Rimettiamoci in forma!
Discussione in 'Sport e Calcio' iniziata da Head, 26 Marzo 2007.
  1. *Giobbe*
    7.105
    392
    30 Dicembre 2007
    nuovamente BMWizzato...
    Head....l'ho spaccato il petto....(ho la linea e riesco ad intravedere la striatura tra le parti) ma proprio a "sollevarlo" verso il mento non riesco....](*,)](*,)...capisci cosa intendo...?....voglio far esplodere la parte bassa...:cool:
  2. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Concentrati su un aumento di massa... quindi fai ad esempio un allenamento per il petto di questo tipo
    4 * 6/8 ripetizione su panca inclinata con bilanciere recupero 90/120 secondi
    3 * 6/8 rip. croci con manubri su panca inclinata a 30 ° recupero 90/120secondi
    4 * 6/8 rip su panca piana con bilanciere recupero 90/120 secondi.
    Occhio all'impugnatura negli esercizi con bilanciere.. bella distanziata ( per ridurre l'aiuto dei tricipiti ).
    Per tutti e tre gli esercizi, fai la fase distensiva in maniera esplosiva, mantieni due secondi la posizione poi torni giu in un paio di secondi )
    Concentrati prima della prima ripetizione sugli addominali che terrai sempre contratti, piedi per terra gambe leggermente divaricate.
    FATTI AIUTARE DA QUALCUNO CHE TI STIA DIETRO.
    Se riesci a completare tutte le rep di ogni esercizio DEVI aumentare il carico...
    Eventualmente solo nell'ultima serie, fai le ultime rip in negativo... ( rallentando solo la discesa del carico- facendoti aiutare per la fase distensiva ).
    Ovviamente in Massa, porterai a zero o quasi l'attivita' cardio....
    Se hai la forza per correre a fine allenamento, significa che potevi usare dei carichi piu' elevati.
  3. Danny's
    9.076
    158
    11 Giugno 2006
    C5 Tourer 2.0 hdi idroattiva!
    tempop al tempo porca msieria!... :wink:
  4. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    riempilo allora lavorando su spalle e deltoidi... :)
    Lento avanti, rear delt... alzate frontali ecc :)
  5. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    la panca a 30° con spinte o croci serve per la parte alta del petto...la reclinata( o la piana) serve per il basso..se reclinate la panca(utilizzando ad esempio degli spessori in legno) ed inclinate a 30, ma anche 15° lo schienale andrete a lavorare con il petto alto forzando di piu la fase negativa soprattutto per le croci
  6. *Giobbe*
    7.105
    392
    30 Dicembre 2007
    esattamente...ho eliminato ,quasi del tutto, le sessioni di nuoto (ma le riprendo verso giugno...:wink:)
    Danny's....hai ragione, però dopo due anni che mi alleno....mi sento arenato sul petto....e sta cosa mi fà rosicare parecchio....:cool:
  7. Danny's
    9.076
    158
    11 Giugno 2006
    allora hai fatto benone .... scusami . .pensavo eri una new entry come quella pippa di Masamune .. :D:D
  8. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Tu pensa che a me è la prima cosa che cresce, insieme alle spalle ed alle braccia, mentre mi ARENO sulle gambe.
  9. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    poi purtroppo a distanza non e' cosi' facile spiegare il movimento corretto....
    ad ogni modo, occorre sentire il muscolo lavorare....e posizionare le mani alla distanza in cui senti lavorare il petto
  10. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Ognuno ha il suo punto debole...
    chi le spalle chi il petto chi le braccia...
    riconosciuto il proprio punto debole, occorre attaccare questo gruppo muscolare ad inizio allenamento ( o dedicargli appunto una seduta "esclusiva" ) proprio per stressarlo Maggiormente.....
  11. *Giobbe*
    7.105
    392
    30 Dicembre 2007
    è corretto ,durante l'esecuzione delle spinte alla panca piana con bilancere, "disegnare" ,nella fase di spinta appunto, una sorta di semi-cerchio...?
  12. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    non credo giobbe...credo così facendo spingi di spalle...a me han sempre spiegato che deve essere fatto senza andare avanti o dietro col bilanciere.
  13. Danny's
    9.076
    158
    11 Giugno 2006
    e' un lavoro diverso .. ;)
  14. *Giobbe*
    7.105
    392
    30 Dicembre 2007
    ok....ho capito.....questa della parabola è na cacata bella e buona....:wink:
    thanks....:cool:
  15. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    e invece non è una cagata!
    devi pensare di avere la braccia ingessate, e la posizione che hai in apertura, deve essere quella in chiusura.
    Devi pensare che la spalla sia il fulcro su cui ruota il braccio.
    E cmq, se non è un semicerchio (perchè sarebbero 180°) sono 90° di movimento.
  16. Danny's
    9.076
    158
    11 Giugno 2006
    hiihhihi .. :D ... impegnati e metti peso .. ;) . .i risultati non mancheranno .. poi lo sai non devo dirtelo di certo io .. ;)
  17. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    nessuno fa l'8+8? io faccio 8 rip con 16 kg..subito dopo 8 rip con 8 kg..cosi per 3 volte..
  18. *Giobbe*
    7.105
    392
    30 Dicembre 2007
    ma non mi pare troppo "votato" alla massa questo tipo di esercizio....:cool:
  19. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    in primavera lo faccio...
    però faccio in questo modo...
    10 rep di distensioni su panca e subito dopo con lo stesso peso 10 rep di croci...non forzando troppo sul peso rimango intorno ai 20-22
  20. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    mi hanno spiegato che serve a sfinire praticamente tutte le fibre muscolari..anche quelle piu piccole che non usi durante il carico grosso..:-k
    cmq io lo faccio da un po e mi trovo bene..
