rigenerazione iniettori
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da status, 11 Settembre 2009.
  1. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    A parte gli scherzi..
    Ma ti vibra solo o senti il motore che gira bolso?
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    dalla mancato funzionamento della candeletta (e dal non riscaldamento uniforme della camera ) con conseguente squillibrio
  3. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    quello e un altra cosa (probabile un iniettore )
  4. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Quello può causare la non rotondità del motore al primo avviamento a motore frddo, ma a motore caldo la candeletta è ininfluente!
  5. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... ma lavorano anche a motore caldo ?
  6. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    No, si attivano solo ad una certa temperatura.
  7. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    vibra solo!
    il motore che gira bolso (come se perde qualche giro intendi?) lo sento solo al minimo e specialmente quando l'auto è fredda o lasciatsa mezza giornata all'aperto di inverno con freddo riggido, a volte molto evidente come se si volesse spegnere, ma appena riscalda tutto torna a posto;
    in occasione della sostituzione dei collettori aspirazione e scarico feci cambiare tutte le candelette ma non cambiò nulla
  8. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
  9. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Quindi d'inverno al primo avviamento ti gira un pò singhiozzando per 10/15 secondi poi si assesta?
  10. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Ti sei smontato tu gli iniettori?
  11. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    proprio così
  12. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Stesso difetto che mi faceva l'ultima 330Cd, pensavo fossero le candelette, ma poi anche sostituite, avevo ancora il medesimo problema, allora ho controllato il modulo preriscaldo pensando fosse partito, invece era funzionante.
    Il mio pompista mi ha dato diverse soluzioni, non ve le elenco perchè l'ho mandato a fancu.lo seduta stante...:lol::lol::mrgreen::mrgreen:
  13. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    certo...perchè? non mi pare una cosa complessa....bisogna mettersi solo il calendario davanti agli occhi, per evitare di scordarsi di nominare qualche Santo...tt qui.....:lol:
  14. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Lo sai che vanno smontati a freddo che ogni iniettore ha la sua posizione e codice in centralina, e ogni volti che li smonti devi cambiare la guarnizione di tenuta.
    Non è che li hai mischiati magari?:lol:
  15. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    no no li ho numerati prima di smontarli....prima di rimontarli li ho fatti controllare per benino...erano ok....
  16. Giovanni530d
    Giovanni530d Secondo Pilota
    765
    26
    19 Maggio 2005
    F10 - E46 e qualche VERA Alfa Romeo
    Il 330d E46 (204cv) aveva il minimo che "pendolava" leggermente finchè non era calda, ma il motore girava pieno...
    Ora anche la E60 noto che fa lo stesso ma in maniera meno accentuata: esperienze simili le avete avute?
  17. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Può essere il sensore pressione sul flauto del rail part n°3
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E...stem/high_pressure_accumulator_injector_line/
    Oppure può essere il regolatore di pressione che non riesce a regolare stabilmente la pressione, part n°2.
    Su alcuni 330 ho risolto con il regolatore della pompa alta pressione, poart. n° 2
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E...e/fuel_preparation_system/high_pressure_pump/
    Ovviamente prima di sostuire a caz.zo di cane bisogna fare un controllo elettronico in centralina e visualizzare i parametri dei componenti sopra citati e valutarli per arrivare al sens. incriminato.
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Settembre 2009
  18. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    mmm mi spiace io li ho dovuti tirare fuori per sostituire guarnizione coperchio punterie....cmq il dot. miglio, mi pare che abbia centrato il tuo prob:wink:
  19. Giovanni530d
    765
    26
    19 Maggio 2005
    Se non peggiora la lascio così...
  20. astlab
    astlab Kartista
    188
    31 Dicembre 2007
    520 f11
    Scusate se riapro questo vecchio tread...anche a me capita la stessa cosa che capitava a Smerki, ma io però ho già cambiato le candelette (me ne dava 3 bruciate e pensavo fosse quello il motivo) il problema però è rimasto...sempre i primi 10 sec...poi va via...certo che però sentire il motore che gira così anche per 10 sec non mi fa piacere per niente.
    ma che davvero l'iniettore è il pezzo n°8? non ci vuole nulla quindi a raggiungerlo...
    è più semplice che smontare le candelette?
