BMW Serie 1 F20/F21 Rimozione "radar" da griglia frontale
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Amuse, 30 Dicembre 2020.
  1. Amuse
    Amuse Kartista
    154
    51
    30 Dicembre 2020
    Padova
    f20 lci2 Msport
    Buongiorno, vorrei chiedere ai più esperti se è possibile rimuovere il radar che hanno alcune f20 come optional.
    Lo chiamo "radar" perchè in effetti non sono sicuro a cosa serva di preciso... comunque intendo quella tabella nera che c'è nella griglia frontale in basso.
    Personalmente lo trovo molto antiestetico quindi vorrei se possibile rimuoverlo, vi allego una foto per farvi capire meglio di cosa parlo.
  2. Ale_72
    60.920
    24.528
    Se non ti serve l'ACC, si dovrebbe poter fare, cambiando la griglia centrale. Prima di acquistarla, scollega i connettori dell'acc e verifica che non ti dia errori.
    PS: Quello sembra essere il sottoparaurti AC.
  3. Amuse
    Amuse Kartista
    154
    51
    30 Dicembre 2020
    Padova
    f20 lci2 Msport
    Non ho ancora verificato bene ma mi sembra sia incollato, quindi si mi sa che dovrò sostituire la griglia per forza di cose. Se serve solo per il cruise control lo tolgo molto volentieri comunque perchè tanto mai lo userò... sapresti guidarmi per scollegare i connettori? spero non serva codificare nulla perchè ho la macchina ancora in garanzia
  4. Ale_72
    60.920
    24.528
    Non ne ho idea. Quando non so fare una cosa, preferisco portarla a chi lo sa fare. Nel caso specifico, andrei in bmw in modo da farmi anche codificare l'elettronica come se quell'optional non fosse mai esistito. Cogliendo l'occasione, ordinerei anche la griglia e la farei sostituire. La vita e' troppo breve per aver rotture di palle non necessarie.
  5. Amuse
    Amuse Kartista
    154
    51
    30 Dicembre 2020
    Padova
    f20 lci2 Msport
    Certo ti do ragione, però sai a volte è meglio arrangiarsi anche documentandosi qua e la.
    Conoscendo bmw mi spareranno una cifra folle per fare un lavoretto di questo genere.
    Tieni conto che quando l'ho ritirata in conce ufficiale volevo che mi mettessero su la calandra nera anzichè avere quella cromo. Mi hanno sparato 200 euri. Ho detto grazie mille ma mi arrangio ahah
  6. Ale_72
    60.920
    24.528
    E allora tira giu' il paraurti. Ci sara' un connettore. Sgancialo. Accendi la macchina. Facci un giro. Verifica gli errori. In caso, cancellali con i soliti SW che si recuperano in rete.
  7. Amuse
    Amuse Kartista
    154
    51
    30 Dicembre 2020
    Padova
    f20 lci2 Msport
  8. Amuse
    Amuse Kartista
    154
    51
    30 Dicembre 2020
    Padova
    f20 lci2 Msport
    Ovvero? di che software parli?
  9. Ale_72
    60.920
    24.528
    Prova leebmann24.
    I soliti. Cerca sul forum.
  10. Amuse
    Amuse Kartista
    154
    51
    30 Dicembre 2020
    Padova
    f20 lci2 Msport
  11. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si, quello scandalo serve solo ed esclusivamente per l’ACC, mai potuto vedere e mai potuto sopportare il poco impegno che ci hanno messo per mascherarlo (su molte vetture non si vede o comunque è ridotto ad una sfera o qualcosa di simile). Presumo che sconnettendo ci saranno errori e come, soprattutto cancellandoli riappariranno ad ogni accensione (ripeto presumo, non avendo esperienza). Presumo che con esys si possa rimuovere questo optional, ma bisogna averlo e saperlo usare; forse @____ANGEL___ può darti una mano oppure posso passarti contatti di amici professionisti del settore (però uno a Rovereto e l’altro a Firenze...). Comunque intanto come suggerito da @Ale_72 potresti provare a scollegare anche se dubito il sistema se ne stia buono e zitto.
  12. Amuse
    Amuse Kartista
    154
    51
    30 Dicembre 2020
    Padova
    f20 lci2 Msport
    Ciao Guru, meno male non sono l'unico che si lamenta... hai perfettamente ragione, sembra che all'ultimo si siano ricordati di metterlo e lo hanno buttato li a caso :mumble.
    Comunque si saresti gentile se mi aiutassi a risolvere questo "problemino", però la mia paura è che se anche provassi a scollegarlo ed eventualmente venisse fuori qualche errore/avviso non è che poi non riesco più a levarlo?
  13. rsturial
    17.950
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Di solito serve anche per l'anticollisione e rilevamento pedoni, piu' accurato ed efficace di quello che funziona con la camera dietro lo specchietto.
    Credo che rimuovendo il radar anche l'anticollisione non funzionera' piu'e di conseguenza avrai errori vari non eliminabili con SW "semplici" ma servira' la riconfigurazione ... non sono cose da fare su auto in garanzia.
    Ultima modifica: 30 Dicembre 2020
  14. Amuse
    Amuse Kartista
    154
    51
    30 Dicembre 2020
    Padova
    f20 lci2 Msport
    Ah allora se così fosse dovrei aggiungerlo alle cose da codificare appena non è più in garanzia.
    Sinceramente non saprei che fare se non magari "mascherarlo" verniciando il radiatore di nero, oppure potrei sentire in Bmw ma sicuramente o mi dicono che non si può fare (quando lo sappiamo tutti che però volendo lo si fa ahah)
  15. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Eh, è un rischio possibile ma davvero non saprei, non ho esperienza in merito. L’aiutino che ti posso dare è appunto veicolarti da questi miei amici (se hai bisogno scrivimi in privato).
    Giusto, all’anti collisione non ci avevo pensato (rilevamento pedoni non sono sicuro ci sia su F20). Se fatte come si deve penso non ci sarebbero problemi con la garanzia, ma certo se sorge qualche problema si possono attaccare a tutto.
  16. Amuse
    Amuse Kartista
    154
    51
    30 Dicembre 2020
    Padova
    f20 lci2 Msport
    Ok, ti ho scritto in privato intanto
  17. DjMarvel
    DjMarvel Presidente Onorario BMW
    9.626
    1.231
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    Non lo toglierei mai. frena anche in caso di collisione, mi ha salvato più di una volta ed oramai è obbligatorio su tutte le nuove vetture.
  18. Ale_72
    60.920
    24.528
    Io pagherei per averlo ovunque. Ma il mondo e' bello perche' e' vario :D
    A DjMarvel piace questo elemento.
  19. Amuse
    Amuse Kartista
    154
    51
    30 Dicembre 2020
    Padova
    f20 lci2 Msport
    Sono punti di vista... io non lo ho mai usato e non ne trovo l’utilizzo a meno che uno non faccia molta autostrada.
    Come lo start and stop ad esempio è la prima cosa che disattivo appena accendo l’auto.
  20. Amuse
    Amuse Kartista
    154
    51
    30 Dicembre 2020
    Padova
    f20 lci2 Msport
    In ogni caso se non fosse un pugno in un occhio per quanto riguarda l’estetica della macchina nemmeno andrei a toccarlo
