rigenerazione iniettori
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da status, 11 Settembre 2009.
  1. status
    status Kartista
    77
    16 Gennaio 2009
    530 touring nera
    Scusate la domanda,ma qualcuno sa dirmi se i nostri iniettori si possono pulire?
    In bmw sostengono di no,per loro vanno sostituiti e non solo quelli disallineati ma tutti e 6.
    Grazie per le vostre risposte.
  2. nivola
    nivola Top Reference
    19.171
    11.762
    6 Aprile 2008
    موليز
    Io sapevo che quelli dei motori a benzina potevano essere puliti con gli ultrasuoni, ma non so se la stessa procedura è valida per quelli dei motori a gasolio:-k
    Ci vorrebbe ATD:wink:
  3. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    C'è poco da pulire, vanno rigenerati cambiando le punte.
    Per risparmiare puoi rigenerare solo quello fancu.lizzato, ma è sconsigliabile perchè ti troveresti degli iniettori rigenerati efficientissimi accoppiati ad altri meno efficienti. Quindi è meglio revisionarli tutti e 6, sempre se ce n'è motivo e non è un tuo sfizio.
    Aggiungo, se è un tuo sfizio lascia perdere perchè spendi inutilmente dei soldi!
  4. status
    status Kartista
    77
    16 Gennaio 2009
    530 touring nera
    no non è uno sfizio,il motore vibra attorno ai 1000 giri e facendo la diagnosi in bmw mi hanno detto che sono tre iniettori disallineati e che vanno sostituiti tutti per una spesa di 2500€,per cui chiedevo se era possibile rigenerare i miei visto la spesa e visto pure che il capo officina del conce mi ha detto che non si possono rigenerare.
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    bmw non prevede la pulizia e neanche la bosch in caso di km elevato si consigli la sostituzione di tutti gli iniettori (lo so che costano na cifra ):sad:
  6. status
    status Kartista
    77
    16 Gennaio 2009
    530 touring nera
    i km sono 120000,che la bmw non preveda la sostituzione mi può stare bene ma io chiedevo se si possono rigenerare a prescindere il parere di bmw.
  7. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    si prendono gia rigenerati !
  8. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Il prodotto rigenerato Bmw sono i vecchi a cui cambiano le punte, da un pompista puoi fare rigenerare i tuoi, a cui verranno cambiate le punte e sono il pare del prodotto rigenerato bmw!
  9. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Non voglio dirti una put.tanata ma tutti i 530d se accelleri appena appena in folle verso i 1000 giri iniziano a saltellare, se non ricordo male c'era una discussione in cui se ne parlava un pò di tempo fà. Io non ci avevo fatto caso ma poi provando me ne ero accorto. Ovviamente nella mia non c'è nessun errore in centralina. Magari il tuo è un problema diverso!
  10. status
    status Kartista
    77
    16 Gennaio 2009
    530 touring nera
    quindi se vado dal pompista non risolvo nulla?
    se si, sai dirmi dove acquistare quelli rigenerati?
    grazie.
  11. status
    status Kartista
    77
    16 Gennaio 2009
    530 touring nera
    pure io forse non ci avevo mai fatto caso ma adesso è diventata una fissazione,comunque come dicevo prima ho fatto fare la diagnosi in bmw e mi hanno detto che sono gli iniettori.Devo crederci?mahhh.
  12. status
    status Kartista
    77
    16 Gennaio 2009
    530 touring nera
    quindi anche la tua lo fa?
  13. Giovanni530d
    Giovanni530d Secondo Pilota
    765
    26
    19 Maggio 2005
    F10 - E46 e qualche VERA Alfa Romeo
    Una curiosità:
    Ho letto che bmw prevede la sola sostituzione, che sono pezzi rigenerati e che costano 2.500 euro.
    E' giusto!!?? qunto costranno nuovi?
    Inoltre, ho notato che anche la mia vibra in folle intorno a 1000 giri, lo notai dopo aver fatto frizione e volano.
    Davo la colpa ad un problema di squilibrio del volano nuovo, invece devo ricredermi..
    Ho provato a cercare la discussione ma non ho trovato nulla... si era poi arrivati ad un dunque?
  14. Giovanni530d
    765
    26
    19 Maggio 2005
    Tra l'altro non c'era la possibilità di intervenire su ogni iniettore tramite diagnosi, con dei fattori di correzione?
  15. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Tutte le 530d lo fanno, la soluzione era semplice, non è un malfunzionamento ma una caratteristica di tutte le 530.
  16. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    No 2500 sono i nuovi, non rigenerati.
  17. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    in bmw solo materiale rigenerato ! compreso iniettori
  18. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
  19. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... io non so se stiamo parlando di iniettori sporchi o danneggiati e se vadano sostituiti o meno ...
    ... ci sono anche additivi apposta per pulire iniettori ( e altro) e ci sono da sempre discussioni sul fatto che servano o meno ...
    ... quello che è interessante è che la bmw dica che non possono essere puliti (e non dico che non sia vero) quando tempo fa qualcuno postò una fattura di un tagliando in bmw dove erano riportati 19 e rotti € più iva per "additivo pulizia iniettori" ... #-o
  20. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Ok ma 2500 euro non è corretto, costano 260 l'uno..
    260 x 6...:wink:
