Rimuovere schermo navigatore cosa comporta?
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da prserieuno, 30 Gennaio 2020.
  1. prserieuno
    prserieuno Aspirante Pilota
    30 Gennaio 2020
    milano
    x1
    Salve a tutti,
    scrivo in questo forum forse per una richiesta fuori dal normale.
    A seguito di tutti questi furti di navigatori pro stavo pensando di rimuovere temporaneamente, nell'attesa di montare un antifurto stile pandora, lo schermo del navigatore.
    Se qualcuno ha esperienze in merito mi sarebbe utile sapere se la rimozione dello schermo può comportare problemi di errori o di sprogrammazione una volta che lo andrò a rimontare.
    Grazie mille a tutti quelli che mi risponderanno.
  2. wewwo
    wewwo
    25.519
    4.258
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione HI FI car, Navigation System BMW
  3. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    367
    6 Luglio 2004
    Non ci dici auto e tipo di unità...se si tratta di display classico non dovrebbero esserci problemi non so però se con i nuovi touch la centralina ne soffra.
  4. prserieuno
    30 Gennaio 2020
    milano
    x1
    chiedo scusa si tratta di una f48 x1 del 2015 navi pro
  5. prserieuno
    30 Gennaio 2020
    milano
    x1
    in realtà si tratta di un plus
  6. oldfox
    oldfox Collaudatore
    269
    18
    8 Gennaio 2014
    f34
    ha solo uno spinotto a 6 pin dietro....
    nessun problema, ma fallo a quadro spento...
    per sicurezza potresti togliere batteria....
    se poi ti da errore lo rimetti senza problemi
  7. Davide*
    Davide*
    929
    250
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Quando ho subito il furto del navi non andava nessun alert, neanche il rumorino della cintura non allacciata e soprattutto i sensori.
    Io mi aspettavo di sentire il rumore dei PDC dalle casse laterali ma niente, se rimuovi lo schermo del navi non sentirai nessun suono.
    edit: scusate forse sbaglio io, mi avevano rubato chiaramente anche l'head unit, non so se rimuovendo solo lo schermo cambi qualcosa
  8. prserieuno
    30 Gennaio 2020
    milano
    x1
    la mia idea era quello di lasciare la head unit e mi preoccupa che al rimontaggio richiede codifiche
  9. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Non chiede niente al rimontaggio, vai tranquillo, al massimo ti comparirà sul cruscotto qualche messaggio di errore ma non credo nemmeno. Quando lo smonti stacca prima il polo negativo della batteria per precauzione.
    Comunque mi sembra una mossa esagerata...
  10. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    vai tranquillo non avrai nessun errore a cruscotto, solo se si fa la diagnosi rimarrà memorizzato l'errore ma non comporta nessun problema, puoi staccare il monitor senza staccare batteria, non succede nulla
    A Leonardo76 piace questo elemento.
