BMW Serie 4 F32/F33/F36 Riparazione vite spurgo aria
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Alfredo420d, 11 Settembre 2023.
  1. Alfredo420d
    Alfredo420d Kartista
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Se ci sta vuol dire che serve. Non penso si mettano a fare cose inutili, a meno che non sia un retaggio, una reminiscenza di fabbrica che è rimasta così sulle bocce costruite e che man mano vengono montate. Ho guardato comunque; anche il ricambio viene venduto con la vite di spurgo.
  2. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Sicuramente è comoda per sfiatare quando si riempe, fare tutto dal tappo grande è più complicato e uno sfiato piccolo al livello esatto è utile.
    Ne approfitto per precisare che la valvola di sicurezza apre a 1.4 bar come è scritto sul tappo, non a 3.
  3. rsturial
    17.730
    15.313
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Immagino che lo spurgo si faccia con impianto in pressione e temperatura ... non si può togliere il tappo in quelle condizioni.
    Altrimenti non servirebbe a nulla.
    A Alfredo420d piace questo elemento.
  4. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Infatti...mi sa che a 3 bar è bella che esplosa la boccia...
  5. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Il tappo come vedi ha uno scatto a fine corsa; se lo allenti soltanto non ti salta il liquido in faccia, ma fa solo "fssssssss" poi lo sviti completamente
  6. rsturial
    17.730
    15.313
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Infatti gli impianti automotive lavorano tra i 1 e 1.5bar, sufficienti ad innalzare la temperatura di ebollizione del liquido quanto basta per avere scambio ottimale fino a 100 gradi, oltre non terrebbero neanche i tubi.
  7. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Mi chiedo, ma a qualcun altro si è mai rotta questa vite di spurgo, oppure per una malaugurata congiunzione astrale per la quale anche un gatto nero si sarebbe scartavetrato i gioielli, è successo solo a me medesimo?
  8. rsturial
    17.730
    15.313
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si, ma immagino che con tutto in pressione esca abbastanza aria/vapore in maniera incontrollata e pericolosa, ma non ho mai provato ad aprirlo a motore caldo.
  9. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Non succede nulla, fa solo fssssssssssss io lo apro alle volte, certo con cautela, ma una volta sfiatato vai libero
  10. rsturial
    17.730
    15.313
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi quella vite sembra ancora più inutile.
  11. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    In realtà si...in effetti anche se ci fosse aria nel circuito, verrebbe spinta proprio nel vaso di espansione, la boccia appunto. Ora, l'aria si accumulerebbe al di sopra del battente d'acqua; aprendo il tappo sfiata di conseguenza.
    Resta il fatto che anche sui ricambi di recente produzione continuano a metterla, quindi non può essere solo una reminiscenza legata a fondi di magazzino, una sorta di appendice vestigiale tipo il coccige tanto per capirci
  12. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Io ho crepato il termostato egr avvitando una vitina di plastica simile, non stavo neanche stringendo forte. Capita :rosik
    Comunque aprendo il tappo caldo non si rischia solo l'ustione, si abbassa la pressione e quindi il punto di ebollizione del liquido, potrebbe bollire in punti poco accessibili e surriscaldarsi per le bolle d'aria.
  13. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Io mi sono leggermente cotto la mano destra per raccogliere una cosa che mi era caduta nel cofano lato collettore di scarico.
  14. 070
    7.771
    7.724
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Complimenti per il lavoro, forse il tappino tappa il foro per un sensore presente in un altro modello che usa la stessa vaschetta.
    Sbaglio o hai un altro 3d in cui parli di perdita liquido, tubi cambiati in BMW, tutto bagnato nel cofano ecc..?
  15. THOMAS73
    20.580
    23.445
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    non sbagli ;)
  16. 070
    7.771
    7.724
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Quindi in concessionaria invece di cambiare un tappino di plastica hanno cambiato 2/300 € di tubi?
    Il problema ero solo quello?
  17. THOMAS73
    20.580
    23.445
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    no nonostante i vari pezzi sostituiti e questo suo intervento sulla vaschetta, ha ancora la perdita.
  18. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    La perdita non è dovuta al tappo ma ad altra cosa da individuare.
  19. rsturial
    17.730
    15.313
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ma la perdita non è un difetto, bensì una caratteristica ... secondo chi ha fatto l'intervento.
    A 070 piace questo elemento.
  20. THOMAS73
    20.580
    23.445
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    e pagare.... digli di riprendersi indietro i tubi.....
