Rimettiamoci in forma!
Discussione in 'Sport e Calcio' iniziata da Head, 26 Marzo 2007.
  1. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    secondo me facendo in questo modo le gambe non le potenzi ma le assottigli ancora di piu
  2. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    Quotone per Cesare, le gambe "si fanno" solo in palestra con lo squat ed altre delizie del genere
  3. Merisio
    Merisio Collaudatore
    486
    14
    18 Marzo 2008
    Audi A4 2,5TDI Lancia Fulvia
    E già, tutto il resto son seghe..
  4. bourne
    2.954
    235
    31 Maggio 2008
    il trattore nero
    Squat, affondi, presse, calf ecc ecc... a me la palestra non ha fatto nulla o quasi per le gambe, ma mi sono bastati 5 allenamenti con scatti in ripetizione da 30-40 metri l'uno (le cosiddette ripetute) per avere un dolore ben distribuito su tutte le gambe e sentire che effettivamente si sono ingrossate (ho fatto il confronto coi jeans, non con il metro :mrgreen:) e la corsa sia veloce che normale ne ha beneficiato molto, come il metabolismo.
  5. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    quoto bourne, io ho la stessa risposta dal mio fisico.:wink:
  6. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    infatti la sollecitazione degli scatti è decisamente diversa da quella di una lunga corsa
  7. bourne
    2.954
    235
    31 Maggio 2008
    il trattore nero
    E continuo il post di prima dicendo che la distinzione tra mettere su massa magra o togliere solo massa grassa è dovuta allo sforzo che si fa: se si lavora solo aerobicamente, quindi 60-70% FC MAX si lavora aerobicamente = dimagrire (perdita massa grassa), se si lavora anaerobicamente (>80% FC MAX) oltre a togliere un po' di massa grassa si aggiunge massa magra. Il lavoro anaerobico è semplice farlo in palestra con pesi, corsi di step, spinning o spin-pump ma lo si può fare anche in bici o correndo, basta solo darci dentro tanto ovvero farsi mancare il fiato. Mettete una marcia corta in bici in leggera salita o tirate al massimo in pianura, o ancora fate scatti da 100 mt di corsa e state lavorando anaerobicamente.
    Ovviamente piano piano ci fate l'abitudine e quello che prima era un lavoro a 90% FC MAX diventa 80-70% indi per cui dovete aumentare nuovamente il ritmo. E' però palese che se volete farvi i bicipiti grossi, correre e andare in bici a paletta non serve :mrgreen:
  8. marchigiano
    marchigiano Presidente Onorario BMW
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    non saprei... credo circa 1 km
    è quello che ho paura anch'io...
    squat, affondi e salti da fermo con ginocchia al petto le faccio ogni tanto dopo la corsa
    comunque ragazzi non corro forte... corsetta... non lenta ma nemmeno veloce, dite che devo diminuire?
  9. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    no, 1km in 10 minuti vuol dire che sei fermo, che stai camminando veloce, un ritmo medio per gente discretamente allenata è di circa 5 min a km:wink:
    direi che devi allenarti in soglia aerobica per un periodo di 15 min e a seguire, dopo recupero e stretching, ripetute, scatti, balzi, skip per latri 15 min. Poi defatigamento e infine stretching lento e calmo.:wink:
  10. bourne
    2.954
    235
    31 Maggio 2008
    il trattore nero
    No, al contrario, se vuoi inspessire devi andare più forte per meno tempo..
    Esempio mio (ho le gambe magre come le tue, dovute a un'ossatura piccola): 6 scatti di 25-30 più forte che puoi o quasi. Riposo: 30-40" a seconda di quanto ti senti stanco, o meglio pronto per lo scatto successivo nel quale devi comunque dare tutto o quasi.
    Ovviamente prima devi riscaldarti anche se data la stagione ti sembra non necessario. Corsetta a ritmi blandi 8-9 km/h (7 min/km) per 10-15 minuti. Un po' di stretching prima degli scatti e poi a fine allenamento. Lo stretching deve essere fatto bene ma soprattutto è diverso tra prima e dopo: quello prima serve per allungare i muscoli e prepararli allo sforzo e deve essere breve (5-6 secondi per allungamento). Quello a fine allenamento deve servire a preparare i muscoli al riposo o meglio al recupero e deve essere quindi più lungo (almeno 30 secondi per allenameto).
    Per esempio, solitamente il mio stretching pre-allenamento è per polpacci, quadricipiti femorale, adduttori e bicipite femorale. Per esempio per i polpacci resto in piedi, mi appoggio a qualcosa con le mani, porto avanti una gamba in modo da averla un po' piegata mentre quella dietro distesa fino a quando non la sento tirare. Resto in questa posizione 5-6 max 8 secondi (a seconda di quanto mi sento rigido) e cambio gamba. Per i quadricipiti femorali, da in piedi porto una gamba dietro e me la tengo con la mano restando in equilibrio.
    Al contrario per il post-allenamento, faccio esercizi a terra in quanto riesco ad ottenere maggiore stabilità per esercizi di allungamento più lunghi. Per i quadricipiti e polpacci mi siedo, allungo una gamba e l'altra la piego in modo da avere la pianta del piede contro l'altra gamba da formare un triangolo e incomincio ad allungarmi cercando di toccare con le mani la punta del piede della gamba allungata. Resto in quella posizione per 30 secondi e cambio lato.
    Se non fatto bene lo stretching è più dannoso che fare allenamento senza stretching. ;)
  11. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    e vuoi ingrossare le gambe corri 10 min per scaldarti e poi carica squat, affondi, curl
  12. marchigiano
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    infatti lo scorso settembre facevo 9 km in 45 min...
    me sa che ho detto una cavolata :mrgreen: anche perchè l'andatura mi pare + o - quella
    mi spiegheresti meglio questa fase?
    grazie
  13. marchigiano
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    allenato anche oggi
    18 min di corsa a 160 bpm
    2 min stretching
    15 min di esercizi per le gambe così divisi:
    - scatti 5x10 metri avanti e indietro
    - 3x20 saltelli sul posto col culo a terra :D punte che si staccano di 10 cm circa
    - 4x10 salti sul posto ginocchia al petto
    - 3x10 affondie
    2 min riposo e riposo
    6 min a 160 bpm per tornare a casa
  14. Gabo
    5.811
    Allenamento di oggi, reggetevi forte 8-[
    - Mattino un'ora di pesi sulle gambe intensi (5x10 squat, 5x10 stacchi, 5x12 polpacci)
    - 2 ore di corsa lenta sulla sabbia dalle ore 16:00 (35°!!!) alle 18:00 con qualche pausa bere in mezzo
    - Dalle 18:30 alle 20:30 circa 7 set a beach volley
    SONO IN FORMA :mrgreen:
  15. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    ti ha già risposto efficacemente Bourne:wink:
    e chi sei, stakanov!:eek::mrgreen::mrgreen::wink:=D>
  16. bourne
    2.954
    235
    31 Maggio 2008
    il trattore nero
    Sti cazz, ammirevole!
    cosa sono?! i primi sono i salti a muro come penso data la tua attività sportiva? i secondi?
    Anch'io ieri mi sono dato da fare con l'allenamento...
    8x2 quadrati di pizza fatta in casa di vari gusti, innaffiata da acqua,thè, un po' di coca (lo so è impossibile resistere alla tentazione) e un bicchiere di birra. :mrgreen:
    Oggi niente allenamento se non un po' di bici, ho ancora gli adduttori distrutti!
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Luglio 2009
  17. marchigiano
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    uppo per avere un parere
    oggi le gambe sono mooolto doloranti :cool::mrgreen:
  18. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    sei tu il "pazzo" che ti ha prescritto le 2 ore di corsa lenta alle 16 con 35 gradi, dì la verità
    #-o
    voglio dire, correre al mattino e fare i pesi alle 16 proprio no, eh?
    :razz:
  19. bourne
    2.954
    235
    31 Maggio 2008
    il trattore nero
    Le tue gambe doloranti sono la miglior risposta all'efficacia dell'allenamento. Il dolore non deve essere però forte e localizzato in un solo punto, ma dato l'allenamento dovrebbe estendersi per tutta la zone inferiore ed essere avvertibile quasi soltanto quando utilizzi i muscoli delle gambe/sedere. Se così non fosse allora l'allenamento ha fatto danni. Ma non credo sia questo il caso data la tua faccina sorridente. :wink:
  20. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Sono 5 giorni che punto la sveglia alle 5:55.
    Ma sono 5 giorni che alle 5:55 la spengo e mi rigiriro in branda, perchè il nostro cucciolo, in precedenza, ci ha dato la sveglia più volte.
    #-o
