rimappato 118d 143 cv
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da badguydj, 1 Marzo 2010.
  1. mascheradiferro89
    mascheradiferro89 Kartista
    135
    23 Luglio 2009
    BMW 330d Msport (f31)-GP Abarth 210cv
    come ho detto...non ci sono problemi ad annullare le rigenerazioni:wink::wink::wink: lo hanno fatto in molti senza problemi...
  2. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    in pratica devi farti saldare un downpipe al posto del dpf e far ricollegare le 2 sonde che ci sono, da quello che ho capito dovrebbero essere una sonda per la temperatura e una x la contropressione...
    l'ideale sarebbe però sostituirlo con un kat, almeno i gas di scarico usciranno catalizzati
  3. mascheradiferro89
    135
    23 Luglio 2009
  4. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    non ha senso cercare qualcosa lì, basta andare da un buon marmittaio e farsi installare un kat adeguato al posto del barilotto dpf-kat e far ricollegare tutti i sensori, così non c'è neanche bisogno di escluderne la gestione via software
    io ho un kat 100 celle, se mi decido ci provo...:-k
  5. mascheradiferro89
    135
    23 Luglio 2009
    ma siccome posso avere degli sconti in supersprint io lo prendevo da loro..compro un kat 200celle e via...occhio col 100 cell perchè un po di contropressione la deve avere...
  6. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    si ma infatti, sto anche guardando se trovo un 200 celle su ebay...
  7. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.430
    6.688
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Evitiamo di raccontare falsità in giro. Sulle EDC17 BMW non si può fare.
    Se qualcuno dice che riesce a farlo gli pago la mappatura senza problemi.
    I vari Ecusafe e compagnia bella sulle EDC17 BMW semplicemente non funzionano per non parlare dei problemi che creano.
  8. GabryS1
    GabryS1 Aspirante Pilota
    39
    28 Aprile 2010
    BMW 1er/118d
    io non ci sto piu capendo nulla raga =))
  9. mascheradiferro89
    135
    23 Luglio 2009
    si può fare:wink:
    vuoi che ti do il numero cosi ci parli?
    a me ha detto che si può fare senza problemi...e se lo dice lui mi fido...è stato anche il primo in italia a sbloccare completamente la mappa stock in esseesse sull'abarth...non è il solito meccanico che la cnta...se da lui vanno preparatori vari che vincon campionati di varoio genere e ne parlano come un mago c'è un perchè...
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Maggio 2010
  10. AR147
    18.430
    6.688
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ma tu stai parlando di Alex alias serialtuning?
  11. mascheradiferro89
    135
    23 Luglio 2009
    si...mi ha detto che lo fa...
  12. AR147
    18.430
    6.688
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Conosco benissimo Alex, così come lui conosce me. Togli pure il DPF e fattelo eliminare via ecu, poi mi dirai ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Riguardo alle affermazioni di prima....posso solo sorridere.
    Comunque sia, meglio non uscire dal tema del thread.
  13. mascheradiferro89
    135
    23 Luglio 2009
    non è bravo?io mi sono trovato bene come tutti gli utenti dei forum abarth...
    anche te fai mappature? quanti cv si guadagna mappando un 118d?
  14. AR147
    18.430
    6.688
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Mai detto che non sia bravo! Semplicemente che a volte se tutti fossero più umili sarebbe meglio per tutti.
    Sul 118d 143cv si può arrivare fino a poco più di 180 cavalli arrivando a pareggiare se non migliorare di poco le performance del 120d 177cv. Eliminando il DPF i 200cv sono possibili.
  15. mascheradiferro89
    135
    23 Luglio 2009
    ma te sei alfa_JTD?
    cmq cosi tanta differenza con e senza DPF!?!?
    te come cosa consigli? mappa e eliminazione del dpf con kat? se non si toglie il dpf...si rischiano guai perchè si intasa prima il dpf e le temperature si alzano? o con mappa non troppo spinta si può stare tranquilli?
  16. AR147
    18.430
    6.688
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Eh si...vedo che alla fine mi hai riconosciuto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Senza DPF si può osare con gli incrementi di gasolio in quanto non si ha più il problema dei possibili intasamenti del filtro antiparticolato.
    Con il DPF invece è meglio non esagerare, per vari motivi:
    - il DPF costa 1.400 € e se si intasa troppo costa sostituirlo, peraltro a proprie spese dato che se si è fuori dai 2 anni di garanzia non è più coperto
    - il DPF costituisce un vero e proprio tappo aggiuntivo, con conseguente innalzamento delle temperature e aumento delle contropressioni
    In sintesi comunque io consiglierei, normalmente, di non stare ad esagerare con gli incrementi. Una mappatura da circa 170 cavalli è più che sufficente per migliorare notevolmente il brio della vettura, eliminare lo speed limit e vedere l'ago del tachimetro dalle parti dei 240 kmh. Il tutto con incrementi davvero bassi e mantenendo praticamente inalterata l'affidabilità del motore.
    Eliminando il DPF i consumi diminuiscono (a parità di mappatura), le performance possono essere ulteriormente incrementate ma arrivando alle soglie dei 200cv siamo al limite per il turbo e si stressano parecchio iniettori e pompa.
    Il tutto senza considerare l'aspetto ecologico e legale di una tale modifica. Ci tengo a ricordarlo, così come ci tengo a ricordare che con una mappatura simile si perde SICURAMENTE la garanzia BMW.
    Con incrementi soft, invece, risulta totalmente invisibile anche al sistema ISIS.
  17. peppepetta
    peppepetta Kartista
    80
    5 Aprile 2010
    bmw serie 530xd
    ma si possono avere i dati di una mappatura soft??così nn riskio niente....
  18. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    come non quotare....se volevate tutti quei cavalli potevate optare per la 120 o 123,l'affidabilità è la prima cosa, per il resto sono già motori divertenti,per non parlare poi che anche se per assurdo non ve ne frega dell'inquinamento, non è bello vedere la fumata nera tamarra dietro una macchina elegante come la BMW:wink:
  19. BMW-FOR-EVER
    14.609
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    pienamente d'accordo in tutto=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  20. luka 118d
    luka 118d Direttore Corse
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    Mini john cooper works 211cv
    anche se secondo me se avessi preso la 120 0 la 123 o addirittura la 135, l'avrei cmq rimappata... certo e che se si puo' fare si fa.... i cavalli nn bastano mai....:wink:
