per sistemare le pressioni ...
    insomma .. il solito rebus ... :biggrin: ...
  11. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    non ha sbagliato a gonfiare le gomme in maniera diversa tra il davanti e il dietro , vanno proprio a pressioni differenti , lo sbaglio era prima quando le teneva tutte e quattro uguali e comunque dietro vanno tenute più alte , anche se si viaggia da soli come me ...
