Rimontate estive da 18 con MTech e dischi nuovi
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da hyppo, 11 Marzo 2007.
  1. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    530D E61 FUTURA 218CV Pack M
    Devo dire che durante l'inverno ha subito alcune trasformazioni.....paraurti M-Tech II e dischi forati originali BMWi, che ora posso apprezzare al 100% dopo aver smontato i 17 con le termiche e rimontato i 18".
    Prossimo passo?? Ho appena ordinato le gomme nuove su gommadiretto, appena le monto faccio 2 fotine.
    Ciao a tutti:mrgreen: :mrgreen:
    P.S. chiunque avesse bisogno di spiegazioni su montaggio/smontaggio dischi e paraurti sono a disposizione.
  2. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    ti chiedo, quanta pecunia per i dischi???
    e il paraurti, l hai preso originale???
  3. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Bellissima la tua touring hyppo!!!:cool: :cool: :cool: :cool:
  4. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
  5. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    Grazie M3, detto da un Presidente onorario mi rende particolarmente orgoglioso.
    Ciao
  6. James_STi
    James_STi Collaudatore
    423
    15 Gennaio 2007
    Este -PD-
    Z4 E85 2.5i
    non sono presidente onorario, ma i complimenti te li faccio lo stesso perchè è davvero bellissima! ;)
    difficilmente si vedono delle touring con para Mtech II e cerchi da 18"...
  7. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Quando ci vuole ci vuole!!:wink:
    E poi il tuo touring così messo è uno spettacolo!!:cool: :cool: :cool:
  8. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    stupenda questa Touring =D>
    bei dischetti freno :mrgreen:
  9. zeus70
    zeus70 Secondo Pilota
    978
    5 Marzo 2007
    BMW 530 xi E61
    Complimenti per il Touring !
  10. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Davvero un ottimo style con cerchi e para M,
    bella bella !
    =D>
    Hippo potresti sulla foto disegnare delle freccie per indicarci
    le varie viti o dadi che vanno necessariamente smontate per togliere
    il paraurti originale,se puoi mettigli anche il numero per indicare l'ordine
    con cui hai proceduto allo smontaggio.
    :cool:
    Ciao
  11. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    Scusate il ritardo , ringrazio tutti per i complimenti:redface: :redface: :redface: e ovviamente non posso che contraccambiare nei confronti delle vostre bellissime biemme.:mrgreen: :mrgreen:
  12. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    Allora, come ho detto è molto semplice.
    Si parte dai passaruota togliendo le viti da 8mm che si trovano sulla parte anteriore del passruota
    Le viti sono quelle dove c'è il numero 8
    Dopodichè ti sdrai sotto la macchina e devi levare tutto quello che tiene ancorato il paraurti al fondo della macchina, in particolare ci sono aòltre d 2 viti a croce dove c'è il numero 10 e 4 viti sul muso che vincolano il pianale paracoppa dell'olio al paraurti. Queste non sono vere viti ma hanno uno stantuffo a forma di chiodo, basta che lo estrai e viene via tutto lo stop. Poi devi fare la stessa operazione dall'altro lato.
    Una volta che hai allentato o sbloccato tutte queste parti puoi sbloccare il paraurti.
    Devi equipaggiarti di una chiave torx femmina il numero non lo ricordo con una prolunga molto lunga ed una chiave a cricchetto. sotto al paraurti a sx e dx tella targa ci sono due grossi fori, infili la chiave ed allenti fino a quando non si staccheranno due lunghi bulloni con appunto la testa a forma di torx
    il numero 4 per capirci.
    A questo punto cominci a sfilare il paraurti (se sei in 2 è meglio) devi sbloccare prima i due lati allargando un po il paraurti e tirandolo verso l'esterno.
    Una volta che hai sbloccato i due lati dal centro tira a te il paraurti con un po di forza all'inizio perche risulterà un po incollato alla carrozzeria dal tempo, ma poi una volta sbloccato tira piano onde evitare di strappare i fili delle trombe e dei fendinebbia che devi scollegare prima di rimuovere completamente il paraurti.
    Spero di essere stato chiaro
    Ciao
  13. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Grande hyppo potrebbe essermi utile.
    Ciao :wink:
