Riparare un sensore di parcheggio
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Grazbazz, 10 Giugno 2013.
  1. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Ha volte nonostante i sensori di parcheggio una distrazione può fare molti danni.
    Purtroppo è quello che mi è capitato qualche giorno fa.
    Mentre guardavo a sinistra per evitare un muretto, non ho visto il palo che era a destra e... Beh :( ...ecco il risultato...
    Dopo essermi recato dal carrozziere di fiducia il responso è stato -il paraurti e la lamiera del rivestimento posteriori si possono riparare, purtroppo il sensore, anche se funzionante va sostituito-
    Ad essere sincero non mi andava di sostituire tutto il kit con uno nuovo, se non altro per non dover smontare tutta la pannelleria del bagagliaio per arrivare alla centralina e al cicalino.
    Quindi dopo aver tentato di trovare un nuovo supporto per il sensore ho deciso di riparare quello danneggiato... Ed ecco come.
    Ho sfilato il sensore schiacciato, stando attento a recuperare tutti i pezzetti di plastica, e l'ho incastrato su un supporto di cartone per poterlo tenere fermo.
    Quindi ho incollato i vari pezzi con dell'Attak, cercando di sistemarli nel modo migliore possibile.
    Dopo il primo incollaggio ho riempito tutte le fessure e gli ammanchi con altra colla.
    Ho usato quella tipo Flex gel, non cola e una volta posizionata mantiene la forma che gli si è data.
    Per ora andate a prendere un caffè o meglio un aperitivo, perché ora dovete aspettare che la colla asciughi alla perfezione.
    Il nostro sensore comincia a riprendere la forma originaria, anche se la riparazione è grossolana e anche un po' pasticciata.
    A questo punto, dopo aver protetto la parte interna del sensore con della carta gommata, ho sagomato la parte ricostruita con della carta vetrata da 180.
    Una volta ottenuta la forma desiderata ho ripassato tutta la parte esterna del sensore con una paglietta abrasiva sottile, grana 400.
    questo mi permette di levigare i graffi lasciati dalla carta a grana più grossa e rendere tutta la superficie liscia e pronta ad essere verniciata.
    Ecco come si presenta il sensore dopo una prima spruzzata di vernice, la parte centrale è particolarmente porosa perché c'è ancora la carta gommata che ho appositamente lasciato per non dare troppa vernice sopra al sensore, altrimenti non funzionerà più.
    Per accelerare l'asciugatura e rendere la verniciatura più resistente niente di meglio che scaldare il pezzo con un vecchio asciugacapelli.
    Dopo meno di dieci minuti il pezzo è pronto per la finitura.
    Quindi si toglie la carta gommata al centro del sensore e si passa nuovamente la paglietta grana 400 o superiore per togliere ogni imperfezione e rendere tutto il pezzo liscio ed omogeneo, quindi si procedere ci una seconda mano di vernice.
    Tre spruzzate incrociate con la bomboletta di nero, sono appena sufficienti per coprire, ma (come già detto) meglio non esagerare o il nostro sensore perderà le sue capacità.Quindi dopo una nuova asciugatura, sempre per far aderire meglio la tinta ... ecco il risultato finale :D
    A dire il vero sull'ultima mano di vernice sono comparsi dei puntini, forse lo strofinaccio che ho usato per spolverare il pezzo era sporco di silicone, ma una volta montato non si nota nulla e per ora lo tengo così.
    Credo che il risultato sia più che soddisfacente ... naturalmente spero che questa mini guida non serva mai a nessuno, ma se così fosse, almeno spero potrà farvi risparmiare qualche €uro. ;)
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Giugno 2013
  2. redi-one
    21.867
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Complimenti amico,tu hai sempre una marcia in più ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Veramente un ottimo lavoro.
  3. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Grazie! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ottimo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Grazie, di certo avrei preferito non avere l'occasione per fare questo lavoretto!
  6. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ottimo lavoro, graziano.
    "certosino" direi..
    Devi dare un po' di reputazione in giro prima di poterla dare di nuovo a Grazbazz.
  7. redi-one
    21.867
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Hai tutto meritato;)
  8. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Grazie, come se l'avessi ricevuta, mi sono ispirato a dei lavori modellismo visti da qualche parte (chissà di chi) sul forum.
    :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> anche la botta sul palo?
  9. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    intanto bravo graziano,stasera mi guardo le foto che dal lavoro non riesco! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    è una stupidaggine.
    Sarebbe capace anche un bambino di farlo con colla, carta vetrata e bomboletta spray!
  11. redi-one
    21.867
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Quella no:p
    Meglio dare botte a pali, con avvenenti signorine;)
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Giugno 2013
  12. giak
    giak Direttore Corse
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    330cd e46, E e46 318d
    noto che quel sensore all'estremita' frega un po tutti..prima o poi.. mi era successa la stessa cosa sul 318d pero' fortunatamente solo graffio al para.. no botta sulla lamiera. sul 330 invece non ho i sensori.. e devo dire che ne sento troppo la mancanza.. infattti prima possibile vorrei prenderli.. (anzi se qualcuno ha dei consigli su marche o dritte per il montaggio,sono ben accette) perche' ho paura ad ogni parcheggio di strisciare i para.. e la cosa mi spaventa molto dato che sono stati verniciati quando presi la macchina poco tempo fa,per scrupolo.
    cmq bel lavoro,EFFICACE,direi.:biggrin:
  13. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Per i sensori c'è ne sono talmente di tanti tipi e marche che hai l'imbarazzo della scelta... Trova quelli che esteticamente di adattano meglio alla tua CAR e che costano di meno!
    Ci sono anche ad antenna. Si mettono sotto al paraurti se a fare fori.
  14. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Ora che ci penso... Ho un kit che forse mi avanza :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. giak
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    hai PM.:biggrin:
  16. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Già risposto.
  17. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    bravo!
  18. giak
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    R: Riparare un sensore di parcheggio
    Domanda: Qualcuno sa se sono buoni o li ha montati i kit PDC wireless? XK mi sono informato e mi hanno detto che adesso ci sono questi.. Che non hanno bisogno di passare fili e cose strane.. Xk comunica appunto tutto via wireless.. E non so se prendere i classici cm quelli in foto ad esempio o questi da me menzionati..
    inviato volando dal mio galaxy nexus con tapatalk 2
  19. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Grazie, troppo buono.
    Il wireless vale solo per il display.
    I sensori hanno comunque un filo di alimentazione che porta il segnale alla centralina.
    Quindi dovresti comunque forare il paraurti e passare i cavi nel bagagliaio, ma è un operazione molto semplice visto che c'è un gommino che chiude il foro dove passano anche i cavi dei sensori originali.
    Se in e è non vuoi forare il paraurti ci sono quelli con l'antenna ovvero quelli elettromagnetici.
  20. giak
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    Perche sono così negato in fatto di elettronica?? :banghead::banghead:
    Quindi.. Per passare fili e fili.. Tanto vale prenderne uno come il tuo.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Perfetto.. So e sai il mio prossimo up qual'è.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> tienimelo da parte.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
