Rimettiamoci in forma!
Discussione in 'Sport e Calcio' iniziata da Head, 26 Marzo 2007.
  1. *Giobbe*
    7.105
    392
    30 Dicembre 2007
    nuovamente BMWizzato...
    si....na lobotomia.......:mrgreen:
  2. *Niccolò*
    9.508
    228
    20 Febbraio 2007
    Bmw 123d Futura 5 porte
    mi ricordo che mi fecero stare un bel po' sulla cyclette......
  3. *Niccolò*
    9.508
    228
    20 Febbraio 2007
    io non ricordo, lo feci diverso tempo fa....
  4. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    misurazione della percentuale lipidica: il plicometro
    [​IMG]Il Plicometro è uno strumento utilizzato principalmente da Medici Dietologi, per determinare la percentuale lipidica di un paziente. E' largamente utilizzato anche da Istruttori e Personal Trainer, allo scopo di controllare l'addensamento di massa grassa e verificare lo spessore (plica lipidica) nel tempo. Questo monitoraggio consente di valutare l'effetto di un programma d'allenamento e di uno stile di vita nutrizionale, all'interno di una parentesi di tempo (4 - 8 - 12 settimane).
    Perché l'uso del Plicometro può dimostrarsi un'ottima verifica?
    Questo strumento ci permette di controllare il livello di "definizione" muscolare; meglio conosciuta come ossidazione del grasso sottocutaneo. Per intenderci, la riduzione di grasso nelle zone di maggiore addensamento: addome, fianchi, glutei, cosce, schiena. I dati rilevati dalle misurazioni possono essere utilizzati per apportare lievi o sostanziali modifiche al programma redatto dal Personal Trainer o dall'Istruttore. Nel caso la rilevazione confermasse l'efficacia del programma è interessante costatare che lo stesso non necessita alcuna modifica. Ogni valutazione sarà inserita in una situazione più ampia che riguarda soprattutto il livello di stress di un atleta/allievo/a.
    Com'è fatto il Plicometro e quale è la procedura per la misurazione?
    E' una pinza che aderisce alla plica di grasso sottocutaneo e attraverso una ghiera graduata, indica un numero di riferimento, esattamente come un calibro. Con indice e pollice di una mano, si raccoglie la pelle contenente il grasso sottocutaneo, quindi le dita sono sostituite dalle estremità del Plicometro aperto, impugnato con l'altra mano. L'apertura e la chiusura della pinza plicometrica devono essere effettuate sempre con estrema delicatezza, la durata di un Plicometro è condizionata soprattutto dalla delicatezza utilizzata in queste operazioni.
    In che modo è possibile determinare la percentuale lipidica, media di un soggetto?
    Per determinare con esattezza la percentuale lipidica lo strumento di riferimento è la vasca idrostatica. Si tratta di una pesata in immersione di una soluzione a base d'acqua, accompagnata da calcoli piuttosto raffinati. E' realizzata da personale medico.
    Un modo per raggiungere una buona approssimazione con l'utilizzo del plicometro riguarda la somma di 5 misurazioni: quadricipite (centro), sopra iliaca (4 dita), sottoscapolare (appena sotto la spina della scapola), bicipite (centro) e tricipite (centro del capo lungo), diviso 5.
    E' importante conoscere l'esatta percentuale lipidica per un Istruttore o per un Personal Trainer di Body Building e Fitness?
    Assolutamente no. Queste figure professionali ottengono migliori riferimenti, valutando esclusivamente il confronto di più misurazioni nel tempo, per ottenere informazioni preziosissime circa l'efficacia dell'allenamento proposto, accompagnato da uno stile di vita nutrizionale.
    • Aumento di peso e diminuzione di plica lipidica (ottimo successo)
    • Aumento di peso e aumento di plica lipidica (attenzione alla dieta, troppe calorie)
    • Aumento di peso accompagnato da nessuna variazione della plica lipidica (insuccesso)
    • Diminuzione di peso e diminuzione della plica lipidica (ok, attenzione allo stress!)
    • Diminuzione di peso non accompagnata da una riduzione della plica lipidica (insuccesso)
    • Peso costante e riduzione della plica lipidica (ottimo risultato)
    • Peso costante ed aumento della plica lipidica (insuccesso)
    • Peso constante e costante plica lipidica (mantenimento)
    E' buona norma, allo scopo di ridurre ai minimi termini eventuali errori nella rilevazione plicometrica, ripetere le misurazioni in punti fissi. Mi riferisco a nei/nevi (appena sotto), macchie cutanee ed altri punti esatti, mappati sul corpo dell'allievo/a. Questo accorgimento è importantissimo. E' sufficiente misurare un punto diverso, anche se vicino, a quello della precedente misurazione, per incorrere in errore e vanificare l'utilizzo di questo prezioso strumento.
    Quali Plicometri sono affidabili?
    Esistono in commercio tantissimi tipi di Plicometri. I più affidabili sono:
    Apparecchi di precisione per la determinazione della massa grassa corporea.
    Forniti in valigetta di trasporto per evitare eventuali danni e corredati di manuale d'uso in lingua italiana. Caratteristiche tecniche: campo di misura da 0 a 50 mm. - pressione esercitata costante - tolleranza ± 10% - strumento di misura per uso medico di Classe superiore. Il Plicometro è uno strumento di lunghissima durata, oltre i dieci anni, se utilizzato correttamente, è consigliabile l'acquisto di un prodotto d'estrema qualità e precisione.
  5. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    ma che bella istruttrice di palestra
    con una cosi mi iscriverei subito in palestra:cool:
  6. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    mi sa di americana plasticata rifatta matruccata... ok sacchetto in testa e via :))) siamo uomini o caporali :P
  7. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    uomo uomo :mrgreen:
    ps ma la lambo in firma era tua :-k (quella gialla)
  8. CarloX6
    16.646
    817
    19 Novembre 2007
    Una Stella - ZetaJones 2.8
  9. marchigiano
    marchigiano Presidente Onorario BMW
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    beh... sta di fatto che il plicometro è una curiosità che uno si toglie... lo feci solo una volta, nel 2004 e mi diede l'11%...
    il nostro miglior e peggior nemico è lo specchio........ e se vogliamo il metro ;)
  10. *Niccolò*
    9.508
    228
    20 Febbraio 2007
    con il metro come fai? quali sono le misure standar?
  11. CarloX6
    16.646
    817
    19 Novembre 2007
    (serio) Infatti mi specchio tutte le mattine ;)
    (carloX6:mrgreen:) E ne trovo sempre uno di metro :mrgreen:
  12. marchigiano
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    =D>:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    x nicco:
    - io prendevo: bicipite, coscia, giro vita, torace, spalle
  13. *Niccolò*
    9.508
    228
    20 Febbraio 2007
    si ok, le misure ok quali sono? sarannoa seconda dell'altezza mi immmagino?
  14. marchigiano
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    le prendi quest'anno... e il prox anno devono essere più grandi, con meno grasso corporeo :D
  15. *Niccolò*
    9.508
    228
    20 Febbraio 2007
    si ho capito grazie.
    cmq io non devo mica cambiare per il prossimo anno. :wink:
  16. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
  17. CarloX6
    16.646
    817
    19 Novembre 2007
  18. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    se aumento di peso, ma allo specchio mi vedo più asciutto che vuol dire??
  19. Masamune
    10.396
    615
    13 Maggio 2007
    Volkswagen Santana 3000
    ...Seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeergiomifailascheda? :mrgreen:
  20. *Giobbe*
    7.105
    392
    30 Dicembre 2007
    quoto...!...lo ritengo addirittura più efficace della bilancia....:cool:
