rimappatura bmw 325d f31
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ml80, 4 Giugno 2018.
  1. Cartis 66
    Cartis 66 Secondo Pilota
    920
    1.064
    1 Marzo 2015
    Ferrara
    X3 30D (G01) / 316D (F31) /Ex 530D (F07)
    Se e' quello ovale come quelli che ho io, non c'e stato verso di trovarlo. Ho provato anche a chiamare diversi ricambistica, ma niente. Acchh...
    A RobyBS piace questo elemento.
  2. Cartis 66
    920
    1.064
    1 Marzo 2015
    Ferrara
    Spero prima o poi che si riesca a trovarne uno uguale o compatibile
  3. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Speriamo ... teniamoci aggiornati ;) .. .
    Non che il.filtro sportivo risolva o regali decine di cavalli in più... però tutto aiuta si dice ... :) ...
    A Cartis 66 piace questo elemento.
  4. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Oggi fatto revisione ...
    Passato il tutto senza problemi ... ;) ...
    A ml80 e Cartis 66 piace questo messaggio.
  5. ml80
    ml80 Kartista
    91
    40
    19 Marzo 2018
    salerno
    bmw 330e
    Idem a me il mese scorso.
    A Cartis 66 e RobyBS piace questo messaggio.
  6. Lancillottomr74
    Lancillottomr74 Aspirante Pilota
    2 Aprile 2020
    COSENZA
    BMW SERIE 3 E90 320d
    Buongiorno a tutti,
    sto seguendo la discussione perchè anche io ho una mezza idea di eliminare il FAP visti i km che mi ritrovo (255.000) e vorrei evitare problemi e "liberare" un pò il motore.
    Domanda: se al posto del tubo vuoto metto il 200celle, avendo un minimo di contropressione devo rimappare per forza, o la centralina comunque "legge" comunque lo scarico come libero ed evita la procedura di rigenerazione e pulizia del fap?
  7. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.157
    5.935
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Devi comunque riprogrammare l'elettronica. In realtà potresti anche non farlo ma non te lo consiglio perché la fumosità durante le rigenerazioni è imbarazzante....
    A Lancillottomr74 e RobyBS piace questo messaggio.
  8. Lancillottomr74
    2 Aprile 2020
    COSENZA
    Grazie per la risposta.
    al di là della fumosità quindi non dovrebbe comportare problemi diversi?
    Tipo troppa iniezione di gasolio che potrebbe comportare problemi allo scarico?
    Parlandone con altri che hanno tolto il FAP e messo il diretto mi hanno suggerito di evitare senza rimappa perchè in casi estremi potrebbe anche prendere fuoco.
    io vorrei andare tranquillo ed evitare ogni problema, anche il fumo ovviamente.
    Una rimappatura onesta che prezzo avrebbe? Qui ancora non ho chiesto
  9. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    in teoria eliminando il fap le rigenerazioni non partono più perchè la centralina non sente piu il fap intasato e quindi la necessità di fare le rigenerazioni
    A Lancillottomr74 piace questo elemento.
  10. Lancillottomr74
    2 Aprile 2020
    COSENZA
    Si, è quello che sostiene anche il mio meccanico, non dovrebbe partire proprio la procedura perchè sente lo scarico libero. Se monto un downpipe senza rimappa rischio qualcosa?
    E' il dubbio di far danni che mi trattiene.
  11. AR147
    17.157
    5.935
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Le rigenerazioni partono comunque purtroppo in quanto la centralina comunque, periodicamente, comanda un processo di pulizia indipendentemente dallo stato dello stesso.
    A RobyBS e Lancillottomr74 piace questo messaggio.
  12. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    la rimappa è comunque molto consigliata anche per sfruttare la maggior apertura dello scarico e spremere qualche cavallo.
    le rigenerazioni forzate dalla centralina dovrebbero essere comunque molto poche rispetto a quando è presente il fap
  13. Gabo
    5.548
    va rimappata correttamente e azzerato il DPF da diagnosi come fosse una sostituzione
    solo così non avrai problemi di nessun tipo
  14. Lancillottomr74
    2 Aprile 2020
    COSENZA
    Grazie per i consigli.
    Devo chiedere da me in zona chi è ferrato in materia e che costo comporta.
    Mi avevano consigliato anche del FAP forato ma non mi fido di questa pratica, non mi sembra risolutiva.
  15. Lancillottomr74
    2 Aprile 2020
    COSENZA
    Ciao,
    al di là del discorso del FAP, fecendo un piccolo OT, vi aggiorno sul fatto che l'EGR mi ha mollato.
    Ennesima pulizia effettuata ma l'attuatore era andato.
    E' la seconda volta perciò ho deciso di eliminarla e quindi abbiamo proceduto sia con mappa che tappandola.
    Adesso l'erogazione è liscia, pulita, però sotto i 1500rpm il motore ha quasi una marcia in meno.
    Vorrei risolvere ma non so come, senza rimappa intendo.
    A voi è capitato?
