Rilevatore prestazioni gtech
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da colin160, 17 Gennaio 2007.
  1. colin160
    colin160 Aspirante Pilota
    22
    6 Settembre 2006
    530d
    Scusate ma non è del tutto ot!!
    Ragazzi esiste uno strumento che rileva le prestazioni dell'auto collegandolo alla presa accendisigari, ed è anche molto preciso, qualcuno sà chi lo vende in iTALIA?
    Servirebbe moltissimo per vedere i miglioramenti apportati alla vettura sia di motore che di assetto misura cavalli accelerazione 0-100 e laterale ecc
    Si chiama Gtech pro ss oppure rr.
  2. Gianlu320cd ///M
    Gianlu320cd ///M Presidente Onorario BMW
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    mmm mi potrebbe interessare! Non ho idea di chi lo possa vendere..anche perchè se devo dirla tutta non sapevo neanche delle sua esistenza :)
    Mi interesserebbe anche a me sapere un eventuale costo dello strumento e dove lo possiamo trovare...
    Gianlu
  3. Maiki
    Maiki Collaudatore
    340
    26 Settembre 2006
    Search in progress...
    Io ho comprato la scorsa primavere il GTech Pro direttamente sul loro sito (sono stato fortunato e non ho avuto spese doganali) e l'ho dato come sponsorizzazione ad un mio amico che corre sui 400mt. Posso dirti che è assolutamente preciso come strumento, i tempi rilevati sono gli stessi rilevati dagli apparecchi in pista con uno scarto di circa 1 decimo di secondo dovuto principalmente alla taratura dello strumento (molto complicata e laboriosa); in pista ad esempio è stato rilevato uno 0-100 di 5.4" (con un maggiolino old version) contro un 5.5" rilevato dallo strumento, sui 400mt invece mi pare 13.7" in pista e 13.75" dallo strumento (non sono sicurissimo dei tempi, ma lo scarto è cmq quello).
    Il programma che ti danno in dotazione è ottimo anche se piuttosto tecnico, però se ne capisci di computer e motori è un ottimo strumento di telemetria (direi quasi professionale). L'unico vero problema è che loro lo spediscono con l'alimentatore a presa americana quindi ho dovuto comprare un trasformatore universale, a parte questo gran bel prodotto, se vuoi sapere qualcosa in più chiedi pure, ci ho giocato abbastanza.
  4. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Maiki presumo che il costo sia piuttosto elevato...confermi?
    Così è difficile da usare....o piu che altro è molto tecnico?
  5. Maiki
    Maiki Collaudatore
    340
    26 Settembre 2006
    Dovrei andare a cercare sugli estratto conto della carta di credito ma mi pare di aver speso circa 250/270€ per la versione pro (quella top) spedizione compresa, grazie anche al fatto che il dollaro ha una quotazione ottima per noi dotati di euro (inteso come moneta e non come gran quantità di danaro ](*,)).
    Non è di difficile utilizzo come strumento, richiede solo molta pazienza per la prima taratura; per poter funzionare a dovere richiede il peso preciso del veicolo (quindi devi considerare anche il tuo peso e quello dei liquidi, il meglio è andare in una pesa pubblica nella configurazione che si vuole testare ricordando però che già 50kg di differenza possono dare mezzo decimo di differenza), poi va tarato per il "tilt", ovvero lo schermo ti dice come orientarlo e tu devi girarlo in varie posizioni in modo che lui possa capire in che posizione si trova e calcolare le varie accelerazioni, poi va allineato al motore, ovvero si attacca all'accendisigari, si imposta il numero di cilindri e ci si deve mettere a determinati rpm che lui deciderà (fatto questo si potrà usare anche come contagiri digitale).
    Diciamo che con questi passi la taratura di primo livello è finita (ed è anche sufficiente a meno che non lo usi come vero strumento di telemetria per un team di corse) ed è pronto all'uso; entrando nel meno puoi scegliere vari rilevamenti come lo 0-100, lui ti dirà cosa fare e così avrai il tuo risultato, oppure puoi metterlo in modalità record e lui registra una serie di parametri (giri, velocità, g laterali, positivi, negativi e così via) in un file che potrai scaricare sul pc (tramite porta seriale) e leggerli poi col suo programma che ti calcolerà i tempi sul giro (mi pare si possano impostare fino a 3 intertempi al giro), tutti i dati utili a capire come vai, potenza e coppia del motore (fa dei grafici veramente ottimi) e tanto altro ancora.
    Come strumento è completissimo e se ci perdi tempo lo troverai eccezionale (per dirne un'altra sui 400mt ti calcola addirittura il tempo di reazione).
    Ah, dimenticavo, ha anche una spia di cambio marcia formata da 4 led belli potenti; tu imposti il regime di rotazione massimo e lui accende in sequenza i led fino a tale regime quando li accende tutti e 4 e li lascia lampeggiare (il mio amico lo usa insieme al contagiri autometer gigante anche lui con spia cambio marcia sui 400mt e da quando li usa a parità di configurazione ha limato qualche decimo).
    Dopo guardo se sull'altro pc ho ancora il software installato e nel caso ti faccio un paio di print screen
  6. Linusgsi
    Linusgsi Collaudatore
    285
    17 Gennaio 2007
    330 cd
    ciao, ma come può calcolare coppia/potenza motore, velocità semlicemete collegato all'accendi sigari, passi l'accellerazione ma il resto....
    sono semplicemente curioso e....interessato!
    ciao grazie.
  7. Maiki
    Maiki Collaudatore
    340
    26 Settembre 2006
    Questo onestamente non te lo so dire, però dall'accendisigari rileva i giri motore, conosce il peso dell'auto, ovviamente può calcolare l'unità di tempo e non so come rileva gli spostamenti (ok, il sensore interno lo capisco ma non può rilevare grandi spostamenti, quindi non saprei come ma lo fa), l'unica pecca è che non capisce quando le ruote girano a vuoto; conoscendo comunque quei dati basta usare "semplici" formule matematiche per tirar fuori potenza e coppia.
    Non chiedermi altro perchè proprio non saprei cosa dirti, in matematica/fisica sono una sega, non per altro ho fatto il classico, però ti assicuro che i dati rilevati sono praticamente gli stessi rilevati con apparecchi fissi e banchi a rulli e non sono l'unico a confermarlo.
  8. Linusgsi
    285
    17 Gennaio 2007
    330 cd
    gentilissimo.... sapresti anke dirmi un indirizzo o un nome dove posso comprarlo? anche x vedere qualche foto...
  9. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    maiki, sai se esiste anche una versione + base di questo strumento???
  10. maurizio82
    maurizio82 Secondo Pilota
    889
    22 Maggio 2006
    520d G31 - ex320xd F31
    Esiste magari qualcosa per pc che fa le stesse funzioni usando il gps?
  11. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    spulciando ho visto che ci sono 2 versioni attualmente in commercio
    lo vendono in francia sui 180 euro...
    altrimenti su ebay america sui 170 euro spedito
  12. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    se non si cerca uno strumento professionale e si vuole spendere relativamente poco io ho provato un programma per telefonino si chiama GTI e collegato a una antenna gps fa lo stesso lavoro, non sara preciso al decimo come quello che dite voi ma per un uso "casalingo" come quello che devo fare io è piu che sufficente devo dire
  13. Cosmic
    Cosmic Direttore Corse
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    Io ho preso il Gtech qualche anno fa (una versione precedente a quelle attuali)... Ricordo che lo presi dopo che non so chi l'ha confrontato col Correvit rivelando gli stessi dati! Poi l'ho rivenduto perché non lo usavo mai.
    Non contento però mi sono accattato l'apexi RSM con accelerometro opzionale.... è simpatico perché volendo lo installi in modo molto pulito in auto! Non uso mai nemmeno quello, ma questo è un altro discorso! :D :D :D
  14. Cosmic
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    fonti ben informate parlano dell'imminente uscita di una antenna GPS a 10Hz *veri*. Con un buon software di supporto quella imho sarà una *gran* cosa per le rilevazioni strumentali.
  15. colin160
    22
    6 Settembre 2006
    530d
    Mi interessa qualcuno che vende questo gtech lo compro subitissimo!!!!
  16. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Bella Maiki!! Spiegazione direi più che esaustiva!!! Ehhhee...grazie mille!! Allora se non ho capito male, è un bel strumento...con delle buone capacità! E se il costo fosse quello che hai detto te...non è nemmeno caro, tenendo conto delle sue funzioni! Ci farò un pensierino magari piu avanti!!
    Grazie ancora Maiki!
    Gian
  17. maurizio82
    889
    22 Maggio 2006
    Ma per pc niente???
  18. Cosmic
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
  19. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ciao cosmic,
    ti interesserebbe vendere questo strumento???
  20. colin160
    22
    6 Settembre 2006
    530d
    Ragazzi mi sono munito di un programma per nokia n80 che è uno spettacolo.
    Con l'applicazione di un antenna gps misura il tempo e le velocità raggiunte, è fighissimo
    Ho provato il 530d con cambio aut ed i tempi sono identici a quelli provati dai giornali, ditemi se mi sbaglio
    22/01/2007 01:37
    0-100 km/h: 7,7 s
    0-400 m: 15,3 s
    0-400 m: 143,9 km/h
    0-10 km/h: 0,4 s
    0-20 km/h: 0,8 s
    0-30 km/h: 1,2 s
    0-40 km/h: 1,8 s
    0-50 km/h: 2,4 s
    0-60 km/h: 3,4 s
    0-70 km/h: 4,3 s
    0-80 km/h: 5,2 s
    0-90 km/h: 6,2 s
    0-100 km/h: 7,7 s
    0-110 km/h: 9,0 s
    0-120 km/h: 10,6 s
    0-130 km/h: 12,2 s
    0-140 km/h: 14,1 s
    0-150 km/h: 16,7 s
    0-160 km/h: 19,1 s
    0-100 m: 6,4 s
    0-200 m: 9,9 s
    0-300 m: 12,8 s
    0-400 m: 15,3 s
    0-500 m: 17,7 s
    0-600 m: 20,0 s
