Rigenerazione DPF
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da WANJER, 19 Gennaio 2013.
  1. Pier 174
    Pier 174 Aspirante Pilota
    32
    23 Marzo 2024
    Treviso
    BMW 118 td xdrive
    Grazie mille per le informazioni. Cercherò di avere ancora più sensibilità a livello uditivo. Comunque al momento non ho notato rumore più cupo del motore e neanche la ventola di raffreddamento in funzione.
  2. rsturial
    17.815
    15.351
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La ventola accende solo se spegni il motore a rigenerazione in corso e il DPF è oltre i 600 gradi, per evitare surriscaldamento del vano motore, altrimenti non gira.
    Per notarlo devi imparare a "sentire" il motore, non è cosa che si fa in 1000km.
    Comunque la soluzione migliore è l'app.
  3. Pier 174
    32
    23 Marzo 2024
    Treviso
    BMW 118 td xdrive
    Ok, Grazie ancora.
  4. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ti hanno già detto il necessario, ma a meno che tu non faccia solo città e/o tratti brevi fottitene alla grande di quando e come rigenera. Piuttosto mi interesserei a capire se il circuito aspirazione è pulito (non so quanti km abbia la tua auto) e nel caso avesse superato i 70-100k km mettere in cantiere una pulizia dello stesso (compresa egr o agr che dir si voglia).
  5. danibt
    4.550
    1.772
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Sara’ perché tengo sempre la musica accesa, sarà perché faccio in netta prevalenza strade a scorrimento, non ho mai fatto caso nemmeno io alle rigenerazioni. L’unica volta che ho sentito il motore salire di giri e diventare più cupo e’ stato durante la misurazione del livello dell’olio motore, cosa che ho fatto poche settimane fa per la prima e unica volta finora, manco ci avevo spulciato più di tanto.
    Comunque sabato mattina ho fatto il terzo tagliando gratuito del pacchetto al service BMW, sostituita nell’occasione anche egr per richiamo e pasticche freni anteriori con Brembo HP2.
  6. Pier 174
    32
    23 Marzo 2024
    Treviso
    BMW 118 td xdrive
    L‘auto ha percorso 56.000 km circa, mercoledì 27 la porto in concessionaria BMW BORRAUTO SRL, località MONTEBELLUNA (TV), per il richiamo denominato - Azione di miglioramento - che consiste nella sostituzione del radiatore valvola AGR, già sostituito in passato.
    Tutto in garanzia.
    La tengono una giornata intera, fornendomi l’auto sostitutiva, a zero spese.
  7. rsturial
    17.815
    15.351
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quando rigenera non sale mai di giri da sola, il minimo non cambia.
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  8. danibt
    4.550
    1.772
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ah, ecco…
  9. LarryL
    LarryL Aspirante Pilota
    39
    16
    16 Marzo 2023
    Modena
    BMW 120d (F20)
    A parte il rumore più cupo, un altro modo per capire quando rigenera è annusare: si sente un vago odore simile a quello della plastica bruciata (all'esterno, non nell'abitacolo).
    In precedenza avevo una mini cooper SD (che monta un motore simile) e quando rigenerava faceva lo stesso odore...
  10. Pier 174
    32
    23 Marzo 2024
    Treviso
    BMW 118 td xdrive
    Buongiorno e Buona Pasqua a tutti.
    Mercoledì 27 ho portato l’auto in concessionaria BMW, ed hanno effettuato l’intervento in garanzia sostituendo il radiatore della valvola AGR, valvola AGR, liquido del radiatore, compresa auto sostitutiva, il tutto a costo zero.
    Parlando con il responsabile dell’ officina per quanto concerne la rigenerazione del DPF, lo stesso, da come ho capito, mi chiariva la problematica con le seguenti affermazioni:
    la BMW rigenera solamente quando raggiunge una velocità pari al raggiungimento dei 110 KM/h e oltre. Effettuando un percorso di circa una cinquantina di km.
    Ipotizzando di eseguire questa prassi ogni 400/500 km.
    Voi cosa ne pensate?
  11. danibt
    4.550
    1.772
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Non sono esperto in rigenerazioni ma non sarei troppo convinto delle sue affermazioni.
  12. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.170
    946
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Forse perché hai controllato il livello a motore acceso? Di solito lo si fa a motore spento e possibilmente freddo, no?
  13. rsturial
    17.815
    15.351
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se ripassi da lì potresti dirgli che un corso di aggiornamento non gli farebbe male ... O farebbe meglio a tenere la bocca chiusa.
    La tua auto rigenera anche ferma al semaforo col rosso.
    A Gandhi_85, ilGuru77 e bixiomauri piace questo elemento.
  14. Nik_82
    2.170
    946
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    No no, rigenera anche a vettura appena spenta se le temperature lo permettono.
  15. rsturial
    17.815
    15.351
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Questo è un discorso diverso dovuto all'inerzia termica, come la rigenerazione automatica in autostrada a forte carico.
    Per "rigenerazione" si intende quella pilotata dalla centralina.
    A Nik_82 piace questo elemento.
  16. rsturial
    17.815
    15.351
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La misurazione fatta dall'elettronica dell'auto, non quello manuale con l'astina, si lancia da idrive a caldo in folle al minimo, altrimenti non parte.
  17. Nik_82
    2.170
    946
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Assolutamente corretto, era per dire che non è che la rigenerazione avviene solo se fai 50km ai 110 km/h, ecco ;)
  18. Nik_82
    2.170
    946
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Ok, l'avevo inteso come controllo manuale
  19. danibt
    4.550
    1.772
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Si, si, esatto, è andata proprio così era per dire che è stata l'unica volta che ho sentito il motore salire di giri.
  20. rsturial
    17.815
    15.351
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Era nei primi DPF che non trattenevano la cenere che la centralina faceva rigenerare solo quando rilevavw le condizioni da extraurbano (velocità e continuità) per non spargere Pm1/2.5 in città ... E filtro intasati a iosa.
    Poi (20 anni fa circa) sono arrivati quelli che trattengono la cenere e rigenerano ovunque.
