rimappare su una e39 525tds!!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da lulobmw, 10 Agosto 2007.
  1. lulobmw
    lulobmw Primo Pilota
    1.286
    5 Giugno 2007
    bmw e39 525tds berlina
    vorrei rimappare la mia e39 525tds,ma volevo sapere che cavalleria riuscirei a tirare fuori da questo motore che adesso ha solo 143 cv...
  2. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    indicativamente arrivi sui 170cv...
  3. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ma il tds e' common rail ??:-k
  4. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    :eek: no...è pompa rotativa. E' l'evoluzione del "vecchio" 2,4 montato sulle E28 ed E34 da 115cv..anche se sulla E34 si differenzia da quello montato sulle E28 (e sulle primissime E34) dall'introduzione della pompa rotativa a controllo elettronico DDE. In genere si arriva si, a 170cv.
  5. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    si ma se il motore e molto vecchio (probabile che lo sia data l eta') si rischia di fare piu danni che altro oltre ad una certa fumosita
  6. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    INfatti. E credo anche che la turbina non sia a geometria variabile..:-k
  7. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    Infatti, la turbina non è a geometria variabile!
    Te ne accorgi quando apri tutto e a 1800 giri arriva la botta del turbo... che goduria...
    Cmq, io, con il 525tds che sta per suonare i 200.000 km, la rimapperei:
    se gli iniettori sono a posto, il turbo anche, e la pompa pure.. che problema cè?
    poi dipende sempre da come si usa la macchina...
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    E' solo che penso non si riescano ad ottenere i risultati che si hanno coi common rail..
  9. PuccioE39
    63.695
    7.748
    rimappa, rimappa!
    così aumentiamo la casistica!
  10. lulobmw
    1.286
    5 Giugno 2007
    il mio vicino di garage nonchè amico,comprò una e34 touring 525tds da un preparatore di catania,bonnici,il quale aveva portato la potenza della macchina a 201 cv...non so come,ma ha anche il foglio del banco prova che lo attesta...la macchina spinge fortissimo,di botto dopo circa 1800 giri...certo c'è da dire che dal fumo che fa quaando si va a mnetta sembra che vada a legna...
  11. lulobmw
    1.286
    5 Giugno 2007
    cmq la mia e39 del 1997 ha solo all'attivo 100000 km circa...e va come un orologio....
  12. PuccioE39
    63.695
    7.748
    spero tu non l'abbia presa usata..
  13. gimax
    gimax Presidente Onorario BMW
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    se vuoi rimappare................puoi farlo tranquillamente(se la tua car gode di ottima salute).......................ma ovviamente la mappa deve essere "accordata" allo stato attuale del tuo motore.....................:wink:
    non puoi pretendere incrementi pesanti vista l'età e il tipo di propulsore [-X
    se ti "accontenti" e userai in futuro nei riguardi della tua macchina le cure necessarie(che come dico sempre....................prescindono dal discorso rimappa)........................non dovresti avere problemi :wink:
    almeno non più di quelli che potresti avere anche senza riprogrammare la eprom...............8-[ :mrgreen:
  14. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    No, non credere... da 143 a 170cv non è poco...Io (giusto così per informazione) ogni tanto curioso qui:
    http://www.digitalmotor.it/LOWSPEED.HTM
    Garantisce gli stessi incrementi del 525d e del 530d. Certo che parlare di "tds" significa parlare di un auto che ormai ha oltre 7 anni, quindi anche se non è vecchia per i km, lo è senz'altro per la meccanica gli organi meccanici non sono più freschi e secondo me le maggiori sollecitazioni alzano la probabilità di spaccare qualcosa, anche se è sempre stata trattata con i guanti di velluto.
  15. lulobmw
    1.286
    5 Giugno 2007
    no assolutamente...la comprò mio padre nuova di pacca...quasi 100 milioni delle vecchie lire(dovuto ai vari optional che gli fece mettere...
  16. lulobmw
    1.286
    5 Giugno 2007
    mhhh...mi sa che in ogni caso rimapperò...la macchina è troppo messa bene...sempre tagliandata bmw...usati i migliori olii castrol sul mercato...nzi vi dico na cosa...sapete che io faccio il tagliando quando ancora sul cruscotto ho 2 tacchette verdi!!!da pazzi lo so...ma ci tengo troppo a questa macchina...
  17. lulobmw
    1.286
    5 Giugno 2007
    in + mi è ventuto il pallino della rimappa,xchè sapete quanto può essere brutto passare dalla mia e39 con 143 cv alla nuova serie 5 di mio padre(535d) con ben 286 cv...beato lui...!!!sono pieno di invidia...
  18. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Fattela regalare e vendi la tua!
  19. Gabo
    5.548
    Ciao,
    per la tua auto ci sarebbe questa possibilità:
    centralina aggiuntiva VP37/44 (+30CV di potenza e 25% di coppia)
    vedi qui:www.moduliaggiuntivi.com/shop/product_info.php?cPath=21_107&products_id=57
    ti ho scritto messaggio privato con prezzi per BmwPassion :wink:
  20. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    io penserei a godermi l'auto che hai piuttosto che inseguire le prestazioni di modelli troppo diverse..secondoo me rischi solo danni..e sai benissimo quanto male al portafoglio fanno..magari pagherà papi,ma lo spreco è assurdo..
