Rigenerazione DPF
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da WANJER, 19 Gennaio 2013.
  1. rsturial
    17.815
    15.351
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le oscillazioni sono comuni, quando i km salgono, senza che però diano problemi. Può essere il filtro che inzia a diminuire di permeabilità e si comporta in modo non lineare al variare della pressione di scarico o il sensore di contropressione che invecchia.
    Di solito al salire del soot accumulato le e oscillazioni scompaiono, ma diventano sempre più evidenti con l'invecchiamento del sistema.
    Non sono cose da generare particolari preoccupazioni se l'auto rigenera senza problemi e non rigenera troppo frequentemente.
    A MikeM piace questo elemento.
  2. danibt
    4.550
    1.772
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Da poco ho installato bimmerlink anche e soprattutto per controllare lo stato del fap e rigenerazioni.
    Con 96790 km all'attivo dice che ha rigenerato 633 volte, il che farebbe una media ogni 153 km che mi sembra piuttosto frequente, anche se l'ultima rigenerazione è stata fatta 243 km fa e difatti sembra che lo richieda anche se il soot mass è a 20,74.
    Il fap è stimato in ulteriori 164520 km di vita, il che significherebbe che dovrebbe spirare appena passati i 260k km, e questo mi pare nella media. IMG_7121.jpeg
  3. rsturial
    17.815
    15.351
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Strano, guarda se il chilometraggio medio tra rigenerazioni è congruente, lo trovi anche nella scheda DPF.
    La richiesta attiva può essere dovuta alla rigenerazione precedente interrotta precocemente.
  4. danibt
    4.550
    1.772
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Non è che abbia tanta dimestichezza, è appena una settimana che lo uso.
    Il contatore rigenerazioni interrotte è a 0 però...
  5. rsturial
    17.815
    15.351
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non è un contatore, è un indicatore di stato come quelli "richiesta" e "attiva", ma non ricordo di averlo visto diverso da zero, mentre quello "richiesta" ha vari valori secondo come è andata la rigenerazione precedente.
    Non tutti i parametri sono funzionanti con tutte le auto, anche questo potrebbe essere funzionante solo con versioni precedenti o altre centraline.
    A danibt piace questo elemento.
  6. MikeM
    MikeM Kartista
    175
    14
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Se quel valore sta ad uno indica che sta provando a rigenerare in diretta, vedi anche le temperature dei gas di scarico che aiutano a capire se sta succedendo di fatto.
    Grazie dell'input mi fa stare piu tranquillo ma non riesco proprio a fidarmi di questi fap 8-[
  7. THOMAS73
    20.629
    23.464
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Non hai detto quanti km ha la macchina.
    portò la mia esperienza, non guidandola personalmente e quindi con poche possibilità di constatare che rigenerasse ad intervalli regolari, acquistai tutto il necessario per monitorare stato rigenerazioni e lanciarla manualmente, convinto che la x1 per i tragitti che fa, 9-10 km 4 volte al giorno, non rigenerasse mai, anzi più di qualche volta capitav di sentirla entrare in garage con rigenerazione in corso. alla prima diagnosi i valori di rigenerazione erano sovrapponibili alla touring, la monitorai nuovamente dopo 10/15 gg e non ravvisai nessun problema di rigenerazioni interrotte o altro. Smisi di preoccuparmene. Ora avendo lo strumento sempre attaccato sulla touring, quando sento che sta rigenerando faccio lettura per curiosità e ne approfitto per vedere stato di salute batteria e leggere qualche valore per passatempo.
  8. rsturial
    17.815
    15.351
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Però non ti lasciano a piedi fa un giorno all'altro, tranne (rare) anomalie prima dei 200k km non danno problemi e ci sono diversi avvertimenti che indicano che serve intervenire.
    Nelle nostre auto ci sono molti altri elementi che da un giorno all'altro ti fermano senza alcun preavviso.
  9. THOMAS73
    20.629
    23.464
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    E li hai voglia a monitorare con app :cool:
  10. MikeM
    MikeM Kartista
    175
    14
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    94.000 Km
    Ad esempio?
  11. rsturial
    17.815
    15.351
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Pompa gasolio alta pressione, la famigerata cp4 che si spappola e rovina gli iniettori e tanto altro.
    La turbina.
    Il sensore di pressione gasolio lato bassa pressione che trafila gasolio che attraverso il suo cablaggio va in centralina e da li negli altri sensori collegati, danneggiandoli assieme alla centralina poco prima che si accenda la spia motore e il motore si spenga. (Preventivi dell'ordine dei 5.000 euro).
    Ultima modifica: 31 Ottobre 2025
