BMW Serie 4 F32/F33/F36 Rimane accelerata portando lo sterzo a finecorsa
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Berlino10, 17 Gennaio 2025.
  1. Berlino10
    Berlino10 Aspirante Pilota
    14 Gennaio 2025
    Barletta
    BMW 420d g.c. F36
    Buongiorno a tutti, da diversi giorni noto un problema anomalo alla mia BMW 420d del 2016. In particolare appena mando lo sterzo a finecorsa il motore si accelera a 850 giri e rimane accelerato. Aiutatemi a capire cosa potrebbe essere, grazie.
  2. Bmw_pugliese
    6.419
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Prima non lo faceva?
    A Berlino10 piace questo elemento.
  3. Tennic
    6.719
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Idem, sempre successo sulla mia, ma non lo fa sempre, a volte, non ho capito in base a quali condizioni.
    Basta un colpetto di acceleratore, anche per farla salire a 1000 rpm, ed al rilascio dovrebbe tornare normale, ma non me ne sono mai preoccupato, torna già da sola alla prima accelerata, a meno che non devo lasciarla mezz'ora accesa al minimo :mrgreen:
  4. THOMAS73
    20.489
    23.378
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    A me lo faceva sulle golf 4, ed era riportato sul libretto di non insistere, se non necessario, a fine corsa, per non sovraccaricare la pompa dell’idroguida. Contestualmente il minimo motore variava più che altro con sbalzi più che accelerando. La cosa si notava molto di più su quella a benzina, meno sul tdi
    A Berlino10 e Zamec piace questo messaggio.
  5. Tennic
    6.719
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Su idroguida ok, il "problema" è che le nostre hanno il servosterzo elettrico, quindi non ravvedo motivi per alzare il minimo di 100 rpm (sulla mia accade questo, e non sempre).
    Anche perchè vado a fine corsa ma ci rimango un secondo, poi metto la retromarcia e giro dall'altro lato e continuo la manovra. E rimane accelerata di questi 100 rpm sino a quando non sfioro l'acceleratore.
    Ripeto, la mia l'ha sempre fatto quindi non me ne sono mai preoccupato, "sarà normale", anche se ignoro il motivo :mrgreen:
  6. THOMAS73
    20.489
    23.378
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    La butto lì, forse colpa del sensore angolo di sterzo che per qualche strano motivo influenza i giri motore
  7. Zamec
    Zamec Collaudatore
    455
    169
    22 Gennaio 2020
    .MI
    BMW 440i Xdrive Lux Cabrio MPPSK
    Concordo, penso anch'io a qualche passo del firmware: forse si è pensato che in particolari condizioni il motore debba essere accelerato di ~100 rpm per sopperire al maggior sforzo in gioco. Con un angolo di sterzo così elevato infatti, si può pensare quasi certamente solo al caso di manovre a bassa velocità, condizione in cui gli organi meccanici (come i giunti dei semiassi anteriori) verrebbero maggiormente sollecitati: gli pneumatici, in posizione di massima sterzata, avanzeranno trasferendo maggiore resistenza ai giunti omocinetici che, a loro volta, li trasferiranno ai semiassi. Trasferire una forza in "linea d'asse" (avanzamento lineare) richiede meno energia che non attraverso la serie dei vari organi meccanici che lavorano in modo angolato: in fase di sterzata, per via della massa del veicolo, vanno anche calcolati i momenti angolari, che si sommano al calcolo delle forze di resistenza in movimento.
  8. 070
    7.737
    7.708
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Il software di gestione lo scrivono a partire da quelli dei modelli precedenti probabilmente.
    Secondo me potrebbe essere che si sono dimenticati di togliere l'aumento di giri per evitare che il maggior sforzo che l'idroguida fa a fine corsa spenga il motore.
  9. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.605
    1.324
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    anche se il servosterzo è elettrico c'è comunque un motore collegato alla rotazione del volante e, probabilmente ma potrei sbagliare, non ha un fine corsa automatico per tenere conto delle variazioni di angolo ruota rispetto all'angolo volante in caso di modifica della convergenza
    in tal caso, così come con il servosterzo idraulico, spingendo il volante a fine corsa si mette sotto sforzo il motore (idraulico come elettrico) e da lì un leggero aumento del numero di giri per bilanciare lo sforzo
    probabilmente i motori benzina e di minore cilindrata saranno più sensibili a questa variazione di giri per le capacità minori della batteria e la potenza inferiore dell'alternatore
  10. Tennic
    6.719
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Sono due funzionamenti completamenti diversi, ma potresti aver ragione.
    Quando il volante viene girato fino al fine corsa, la pressione all'interno del sistema aumenta (il flusso idraulico è sempre presente ma le ruote non possono più muoversi), quindi l'attivazione delle valvole di limitazione pressione generano il caratteristico rumore.
    Nel caso del servosterzo elettrico, il motore elettrico non è sempre in azione, ma genera coppia solo quando necessario, altrimenti lo sterzo girerebbe da solo.
    A fine corsa, come in un qualunque punto, se non è richiesta coppia il motore è fermo, quindi nessuno sforzo, salvo quando provo a "impattare" sul fine corsa, in tal caso l'ho sforzo c'è ed un aumento regime di rotazione potrebbe avere un senso (mi lascia però perplesso che l'alternatore di una BMW non riesca con 100 rpm in meno ad alimentare un motore elettrico).
    Nel mio caso, e pare il caso che spesso accade, quando si raggiunge per un attimo il fine corsa, il regime minimo del motore sale di 100 giri o anche meno, anche se ho raggiunto il fine corsa per mezzo secondo e poi ho rilasciato il volante, o l'ho roteato al contrario di qualche grado, allontanandolo dal fine corsa, e comunque lasciandolo. In questo caso, nessuna coppia richiesta al motore elettrico, ma il motore rimane accelerato, sino a quando, appunto, non sfioro io l'acceleratore, allora il regime sale, e poi quando riscende va al regime previsto normalmente.
    Forse il regime viene aumentato per sopperire allo sforzo a fine corsa come prima detto, ma rimane accelerato anche raddrizzando il volante. A questo punto, ipotizzo, che sia voluto per mantenere costante il funzionamento, immaginiamo se l'auto fosse interessata in manovre con continui "finecorsa" dello sterzo, il motore andrebbe continuamente su e giù, invece mantenendolo accelerato leggermente il guidatore praticamente non si accorge quasi di niente, poi quando accelera e riparte, il motore torna ai giri previsti.
    PS una Yaris, seconda auto, con meno coppia al minimo di un decespugliatore con motore a 2 tempi, non si accelera da sola a fine corsa sterzo, anche se rimango li a fine corsa, idem una vecchissima 600 che aveva mia moglie, invece il 430d si :lol: (va precisato che le due utilitarie hanno il servosterzo sul piantone e non sulla scatola sterzo come le BMW)
    PPS per me è un comportamento normalissimo, si disquisisce sulla tecnica :biggrin:
  11. elio.rsvr
    2.605
    1.324
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Per capirlo bisognerebbe sapere esattamente quale siano le logiche di funzionamento ma, comunque, per quanto mi riguarda è un comportamento assolutamente normale
  12. rsturial
    17.641
    15.277
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La mia non ha mai fatto nulla del genere.
    Quando la temperatura esterna è bassa e l'auto è fredda (sia abitacolo che motore) viene avviato il riscaldatore supplementare e il generatore eroga fino a 120A contro i 30A a regime e i 50A dopo l'avviamento per il forte assorbimento sella batteria appena stressata.
    C'è quindi 1kW disponibile che dovrebbe coprire qualunque richiesta del motore del servosterzo.
  13. Tennic
    6.719
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ok, ci sta, ma la mia fa questo innalzamento dei giri sia in estate che in inverno, auto calda o fredda (anzi spesso faccio manovra all'arrivo, con auto ben calda) quindi a mio parere non è correlato a questo aspetto.
    Dimenticavo, batteria anche ben carica, dal 80 al 95%, quindi escludo anche la carica della batteria, il che rende impossibile (nel mio caso, sottolineo) capire cosa faccia decidere all'auto di elevare i giri o meno.
    Premesso, prima di questo thread ho sempre beatamente ignorato questa cosa, benchè la notassi ed archiviata con "vuol dire che deve fare così", e sono intervenuto nel thread solo per dire "anche la mia lo ha sempre fatto", ma ritengo sia "normale", cercando su internet ne parlano moltissimi utenti in vari forum.
    *La mia lo ha sempre fatto ma non accade ogni volta che arrivo a fine corsa con lo sterzo, non ho mai capito da cosa dipenda, ma non ci ho mai perso neanche un secondo per pensarci :mrgreen:
  14. 070
    7.737
    7.708
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    La serie G lo fa anche ?
  15. Berlino10
    14 Gennaio 2025
    Barletta
    BMW 420d g.c. F36
    Buongiorno ragazzi, vi ringrazio e da quello che ho potuto capire pare sia normale. Approfondendo ho notato che ho un problema allo scarico che tocca da qualche parte oppure presenta delle parti dissaldate cosa che crea vibrazioni rumorose quando il motore sale di quei 100 giri. Da qui nasce il fatto di aver notato questa ipotetica anomalia. Ripristino lo scarico e vedo cosa succede. Grazie mille per le dritte e le informazioni. A presto.
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  16. Zamec
    Zamec Collaudatore
    455
    169
    22 Gennaio 2020
    .MI
    Ahhh! Ma allora è tutto chiaro!
    Vedrai che quando avrai sistemato il problema allo scarico, sparirà "magicamente" anche l'altra apparente anomalia... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
