Riparazione specchietto | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da TommyKnocker, 27 Ottobre 2009.
  1. TommyKnocker
    TommyKnocker Kartista
    100
    21 Settembre 2008
    116i 3p
    Salve,
    tempo fa qualcuno mi ha colpito lo specchietto destro mentre l'auto era parcheggiata. il danno tutto sommato non e' stato così terribile: una serie di graffi sulla conghiglia verniciata e la deformazione della plastica nera satinata che contiene lo specchio. la regolazione elettrica funziona. siccome devo portare la macchina dal carrozziere volevo sapere se era possibile cambiare solo la plastica nera satinata senza cambiare tutto il blocco.
    grazie
    tk
  2. scrostantino
    scrostantino Direttore Corse
    1.806
    86
    22 Gennaio 2008
    123d performante
    viene fornito coccia, corpo specchio, vetro ;)
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Ottobre 2009
  3. TommyKnocker
    100
    21 Settembre 2008
    116i 3p
    Ok quindi devo spendere comunque 150 euro? giusto?
  4. TommyKnocker
    100
    21 Settembre 2008
    116i 3p
    confermi quindi che bisogna prendere per forza tutto il blocco specchietto?
    grazie!
  5. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    @scrostatino.... ma non posso ordinare solo i pezzi che mi servono?
    No. Descrizione Supplemento Qtà Da Fino a Codice Ricambio Prezzo Note
    01specchietto esterno riscaldato sinistra151167185353$218.5601specchietto esterno riscaldato destra151167185354$218.56Per veicoli con
    Lucido shadow line
    S760A=Sì
    01specchietto esterno riscaldato sinistraGLANZSCHWARZ151167185305$251.9601specchietto esterno riscaldato destraGLANZSCHWARZ151167185306$251.96Per veicoli con
    Regolaz.el.del sedile ant./memoria
    S459A=Sì 01Specchio esterno riscald.c memoria sin.151167185359$351.0901Specchio esterno riscald.c memoria des.151167185360$351.09Per veicoli con
    Lucido shadow line
    e
    S760A=Sì
    S459A=Sì 01Specchio esterno riscald.c memoria sin.GLANZSCHWARZ151167185313$383.4601Specchio esterno riscald.c memoria des.GLANZSCHWARZ151167185314$383.4602Cappuccio mano di base sinistra151167125557$37.6102Cappuccio mano di base destra151167125558$37.61Sull'ordinazione indicare codice colore02Cappuccio verniciato destraCODE - UNI/MET.15116003268002Cappuccio verniciato sinistraCODE - UNI/MET.15116003268103Coperture per base specchio151167188199$15.95Anello di tenuta groffato04Anello fissaggio sinistra151167157235$25.3904Anello fissaggio destra151167157236$25.39Per veicoli con
    Lucido shadow line
    S760A=Sì 04Anello fissaggio sinistraGLANZSCHWARZ151168036571$40.2104Anello fissaggio destraGLANZSCHWARZ151168036572$40.2105Motorino specchio esterno sinistra167137191402$105.6005Motorino specchio esterno destra167137191405$105.60Per veicoli con
    S459A=Sì 05Antrieb Aussenspiegel LIN-Bus267137191398$204.0306CORR.D.CAVO SPECCHIETTO ESTERNO ELETTRI.267136940596$34.21Per veicoli con
    S459A=Sì 06CORR.D.CAVO SPECCH.EST.ELETT.GUIDA167136972536$143.2506COR.D.CA.SPEC.EST.ELE.LA.ACC.A.POS.D.GU.167136972537$143.2507Vite a testa cilindrica607146961019$0.68
  6. doppiag
    2.519
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    ma chi sei il portavoce della RealOEM?:mrgreen::mrgreen:
  7. TommyKnocker
    100
    21 Settembre 2008
    116i 3p
    quindi il carrozziere puo' ordinare solo il pezzo 4?
  8. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    no no... ma molte cose su reaolem si trovano....
    vai con il codce secco del pezzo e lo chiedi in bmw....
    @scrostantino... quel pezzo si puo' avere?
    occhio solo al codice Tommy, in quanto cambia in funzione dell'allestimento.. specialmente se hai la Shadow line :)
  9. TommyKnocker
    100
    21 Settembre 2008
    116i 3p
    grazie gentilissimo
    tommaso
  10. serie1mania
    serie1mania Secondo Pilota
    552
    16
    7 Maggio 2008
    120d
    trovalo di concorrenza.....tanto che cambia.....e' solo 1 specchietto...
  11. TommyKnocker
    100
    21 Settembre 2008
    116i 3p
    Ciao in che senso di concorrenza?
  12. serie1mania
    552
    16
    7 Maggio 2008
    120d
    non originale...il l'ho cambiato 1 volta e costava 1/3 dell'originale...(calotta+vetro)
  13. TommyKnocker
    100
    21 Settembre 2008
    116i 3p
    Ok, grazie per l'informazione. dove lo posso trovare commerciale?
  14. TommyKnocker
    100
    21 Settembre 2008
    116i 3p
    salve a tutti di nuovo domani vado a ritirare la macchina non sono ancora sicuro al 100% per 100% ma da conversazione telefonica sembra che mi abbiano cambiato solo il pezzo in questione e riverniciato la calotta. quindi sembra sia possibile ordinare i singoli pezzi separatamente. domani vi faccio sapere.
  15. TommyKnocker
    100
    21 Settembre 2008
    116i 3p
    ho ritirato la macchina oggi, e' stato sostituito solo il pezzo interessato (n4 su real oem) per il prezzo di 24 euro mi sembra. quindi se si rompe un singolo elemento non bisogna sostituire tutto lo specchietto. meno male.
    tk
  16. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Meglio così...:wink:
  17. simavo
    simavo Collaudatore
    317
    4 Gennaio 2010
    BMW 120d
    Salve Ragazzi,
    stamattina botta secca dello specchietto contro un altro di una punto parcheggiata in tripla fila... :mrgreen: Si è leggermente chiuso poi qualche graffio sulla conchiglia, ma la plastica è ok per fortuna... Solo che come un ******** a specchietto semi chiuso ho schiacciato il pulsantino per la chiusura automatica... E' rrivato a fine corsa lo specchietto ma il motorino della chiusura ha ovviamente continuato a girare ed ho sentito un TAAACK!!! ](*,) Mi volevo tagliare le mani...!!! :evil::evil::evil: Comunquè ho fatto un pò di prove e funziona tutto... :biggrin:
    Solo volevo domandarvi se a voi è mai successo, se per una volta non accade nulla, oppure si potrebbe essere lesionato qualche pezzo di plasita internamente?
    Grazie mille!!!
  18. luka 118d
    luka 118d Direttore Corse
    2.379
    118
    28 Maggio 2009
    Mini john cooper works 211cv
    mai successo, ma se funziona che problema hia???:wink:
  19. Boa
    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    Ma ke problemi ti fai??!?!
    Ma vai tranquillo!!!!!
  20. simavo
    simavo Collaudatore
    317
    4 Gennaio 2010
    BMW 120d
    Si... Effettivamente sono un pò troppo pignolo. Era giusto per sapere se fosse capitato anche a qualcuno di voi... :wink:
