Ciao a tutti, vi sottopongo cosa mi è accaduto: a chi non sarà mai capitato che un qualsiasi uccello di passaggio possa aver lasciato un suo ricordino sulla carrozzeria della votra auto. E' buona norma appena ce ne accorgiamo di toglierla x non far rovinare la carrozzeria e fin qui ci siamo, ma propio questa mattina nel trovarmi a rimuoverla con un panno umido mi è capitato che essendosi seccata nel rimuoverla s'è graffiata tutta la parte circostante si vedono tutti dei graffietti circolari tutto intorno dove pulito, superficiali non profondi, avranno sicuramente riguardato solo la parte lucida ma in controluce si vedono specie su una vernice nuova (la mia auto ha meno di 1 anno e mezzo e oltretutto perfettamente tenuta). Qualcuno ha una soluzione pensate si possa risolvere in qualche maniera fai da te (ne conoscete qualcuna da suggerirmi?), posso risolvere facendo passare semplicemente la cera, o portandola a lucidare da un carrozziere? Aspetto vostre con speranza di risolvere ci tengo... Grazie. Gaetano
rimozione piccoloi graffi carrozzeria Premetto che non me ne intendo tantissimo ma sicuramente le cacche vanno bagnate per toglierle ( e questo lo avrai già imparato...) . Senza dubbio un carrozziere potrà sistemare con poca spesa, ma mi raccomando evita come la peste SEMPRE E COMUNQUE la lucidatura a macchina ma prediligila a mano! Soprattutto per colori scuri. Ci sono anche polish vari per fare questi lavori ma non mi sono mai fidato ad usarli, vedrai che sicuramente qualcuno qui ti darà informazioni più utili, ciao Inviato dal mio iPhone 6s utilizzando Tapatalk
rimozione piccoloi graffi carrozzeria Io in questi ultimi 2 mesi ho comprato e imparato a usare la lucidatrice rotorbitale con i vari tamponi e polish e mi sono lucidato tutta la macchina con appena 4 mesi di vita e su cui erano già comparsi diversi graffietti in qua e in là (vernice nera, una tragedia!). All'inizio ero spaventato all'idea di farlo ma con un mesetto di auto-formazione, prove sul cofano della fiesta della moglie (chissene!) e consigli del mio amico già esperto, ho imparato e quindi ho risparmiato i soldi del carrozziere! Col vantaggio anche di non rischiare di beccare il carrozziere "cane" e di poter togliere un graffio in qualsiasi momento io voglia o non appena ne appare uno! La soddisfazione alla fine è grande, però è chiaro che bisogna aver tempo e volontà x imparare! Ma non ci vuole molto, secondo me è alla portata di tutti! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Io normalmente se il graffio non ha abraso la vernice sotto ma soltanto la parte "lucida" esterna uso sempre polish (3M) con un po d'ovatta. Al 99% delle volte si leva tutto come se non ci fossero mai state. Col polish non credo si possa andare incontro a spiacevoli sorprese in quanto rimane comunque una pasta pochissimo abrasiva. Altrimenti se uno non se la sente l'unica è il carrozziere
ok ci provo se dici che male non gli fa...ma dici questo: 3M Car Care Trattamento Rimuovi Graffi 473 ml? Ho provato a dare un occhiata ma inserendo la parola polish ne tira fuori un infinità...questo l'ho trovato sul nostro sito partner la cura dell'auto tra l'altro, è questo che devo comprare?
Sinceramente il nome del prodotto preciso non lo ricordo, l'importante è che sia polish e non pasta abrasiva, poi che sia 3M o anche quello consigliato da Gallo (Meguiar's) non dovresti avere problemi di alcun tipo. Se è la prima volta che lo usi o non sei sicuro al 100% fai una prova su una parte di carrozzeria nascosta, e vedi il risultato. Comunque nella mia piccola esperienza con i polish per quanto tu possa forzare la passata non si toglierà mai la vernice sotto, al massimo non riuscirai a togliere il graffietto... Discorso diverso se si usa una lucidatrice orbitale , che lascerei usare a chi ne è capace...
dipende dall'entita' dei graffi se sono piu' o meno pronunciati solo col polish concludete poco,io prima vado di pasta abrasiva e poi finisco con il polish:wink:
