BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer Rigenerazione filtro antiparticolato: da cosa me ne accorgo
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da FranzPower, 28 Aprile 2021.
  1. rsturial
    15.161
    13.932
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Purtroppo devo di nuovo rettificare ;)
    Il PM1 (cenere) prodotto dalla pirolisi del PM10 (fuliggine o particolato) non viene espulso alla vecchia maniera ma il DPF lo trattiene riempiendosi e, raggiunta la saturazione, è necessario sostituirlo (o rigenerarlo in officine specializzate), 250.000km di vita media. Sulle BMW è così almeno dal 2008, ho un amico con un 330d di quegli anni che è agli sgoccioli, gli mancano meno di 10.000km alla saturazione del DPF. La mia prevede la sostituzione del filtro a 240.000km (dipende dalle modalità d'uso della vettura, ovviamente).
    Tra l'altro, il vecchio sistema che rigenerava solo in condizioni da "fuori centro urbano" non riusciva a disperdere tutta la cenere durante la rigenerazione e capitava (anche a me) di produrre nuvole grigie nelle partenza un po' più spinte del normale come spesso capita nel traffico cittadino.
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  2. rsturial
    15.161
    13.932
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Tenete conto che per una buona salute del motore non è necessario che tutte le rigenerazioni vadano fino in fondo, ma solo che il livello di particolato trattenuto dla filtro non superi il limite che ostacola il passaggio dei gas di scarico (26 grammi circa).
    Se la rigenerazione si interrompe prima, la quantità di particolato viene ridotta sotto il limite e la centralina riavvierà la rigenerazione quando si raggiungerà nuovamente il limite.
    Il problema si ha quando le rigenerazioni non riescono a partire o vengono sistematicamente interrotte dopo pochi minuti (durano dai 10 ai 15 minuti) a causa di percorsi troppo brevi, cosa che comporta l'aumento del particolato oltre il limite non permettendo a motore e turbina di lavorare alle pressioni corrette.
  3. THOMAS73
    18.453
    22.237
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    mai moglie fa mediamente tragitti di 10 km scarsi 4 volte al giorno, ma quando verifico le rigenerazioni con bimmerlink avvengono come sulla mia ogni 400 km circa, la centralina evidentemente riesce a "calibrarsi" per ovviare anche a queste problematiche
    A rsturial piace questo elemento.
  4. rsturial
    15.161
    13.932
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Da quello che ho visto sulla mia 10km sono sufficienti, specie se non fa troppo freddo il motore arriva in temperatura in 2-3km e poi tutto dipende da quanto il motore rimane acceso ... Se si spegne quando la rigenerazione è oltre metà il calore residuo è sufficiente a finire di bruciare tutto il particolato rimasto.
    Puoi vederlo con bimmerlink, motore spento, DPF sui 600 gradi e soot che continua a scendere.
  5. rsturial
    15.161
    13.932
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    C'è una cosa anomala nelle info della centralina: se si spegne a rigenerazione in corso la centralina non resetta il conto dei km e lo chiude alla successiva rigenerazione completata con motore acceso.
    Questo falsa il calcolo della percorrenza media tra rigenerazioni, aumentando tale valore.
    Sempre sulla mia, in ambito urbano ed extraurbano lento le rigenerazioni partono ogni 200-250km circa ...
  6. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Io causa smart working uso pochissimo l'auto e stamattina collegando Carly mi sono accorto di avere 29g di particolato nel DPF. È bastato portare l'auto in temperatura e richiedere la rigenerazione. Dopo un quarto d'ora circa siamo tornati a 6g. Oramai il mio DPF è un po'al limite e rigenera ogni 290km circa
  7. Gabo
    5.548
    un pensiero al DPF sportivo Brain
    A fmc000 piace questo elemento.
  8. rsturial
    15.161
    13.932
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Che costo ha?
  9. Gabo
    5.548
    dipende da dimensioni e celle
    dovrebbe stare sulle 500€ di media
    A arpa e fmc000 piace questo messaggio.
  10. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Quando il mio morirà deciderò se metterne uno o toglierlo del tutto, solo che se vado avanti a 5000km all'anno mi sa che arriverò al momento in cui mi verrà impedito di guidare l'auto visto che oramai hanno deciso che il diesel deve morire...
  11. Saulgoodman87
    Saulgoodman87 Aspirante Pilota
    6 Febbraio 2022
    Civitanova marche
    X1 sdrive 18d f48
    Ciao ragazzi anche io ho gli stessi problemi con tragitti brevi e rigenerazioni stoppate a metà...
    Dopo circa un anno dal tagliando devo rimuovere qualche hg di olio perché cresce di livello...
    Inoltre sto provando a lanciare con bimmerlink delle rigenerazioni forzate... Porta la polvere a 0 grammi e dopo 30-40 km torna a 15-18... È tutto normale?
  12. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    No.
  13. Saulgoodman87
    6 Febbraio 2022
    Civitanova marche
    X1 sdrive 18d f48
    Ottimo.. Da che potrebbe dipendere?
  14. wewwo
    wewwo
    25.591
    4.272
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Saulgoodman87 :biggrin:,
  15. Saulgoodman87
    6 Febbraio 2022
    Civitanova marche
    X1 sdrive 18d f48
    Si ho visto il promemoria... E ho cercato molto prima di scrivere... Ma non ho trovato nulla di specifico che assomigli al mio caso.
    Comunque appena riesco provvederò!!
  16. rsturial
    15.161
    13.932
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quanti km fino ad arrivare a 26.5g circa, la soglia dove viene richiesta la rigenerazione?
    Facendo pura città e brevi percorsi la rigenerazione è necessaria ogni 100-120km.
    Ovviamente, aumentando il numero di rigenerazioni l'olio si inquina prima.
  17. Saulgoodman87
    6 Febbraio 2022
    Civitanova marche
    X1 sdrive 18d f48
    Ancora non ho fatto questo tipo di test... Diciamo che è la prima volta che uso bimmerlink per forzare la rigenerazione... Oggi stabile a 18... E sembra salire molto lentamente. Boh
    Comunque magari può essere d'aiuto a tutti che sono stato in bmw e hanno detto che potrebbe essere normale visto tutti i brevi tragitti e hanno anche aggiunto che bmw consente di rimuovere olio tra un tagliando e l'altro ma non più di una volta, altrimenti si deve fare il tagliando pena perdita di garanzia.
    Potrebbe anche essere il filtro dpf in difficoltà se continua a farlo.
    Diciamo che come al solito ci si capisce poco...
  18. rsturial
    15.161
    13.932
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Diciamo che non sanno neanche (assistenza BMW) loro come funziona esattamente tutta la logica della rigenerazione.
    Fino a quando non trovi costantemente il livello di fuliggine (soot) oltre i 30 grammi e, soprattutto, fino a quando non si accende la spia di anomalia motore, problemi non ce ne sono.
    Inoltre, il livello di soot bimmerlink lo legge da una centralina che fa la stima basandosi sulla pressione differenziale del dpf e altri parametri, non pesa la fuliggine, quindi i valori possono essere anche ballerini.
    Ma chi ti ha detto che si doveva togliere l'olio? Un allarme dell'auto? Un paio di decilitri sono niente su 5 litri totali d'olio, diventa un problema quando si supera abbondantemente il mezzo litro ...
  19. Saulgoodman87
    6 Febbraio 2022
    Civitanova marche
    X1 sdrive 18d f48
    La scorsa volta (due anni fa) tolsero un mezzo kg... Stavolta purtroppo l'ha ripresa mia moglie quindi non saprei... Ma l'astina era imbevuta fino al pallino rosso prima della scritta max (caldo o freddo eravamo sempre li più o meno)
    Nessun errore del dpf o olio segnalato.
    Mi sono accorto spaginando nel menu (anche questa è una cosa che non capisco... Perché non segnala errore??)
  20. wewwo
    wewwo
    25.591
    4.272
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    @Saulgoodman87 ti ricordo di effettuare la tua presentazione nell'apposita sezione grazie
