BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Rimbombo in abitacolo f11
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da manca, 14 Novembre 2019.
  1. manca
    manca Kartista
    151
    30
    13 Ottobre 2017
    320d e92
    Buongiorno,
    Come da titolo sul mio 530xd F11 lci da qualche tempo ho un come un rumore di rimbombo in abitacolo, non si presenta sempre ma solo ed esclusivamente quando con la macchina arrivo ad uno stop completo tipo semaforo, appena la macchina è ferma si sente in abitacolo come un aumento del rumore, come una specie di rimbombo, come se ci fosse la marmitta o bucata o qualcosa di simile.
    Appena si riprende la marcia il rumore sparisce per poi tornare puntuale allo stop successivo.
    Ho messo i supporti motore nuovi, sistemato egr, controllato marmitta e presa aria dinamica, tutto inutile, il rimbombo c'è sempre.
    Qualcuno ha avuto un problema simile o sa consigliarmi sul da farsi? grazie
    A brrrr10 piace questo elemento.
  2. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    hai cambiato il filtro dell'aria da poco ? controlla che il coprimotore sia agganciato bene ,ci sono 5 perni sotto e devono entrare bene , molte volte è proprio lui a fare risonanza al minimo
  3. manca
    manca Kartista
    151
    30
    13 Ottobre 2017
    320d e92
    no non ho toccato il filtro dell'aria.
    ah intendi proprio il copri motore di plastica che vibrando al minimo fa rimbombo? posso fare un prova togliendolo e fare un giro senza, se è lui il rumore dovrebbe scomparire giusto?
  4. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Se fpsse il coprimotore a far rumore, se lo togli è matematico che non senti più lo stesso rumore ;)
  5. manca
    manca Kartista
    151
    30
    13 Ottobre 2017
    320d e92
    si è che pensavo il coprimotore facesse anche un pò da isolante acustico e togliendolo proprio la cosa peggiorasse, comunque stasera provo a toglierlo e vi faccio sapere
  6. ricciolino porcellino
    ricciolino porcellino Guest
    Hai sostituito anche il supporto del cambio?
    A brrrr10 e crino70 piace questo messaggio.
  7. manca
    manca Kartista
    151
    30
    13 Ottobre 2017
    320d e92
    purtroppo nulla da fare, ho provato a togliere il coprimotore ma il rumore persiste
  8. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    hai toccato sotto,? si è rotto qualche supporto della marmitta? prova a muoverla agendo sul terminale e vedi se tocca qualcosa
    A german piace questo elemento.
  9. manca
    manca Kartista
    151
    30
    13 Ottobre 2017
    320d e92
    è una delle prime cose che ho controllato, nulla di irregolare.
    All'inizio non lo faceva questo rimbombo, ha cominciato a farlo da un certo periodo in poi e non riesco a capire cosa lo causi
  10. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    controlla tutta la tubatura dell'aspirazione , fascette , manicotti e raccordi
  11. Padella
    Padella Collaudatore
    422
    581
    30 Ottobre 2017
    BMW 525d touring
    Se ti può esser d'aiuto, nel mio caso sentivo una sorta di rimbombo, che al minimo risultava più evidente, e in occasione di un richiamo in BMW, del collettore, dovettero smontare la prima parte dello scarico, scoprendo che si era lesionato per lungo, ma la rottura era visibile solo a scarico smontato, perché il taglio risultava ancora coperto dalla giuntura. Sostituirono il componente e l intervento fu risolutivo e fu fatto in garanzia,
  12. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    Riapro questa discussione in quanto ho lo stesso problema sulla mia f11 530dx lci 258cv.
    qualcuno ha risolto?
    sulla mia è stata pulita l'aspirazione (egr, swirl, ecc) e sostituite tutte le relative guarnizioni (comprete originali in bmw), verificato lo scarico, verificato coprimotore (sostituiti tutti i "gommini", oltre ad aver provato anche senza coprimotore) e verificato filtro aria e tubazioni relative ad esso.
    Grazie anticipatamente per l'aiuto
  13. IulianG
    IulianG Aspirante Pilota
    22
    15
    20 Maggio 2020
    Milano
    BMW 530d xdrive
    Ciao,
    Interessa pure a me, anche io sento quel rumore al minimo....
  14. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    Ciao, per caso tu sei riuscito a risolvere o, almeno, a migliorare la situazione?
  15. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    Qualcuno riesce ad aiutarmi?
  16. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    Buongiorno, nessuno che riesce a fornirci indicazioni? attendo fiducioso
  17. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Da dove viene il rumore?
  18. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    E' questa la mia domanda...da dove viene o cosa può essere.
    Si avverte una sorta di rimbombo in abitacolo a minimo (sia da fermo, e anche in movimento marciando sotto i 1000 giri, come ad esempio quando si è in coda o quando si fa retromarcia)...ad impressione, sembra che a motore caldo il problema aumenti.
    Dal cofano motore non si riesce ad individuare il problema (ho provato a tenere varie plastiche, la scatola del filtro, ecc... ho anche rimosso il carter motore, ho provato a tenere fermo lo scarico da vari punti, ma nulla); sembrerebbe un rimbombo di aspirazione, ma non si capisce da dove viene. Ho provato a fare vari pieni di blue diesel, ma non è cambiato nulla.
    Il motore a vista non vibra (e accelerando, si muove poco) e il minimo è regolare (quindi, probabilmente, si possono escludere dalle cause sia gli iniettori e forse anche i supporti motore); gira regolare e sopra i 1000 giri il rimbombo sparisce.
    Il problema me lo porto ormai da un anno ma sta peggiorando sempre più; tutto è iniziato (in modo soft) dopo un mese dalla pulizia dell'aspirazione, con cambio di tutte le relative guarnizioni (non credo la cosa sia correlata però)
  19. Arsenico2019
    Arsenico2019 Kartista
    110
    81
    28 Febbraio 2019
    oggi a casa
    Bmw F11 525d Xdrive
    Hai sostituito il supporto del cambio?
  20. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    Non ho sostituito né supporti motore e neppure il supporto del cambio. La cosa strada che dai 1000 giri non rimbomba
