rimappa mini one
Discussion in 'MINI today (discussioni in generale)' started by Wall19, Jan 10, 2011.
  1. *Piero*
    *Piero* Amministratore Delegato BMW
    3,062
    390
    Dec 6, 2007
    Clubman Cooper D / tr7
    Per carità, non sono un progettista, e i pistono 2006 sono uguali ma allora, per fare chiarezza in questo mare di versioni, sottoversioni, restyling, sigle, *azzi e mazzi, qualcuno può fare il punto? (avevo una e46 prima, e capire i codici BMW è come fare una passeggiata di salute rispetto ai Mini:confused::wink:)
    Comunque se per le versioni 2006 solo la mappa è diversa ammemepare 'nastrzunzata di puro marketing e farei io stesso una mappa x quel motore.
    Molte Case oramai hanno i blocchi motore uguali (vd. il 1.9/2.0 common rail fiat) ma per far saltar fuori differenze di "n" cavalli ne cambiano di cose...
    Un'ultima cosa, ocio a portare troppo in basso i valori di coppia perchè poi i gruppi frizione non reggono più, in quanto devono gestire coppie molto alte già in partenza
    I volani bimassa dei diesel lavorano bene dai 1400-1500 g/min in sù, sotto hanno vibrazioni che alla lunga sfasciano tutto.](*,)
  2. cippy89
    11,544
    2,609
    Jul 7, 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Sicuramente i 1.6 della r50 sono uguali. Cambia il cambio e altri particolari, ma non il motore.
    Della nuova credo siano uguali lo stesso, però non ne ho l'assoluta certezza.
  3. Pimpy4vendetta
    Pimpy4vendetta Direttore Corse
    1,753
    72
    Oct 25, 2008
    L'insetto scoppiettante
    Secondo me il motore è identico per la one d e la cooper d, in questo caso cambia la mappa...
    Per la one e la cooper deve per forza cambiare qualcos'altro, basta limitatore più alto, pistoni, mappa, qualcosa di diverso nell'aspirazione e il gioco è fatto...O magari qualche altra cosina...Solo di mappa mi pare troppo...
  4. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    motori
    salute ragazzi, i motori della cooper attuale e della One sono con alzata variabile delle valvole( sistema valvetronic), per cui la differenza di potenza potrebbe essere ottenuta programmando il computer in maniera che l'alzata massima sia diversa , in questo modo si varia la portata di aria e quindi la potenza massima; con beneficio di verifica
  5. kenzo
    kenzo Aspirante Pilota
    MINI R53 + 520d e61
    In linea di massima One/ Cooper hanno sempre avuto lo stesso motore con strozzatura elettronica e cambio differente (R50), e qualche menata, quindi riprogrammando si avevano circa gli stessi cavalli. Discorso a parte per la One R56 1.4 motore dedicato e quindi inutile da riprogrammare come tutti gli aspirati!
    Addirittura una One R50 riprogrammata in alcune condizioni andava più di una cooper per via della rapportatura più lunga!
