Rimappatura 120d 163cv effettuata!!!
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da ildottore, 3 Febbraio 2010.
  1. Msport1974
    Msport1974 Direttore Corse
    1.715
    23
    16 Settembre 2010
    Bmw 123d e82...turbo a gasolio
    Posso testimoniarlo io che sotto le cure di Beppe la mia auto è rinata..............molto molto cattiva
  2. miky_ps
    miky_ps Aspirante Pilota
    46
    2 Novembre 2010
    bmw e90 320d
    Io non avrei problemi a farmi mandare la mappa da beppe ma chi me la carica qui a bari?novità del giorno la macchina fa solo 230 km h perché questo preparatore non è in grado di togliere limitatore giri in sesta dice di non avere il programma per farlo sono proprio tentato a fare il suo nome così nessun bmwista pugliese andrà più da questo cialtrone.
  3. miky_ps
    46
    2 Novembre 2010
    bmw e90 320d
    beppe hai qualche collaboratore di cui fidarsi qui in puglia?così tagliamo la testa al toro.
  4. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.316
    6.013
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ciao Miky, purtroppo non ho collaboratori dalle tue parti e per ora l'unica opzione è la spedizione della ECU a Torino.
  5. AR147
    17.316
    6.013
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Se la tua auto è un 20d 163cv, la pressione rail è di 1600 bar. Un incremento di appena 30 bar in ogni caso è talmente ridicolo che non ha senso farlo.
    Riguardo al forte odore di gasolio al minimo, potrebbe essere dato dall'assenza del catalizzatore o da una efficienza non più ottimale dello stesso se presente.
    La macchina fuma?
  6. eolot
    eolot Secondo Pilota
    954
    57
    17 Agosto 2007
    E90-320d/E87-120d/F20-125d/G21-330d
    Puzza perchè hai fatto bucare il DPF.
    Per esperienza posso dire che il DPF o lo si rimuove completamente o non lo si tocca :wink:.
    Beppe dai una mano a questa anima in pena :mrgreen:.
    Mappa+modulo non si fa!!!:redface::lol:#-o
  7. ADRIAN 11
    ADRIAN 11 Direttore Corse
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Ma percaso quel rumore strano che sentivi nel turbo era una specie di fischio,come se sfiatasse? a freddo non si sente tanto ma poi quando si scalda aumenta il fischio? ti capitava dai 2000 ai 2500giri? io attualmente ho quel problema e non sò se è il turbo,una guarnizione o cosa.....magari a mè stà succedendo la stessa cosa tua.....
  8. miky_ps
    46
    2 Novembre 2010
    bmw e90 320d
    Riapro questa discussione per sentire nuovamente udottore come va la sua auto e se ha fatto dei rilevamenti con la configurazione avec turbina maggiorata visto che sono intenzionato anch'io.
  9. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Bravo miky...dagli una strigliata che ci tiene troppo all'oscuro.....io ci ho già provato ma suppongo che la crisi ti porta fuori da ogni altro pensiero....
  10. miky_ps
    46
    2 Novembre 2010
    bmw e90 320d
    Udottore se ci sei batti un colpo.oppure dobbiamo pensare che sei geloso dei tuoi risultati?
  11. ildottore
    ildottore Amministratore Delegato BMW
    4.308
    158
    4 Febbraio 2008
    120d stock -.-
    ecco il colpo,
    l'ho detto almeno 100 volte ad adrian che non ho risultati come rullate e tempi dello 0-100, non mi interessano, la macchina va più dorte di un 123d e a me va più che bene. ci ho fatto 40000 km e vari td con questa turbina e ancora non si è rotta. sgrat sgrat. non voglio arrivare a limite, anche xke ma la macchina ha 160000km, la uso per il lavoro, e quindi mi accontento di come va.
    @adrian, non ho fatto video xke non ho avuto tempo x vari problemi, ma l'altra sera facemmo una prova con gallovolante che ha appena fatto rifare mezzo motore alla al suo 123d stock, io in 2 e lui solo in macchina, la mia andava di più. questo è quello che posso dirti.
  12. miky_ps
    46
    2 Novembre 2010
    bmw e90 320d
    OttimO è proprio quello che volevo sentire che la macchina va bene e quindi consigli l'elaborazione alla turbina Mitsubishi ?sei ancora senza cat io domani tolgo del tutto il FAP speriamo sia quello che fa morire la macchina dopo i tremila giri anche perchè ho smontato il collettore aspirazione ed era tutto ok ma l'ho pulito comunque, ma il problema rimane.speriamo sia il FAP che al momento ha solo i tre buchi fatti dal vecchio preparatore.
    Udottore a che pressioni turbo giri e quanti cv hai più o meno e hai sentito molte differenze montando la Mitsubishi elaborata?
  13. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    devi pulire il sensore che è messo sul tubo che va' dall'intercooler alla egr, molto probabilmente è lui che ti blocca dopo i 3000 giri
  14. miky_ps
    46
    2 Novembre 2010
    bmw e90 320d
    Scusa grapesco ma che funzione ha quel sensore?poi la mia macchina non si blocca é solo che dopo i 3k giri non tira più come prima ma da diagnosi non segnala nessun errore. Boooooo!!!!!!
  15. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    fidati pulisci il sensore e poi vedrai come va'! il sensore rileva la quantità d'aria in entrata nel collettore di aspirazione,quando è sporco taglia gasolio in automatico quindi la macchina non va'.
  16. miky_ps
    46
    2 Novembre 2010
    bmw e90 320d
    Scusa grapesco saresti cosí gentile da spiegarmi come si smonta io ho provato a farlo ma non vedo il modo per tirarlo fuori dal tubo dell'intercooler.
  17. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
  18. andrea e46
    andrea e46 Secondo Pilota
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
    Ciaoo ti ho mandato un msg in PVT!!!
  19. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    mappa
    Ciao ADRIAN, leggendo ho trovato questo tuo scritto a proposito di mappatore,
    gentilmente mi dici chi è quello di Varese, che dovevi incontrare per la mappa, così lo chiamo e sento
    un po' visto che non posso andare a torino da beppe.. ( controllato ).....!!!!
    Ciao.ezio
  20. AR147
    17.316
    6.013
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ma per la distanza?
