Rigenerazione filtro antiparticolato | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da giorgioq, 5 Dicembre 2024.
  1. giorgioq
    giorgioq Aspirante Pilota
    28 Settembre 2024
    Latina
    640d coupé f13
    Salve,
    come faccio a sapere sulla mia 640d quando fa la rigenerazione?
    Variazioni di rumori non ne percepisco, né se alzi i giri al minimo perché è automatica.
    Come fate voi?
    grazie
  2. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    A giorgioq piace questo elemento.
  3. THOMAS73
    18.034
    22.021
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    serve orecchio allenato e le giuste condizioni per capire quando sta rigenerando, una volta capito il "meccanismo", non te ne scappa una
  4. giorgioq
    28 Settembre 2024
    Latina
    640d coupé f13
    ...una parola!
  5. THOMAS73
    18.034
    22.021
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    a bassa andatura è abbastanza facile accorgersene, se senti il rumore del motore che diventa cupo, la macchina ti sembra legata, il consumo istantaneo aumenta, i giri motore sono leggermente più alti e tende a cambiare marcia a regimi più elevati.
  6. rsturial
    14.780
    13.738
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il mio b47 cambia solo il rumore, consumo istantaneo uguale, minimo uguale, sul gas risponde uguale ... Non è semplice, serve Bimmerlink per imparare ad "ascoltare" il motore.
  7. THOMAS73
    18.034
    22.021
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    la prima volta che mi capitò di sentire da fuori il rumore del B47 in rigenerazione mi spaventai, dal rumore che emetteva, molto diverso dal solito, credevo ci fosse qualche problema serio.
    In tanti anni mi è capitato molto di rado di accorgermi di una rigenerazione su x1, ma la utilizzo veramente poco, onestamente non ricordo di aver fatto caso se anche su quella si manifestano in rigenerazione gli stessi aspetti caratteristici che noto sulla touring
  8. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    su 530d E61 euro 4 me ne accorgevo anche dall'interno dell'auto da fermo, all'esterno era evidentissimo per cambio rumorosità (più cupa), in movimento diventava impercettibilmente più lenta alle ripartenze
    su 530d F11 euro 6 in 80.000km non mi sono mai accorto quando stesse rigenerando, sia da dentro che da fuori, assolutamente mai
    su vito 113cdi (motore 2.200 euro 5) l'ho tenuto sotto controllo (verificando la temperatura della sonda catalizzatore per un paio di rigenerazioni con torque e presa OBD) dopo che mi si era accesa la spia DPF perché avevo fatto tanta città (il filtro era stato fatto rigenerare da un'azienda specializzata dal commerciante da cui lo avevo comprato): le due volte che ha rigenerato me ne sono accorto solo perché la temperatura della sonda è salita per 5-6km tra i 650° ed i 700° (e poi ridiscesa a 300-350°)... nel caso del vito forse si sentiva una impercettibile variazione di rombosità ma non te lo posso confermare perché francamente mi sembrava tutto identico a quando non stesse rigenerando...
    con il vito ho fatto 35.000km (e quindi avrà rigenerato almeno 80-100 volte) e mi è capitato solo quella volta di avere la sensazione di avvertirlo quindi certamente era solo il condizionamento della app in funzione
