BMW Serie 1 F40 rilevamento automatico pneumatici
Discussion in 'BMW Serie 1 F40' started by albgnn, Oct 19, 2021.
  1. albgnn
    albgnn Collaudatore
    369
    87
    Apr 15, 2021
    ivrea
    BMW 116D
    ciao ragazzi, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nulla! Autorizzo sin d'ora gli amministratori nel cancellare il mio post qualora ve ne fosse uno analogo che non ho trovato,ma prima ditemi dove leggo informazioni, grazie.
    Dunque da qualche gg mi sono state installate gomme da neve michelin alpin A5 e continuo avere problemi con il rilevamento automatico del tipo di gomma ed affini ; probabilmente mi manca qualche informazione; sono fermo , imposto rilevamento automatico , riparto facendo strada, vedo la percentuale che cresce fino al 100% e poi mi dice errore rilevamento ; ho messo in manuale le dimensioni e tutto fila liscio, ma mi chiedevo , il sistema che deve rilevare automaticamente tutta la scheda tecnica della gomma oltre alla pressione? Le gomme hanno delle induttanze/chip che dialogano con le rispettive valvole? Oppure bisogna programmare le valvole tramite strumento per dire marca modello dimensione della gomma? Strano che il mio meccanico non sapesse queste cose ed a mia domanda diretta mi ha detto che le valvole in questo caso non si devono programmare e rilevano tutto da sole!
    molte grazie a chi mi chiarira' questa sezione.
    alberto
  2. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6,970
    3,791
    Jun 21, 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Ciao Alberto,
    da che ricordi io selezioni invernali o estive e scegli la dimensione.
    Tutto il resto è settato affinché venga verificata la pressione e sia in range rispetto I dati da tabella.
    Il dialogo avviene con i rilevatori ma solamente per la pressione dei pneumatici (a quanto ne so).
    albgnn likes this.
  3. albgnn
    albgnn Collaudatore
    369
    87
    Apr 15, 2021
    ivrea
    BMW 116D
    grazie
  4. andryeah
    andryeah Collaudatore
    440
    78
    Dec 22, 2020
    F40
    la butto li... magari il rilevamento automatico non funziona con gomme non marchiate con la stella.
  5. &rew
    6,970
    3,791
    Jun 21, 2015
    TO
    Non c'entra nulla la stella o il pneumatico, il tpms rileva lo stato della pressione mica la mescola del pneumatico, rileva neanche la temperatura.
  6. rsturial
    17,901
    15,384
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se vengono rilevati i dati dei pneumatici c'è una ricevente ulteriore a quella del tmps e i pneumatici devono avere qualcosa dentro, come un tag rfid, che invia i dati ... Le gomme generiche non hanno nulla del genere.
    Però ... La pressione (ed eventualmente la temperatura) viene rilevata?
    Non sono le valvole a rilevarla ma dei sensori tmps attaccati alle valvole internamente al cerchio. Non si programmano ma vengono riconosciuti dalla centralina dell'auto durante la procedura di reset.
  7. kekko_a_326
    kekko_a_326 Collaudatore
    253
    69
    Sep 27, 2020
    terni
    320d g21
    Nella g21 con i pneimatici originali rileva anche la dimensione senza dovrer procedere al settaggio manuale, mentre quando monto gli invernali, acquistati dal goomista, bisogna procedere manualmente.
    rsturial likes this.
  8. rsturial
    17,901
    15,384
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi c'è qualcosa nelle gomme che comunica con l'auto.
  9. giulio.spinozzi
    giulio.spinozzi Amministratore Delegato BMW
    4,101
    1,170
    May 2, 2017
    Perugia
    118i - F40
    io ho le estive su "automatico" e funziona perfettamente. Settimana prossima vado in bmw a farmi montare le invernali e vediamo che succede. Alla peggio comunque basta mettere "invernali" sul menu e dovrebbe andare a posto.
  10. Ale_72
    60,853
    24,497
    Mar 27, 2007
    Era tanto comodo il sistema che c’era sulla e85 e sulle 9x7 utilizzando i sensori dell’abs.
  11. albgnn
    albgnn Collaudatore
    369
    87
    Apr 15, 2021
    ivrea
    BMW 116D
    Ecco bravissimo , così per favore potresti chiedere bene come funziona ? Sono veramente curioso , ma soprattutto interessato; ora ho messo impostazioni in manuale , ma mi piacerebbe disporre del rilevamento automatico. Grazie
  12. giulio.spinozzi
    4,101
    1,170
    May 2, 2017
    Perugia
    118i - F40
    vedrò di capire
  13. rsturial
    17,901
    15,384
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Nel manuale dell'auto ci dovrebbe essere scritto qualcosa a proposito ...
  14. kekko_a_326
    253
    69
    Sep 27, 2020
    terni
    320d g21
    Se le monti in bmw il sistema credo che funzioni come con le estive
  15. giulio.spinozzi
    4,101
    1,170
    May 2, 2017
    Perugia
    118i - F40
    penso anche io
  16. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    I sensori originali BMW sono programmabili con anche le dimensioni, la macchina le riceve da lì.
    @kekko_a_326 hai due set di cerchioni, giusto?
  17. albgnn
    albgnn Collaudatore
    369
    87
    Apr 15, 2021
    ivrea
    BMW 116D
    news?
  18. giulio.spinozzi
    4,101
    1,170
    May 2, 2017
    Perugia
    118i - F40
    Si, ho scritto sull’altro topic, messe su manuale invernale e tutto a posto
  19. albgnn
    albgnn Collaudatore
    369
    87
    Apr 15, 2021
    ivrea
    BMW 116D
    sorry ma mi aspettavo qui una tua replica in relazione alla gita e richiesta informazioni in bmw in occasione deltuo cambio alle invernali; quindi ok manuale per inverno ,ma che ti ha detto per riconoscimento automatico estivo? che spiegazioni tecniche ci sono ? molte grazie e scusa
  20. giulio.spinozzi
    4,101
    1,170
    May 2, 2017
    Perugia
    118i - F40
    onestamente mi sono dimenticato di chiedere, andavo di fretta, ad ogni modo in manuale va perfettamente, io me lo sono trovato cosi.
    albgnn likes this.
