BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Ripartitore di coppia andato?
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da FRANCESCO6L, 8 Aprile 2018.
  1. bepp67
    bepp67 Kartista
    145
    31
    30 Agosto 2015
    F11 lci xd - G31 lci
    Ciao. Come accennavo al precedente post, ieri facendo la prova montando delle gomme estive nuove (pirelli pz4 sport) sembrava che il problema fosse inizialmente sparito ma poi insistendo con delle accelerate da bassa velocità apparivano gli strappi, leggeri e sporadici. Alla fine della prova tornavo dal gommista e rimettevo le invernali ma le facevo rimontare invertite, quelle davanti messe sul posteriore. Questa mattina riprendo l'auto e magia sembra (scaramanzia) tutto sparito. Le gomme invernali sono delle michelin alpin e avranno 3k km circa, praticamente nuove, ma ho voluto misurarle per capire meglio e sono 7 mm davanti e quasi 8 dietro (le 8mm prima erano davanti). Rispondendo alle tue domande, ti dico che ho sempre cambiato le gomme con delle nuove e fatto inversioni regolarmente (7/8k km massimo). Farò ulteriori prove e riporterò l'esito. Ad ogni modo mi piacerebbe sapere, per curiosità, se il modulo coppia longitudinale di cui sopra può essere aggiustato oppure no. Grazie
  2. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    le accelerate toste da bassi giri vanno a sollecitare il convertitore
    A viperino e RobyBS piace questo messaggio.
  3. bepp67
    bepp67 Kartista
    145
    31
    30 Agosto 2015
    Ah! Buono a sapersi. Comunque difficilmente faccio accelerate violente e nelle prove di cui sopra sono state fatte progressivamente. Quindi pensi possa essere il convertitore? Però gli "strappetti" sembrano spariti, anche oggi pomeriggio ho dato un paio di affondi senza notare anomalie.
    A brrrr10 e RobyBS piace questo messaggio.
  4. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Capito Umbè, ci manca ancora che non possiamo accelerare.....>:>
    A RobyBS piace questo elemento.
  5. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.610
    1.325
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    accelerazioni "non forzate" ne puoi fare quante ne vuoi senza notare anomalie se la trasmissione è a posto
    le partenze con il freno premuto prevedono che dopo tu faccia raffreddare il convertitore (come si dovrebbe fare anche con la frizione convenzionale)
  6. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Io quelle citate tipo Launch Control non le ho mai fatte e mai le farò perchè non servono a una beneamata cippa, per non dire altro....2gunfire:
    A bepp67, brrrr10, alexgi68 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  7. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Un altro test per capire se il ripartitore ha dei problemi è fare dei tondi con lo sterzo girato al max.. se il ripartitore ha dei problemi si sentono dei saltellamenti
    A bepp67 e RobyBS piace questo messaggio.
  8. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    .... interessante ...
  9. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    più la marcia è alta e più metti sotto sforzo il convertitore facendo riprese da bassi giri con acceleratore a fondo , è la coppia il problema , le accelerate con marce basse creano meno danni .....
    su auto dove si è intervenuti sull'elettronica la cosa è molto più sentita ..
    A bepp67, elio.rsvr e viperino piace questo elemento.
  10. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    un po' come il volano ( che vibra ) su macchina con cambio manuale ..
    ... ma li succede su marce basse e con potenze incrementate ( non dalla casa costruttrice ) ...
    A brrrr10 e viperino piace questo messaggio.
  11. bepp67
    bepp67 Kartista
    145
    31
    30 Agosto 2015
    grazie per la dritta, provo e vedo come si comporta.
    A fetr piace questo elemento.
  12. bepp67
    bepp67 Kartista
    145
    31
    30 Agosto 2015
    concordo totalmente sulla coppia. Immagino che su auto rimappate la cosa sia più evidente. Però e tanto per agganciarmi a Viperino, una macchina così dovrebbe sopportare ben altro che un paio di sgasate... Fatte altre prove oggi e sembra tutto a posto.
    A brrrr10 piace questo elemento.
  13. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    non sono un paio di sgasate ma le molteplici riprese con marce alte , comunque se la macchina ti va bene probabilmente erano le gomme
  14. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Comunque in post precedenti si parlava del problema delle differenziate, però nelle G3x anche i 19" escono differenziati, se ci fosse un motivo BMW nell'Xdrive mai le metterebbe.
  15. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    infatti ! ...
    quello che incide su un possibile problema al ripartitore è il diverso diametro tra ant e post ( anche solo di pochi mm ) e non la larghezza della gomma ...
    da qui il consiglio di BMW di tenere le gomme tra gli assi il più possibile con lo stesso grado di di usura ...
    la logica è anche giusta ... diverso diametro , diverso numero di giri delle ruote per percorrere lo stesso tratto di strada tra ant e post ... ;) ...
    A bepp67 piace questo elemento.
  16. elio.rsvr
    2.610
    1.325
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Non è il diametro, le differenziate hanno sempre lo stesso diametro nelle auto normali
    È la differente larghezza di pneumatici e cerchi che crea problemi: cambiano attriti, inerzie e coppie resistenti
  17. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    ... quindi BMW mette a libretto le differenziate nonostante le problematiche che si creano? ...
    il ripartitore di coppia , ripartisce la coppia secondo il necessario .. il necessario lo "definisce" secondo i giri che le varie ruote fanno nello stesso lasso di tempo e/o metri percorsi ... infatti , ad esempio quando una ruota slitta , il ripartitore taglia la coppia a quell'asse/ruota finquando non riprende aderenza ... aumenta la coppia sull'asse/ruota che ha più aderenza per garantire la stabilità ( intervenendo anche sull'ABS ) ...
    il fatto di avere i diametri diversi ( per usura gomma ) anche di solo 2/3 mm , manda in "tilt" il sistema ... il ripartitore percepisce che un asse impiega esempio 10 giri di ruota per fare 100 mt e l'altro asse ne impiega 11 e da lì , il ripartitore continua a correggere la ripartizione della coppia tra i vari assi ... il continuo "tilt" ed intervento del ripartitore lo porta a usurarsi precocemente e da qui la precoce sostituzione ...
    i diversi attriti , inerzie e quant'altro date dalle larghezze differenti delle gomme .. incidono sullo scatto , sulla velocità , sulla stabilità in curva ... su situazioni limite diciamo e soprattutto spot , che gestisce tranquillamente il ripartitore di coppia ... ma non incidono sul "continuo ed incessante" lavoro del ripartitore i condizioni di diversi diametri ...
    il ripartitore è fatto per lavorare e ci mancherebbe altro ... ma non lavorare continuamente ... questo è quello che incide sulla precoce rottura ...
    informazioni date da capo officina BMW di una concessionaria di brescia ... :lilangel:
    A bepp67 e elio.rsvr piace questo messaggio.
  18. elio.rsvr
    2.610
    1.325
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    basta comprare una macchina con la trazione giusta ed il problema non si pone :D
    A spadiz e RobyBS piace questo messaggio.
  19. bepp67
    bepp67 Kartista
    145
    31
    30 Agosto 2015
    Perdonami se rispondo solo ora. Sono ormai convinto che sono le gomme. L'assurdità, se così si può definire, è che il problema si è risolto passando quelle davanti sul posteriore e addirittura, dopo varie regolazioni, trovato la migliore "configurazione" gonfiando le posteriori a 2.8 e le anteriori a 2.5. Incredibile....
    A RobyBS e brrrr10 piace questo messaggio.
  20. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    bene sono contento ....
