Rigenerazione DPF
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da WANJER, 19 Gennaio 2013.
  1. Biondo Trek
    Biondo Trek Secondo Pilota
    557
    45
    4 Settembre 2012
    BMW 118D sport
    Prima di acquistare l'auto avevo studiato attentamente questo antiparticolato, visto che ne sentivo di tutti i tipi, che andava bene, che era sconsigliato se non sei uno che macina km in autostrada ecc.
    La verità è che il processo avviene in determinate condizioni, il catalizzatore deve raggiungere una temperatura intorno ai 6-700 gradi, cosa che avviene normalmente se si percorre diversi km e deve essere mantenuta per la durata della rigenerazione, che avviene aumentando la temperatura all'interno del catalizzatore arricchendo la combustione in camera da scoppio, in tal modo le polveri intrappolate nel filtro del catalizzatore si polverizzano in particelle talmente sottili da essere espulse.
    Questo è quello che dovrebbe avvenire in modo "naturale" se questo non avviene, l'auto provvede in modo automatico a forzare questo processo, immettendo una quantità di combustibile ancor maggiore in modo tale da alzare la temperatura fino a innescare tale processo. Non è consigliato che questo avvenga sempre, per questo si dice che ogni tanto si dovrebbe fare un po di autostrada per "spurgare" il filtro.
    Ultima nota, le polveri così espulse sono per alcuni esperti più dannose rispetto i vecchi filtri avendo dimensioni sottilissime non sarebbero intercettate negli alveoli dei polmoni ma andrebbero direttamente nel sangue.
  2. Prometheus
    Prometheus Aspirante Pilota
    24
    3 Ottobre 2018
    Somewhere over Calabria
    e91 320d 163cv
    Ciao a tutti, volendo fare una spia che mi segnali quando é in corso la rigenerazione.... Non ho capito cosa centra lo sbrinatore dello specchietto retrovisore... E perche mai dovrebbe attivarsi lo sbrinatore quando si é in rigenerazione... Sarei lieto se qualcuno approfondisse. Ci ringrazio
  3. Ludo Baumeister
    Ludo Baumeister Presidente Onorario BMW
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    ex 116i f20 M ora 308 gtline turbo
    ok
    ok
    ho quotato anche post precedenti, perche' quello scritto e' giusto. premetto che per un anno ho avuto una 308 diesel. essendo convinto che se e' possibile, e' meglio fare completare la rig. ( ci vogliono10-15 min), non sono arrivato a dover montare il led. infatti, con la bella stagione, sopratutto quando il finestrino e' appena abbassato, in fase di accelerazione sopratutto, si sente un rumore piu' cupo, indice che la rig e' in atto, e la conferma si ha toccando lo specchietto che e' bollente. a quel punto basta calcolare 10-15 min e ci si rende conto del termine rig. quando il rumore non c'e' piu' e lo specchietto cala di temperatura.discorso sbrinatore-specchietti. quando va in rig, il veicolo assorbe tutta l'energia possibile , e non ricordo bene il motivo tecnico,per questa causa si attiva lo sbrinatore e si riscaldano gli specchietti. e' questo fattore che si piuo' sfruttare con led, collegandolo allo specchietto( in questo caso il led puo' stare all'esterno o all'interno), oppure alla base del lunotto posteriore, che si puo' facilmente vedere dallo specchietto retrovisore interno.con la brutta stagione, magari con pioggia forte e finestrino ovviamente su, si fa piu' fatica a sentire il cambio rumore e non si puo' certo cacciare fuori la mano per toccare lo specchietto. su peugeot, quando si attiva lo sbrinatore col tasto, si sente nettamente il clack del rele', cosa che si dovrebbe sentire quando parte la rig., ma basta avere la radio alta e non lo senti. se per la biemme e' lo stesso, che io non ho ancora verificato,basta fare cosi': se si ha il dubbio che sia iniziata la rig. perche' si ha sentito il cambio rumore, basta schiacciare il tasto sbrinatore. se lo sbrinatore e' gia' attivato, premendo il tasto il clack non si sente, e si sentira' al termine della rig, quando sbrinatore e specchietti si spengono. il risultato e' una cosa cosi', su youtube ci sono tante guide questo secondo me e' il piu' accattivante
  4. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    secondo me il sistema di segnalazione con led e' un must per chi col diesel fa tanta citta', quindi quando e' possibile, ha la possibilita' di completare le rig grazie al segnalatore. io per esempio, azzerando sempre il cdb alla fine di ogni rig, sapevo che sotto i 35 orari di media, mi rigenerava al max ogni 350 km, attorno ai 40 di media tra i 400-500 km, oltre i 45 di media tra 600-700km. in pratica, tenendo sotto controllo la velocita' media per capire quando mi sarebbe capitata la rig. seguente,e lo studio sui km sgarrava con la tolleranza di meno di 50 km :mrgreen:. ludo baumaister nel 90% dei casi non aveva problemi ad allungare il percorso di ritorno dal lavoro per completarla, se prevedevo che mi sarebbe capitato nel viaggio di andata, usciva di casa 10 min prima :mrgreen::mrgreen:
  5. Wesley
    Wesley Kartista
    68
    20 Febbraio 2019
    116d Msport LCI2
    Attivando quante più utenze elettriche possibili si aumenta il carico sull'alternatore e di conseguenza il carico sul motore ; il tutto contribuisce ad aumentare la temperatura dei gas di scarico per favorire la rigenerazione.
    A nivola, CarMons e Ludo Baumeister piace questo elemento.
  6. matcy
    matcy Aspirante Pilota
    46
    18
    1 Maggio 2019
    Varese
    F20 118d LCI2 Urban
    Io per ora ho fatto 5100km e non ho notato niente.
    Tantissima autostrada in settimana e vari spegni/accendi su tratte molto brevi per i classici giri in città nel weekend
  7. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Hahaha questa è una chicca, addirritura esci 10 min prima perché hai previsto la rigenerazione!
    Però poi non prendertela se ti dicono che sei pignolo!
  8. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    no no, perche' dovrei. per la cronaca, soo due volte mi e' capitata la rig prevista nel tragitto di andata al lavoro: la prima alle 5.40 di mattina, non l'ho completata ma manxava poco, infatti la successiva e' arrivata un mese dopo, la seconda invece dopo pranzo, quindi diciamo che mi sono fatto un bel giro perche' avevo tempo abbondante. tutte le altre sempre di ritorno dal lavoro, una vera fortuna, e quasi sempre alle 22 . la precisione dell'inizio rig con la temperatura raggiunta, era notevole: incominciava sempre sullo stesso rettilineo di 1 km scarso :mrgreen:
  9. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    avendo rimosso il silenziatore del finale capisco subito quando entra in rigenerazione perchè fa un bel rombo cupo... la frequenza si attesta sui 600-700 Km (faccio poca città e poi usando ista vi dice i km percorsi dall'ultima rigenerazione) inoltre ho notato che se è attiva la rigenerazione e si è costretti a rallentare (< 50 Km/h) si interrompe per poi riprendere quando si torna sopra una certa velocità, questo anche spegnendo l'auto
  10. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Ma è matematicamente sicuro (qualcuno ha verificato realmente...) che quando avviene la rigenerazione si attiva automaticamente lo sbrinatore degli specchietti?
    In tutte i modelli\serie di BMW?
    A Ludo Baumeister piace questo elemento.
  11. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.897
    407
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Mah io ho notato che si accende la ventola quando si spegne l’auto per qualche minuto.. però lo fa raramente credo ogi 500/1000km in base al tipo di utilizzo
    Ultima modifica: 1 Agosto 2019
  12. Roberto.C
    Roberto.C Secondo Pilota
    544
    275
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    @Ludo Baumeister mi sembra che abbia detto che faceva così sulla sua Peugeot. Secondo me la f20 non fa questa cosa...
  13. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    infatti. però in uno dei primi post di questo thread, scritto qualche anno fa, un utente conferma che almeno qualche anno fa succedeva anche per bmw
  14. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se parli del post #4 mi sembra più una teoria sua che altro. Non trovo nessun riferimento a questo comportamento nelle spiegazioni tecniche.
    A bixiomauri piace questo elemento.
  15. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    bene, tu visto che le riconosci, potresti essere la cavia per avere la conferma o no che durante la rig si scaldano gli specchietti, se li hai riscaldabili ovviamente. interessante la faccenda che sotto ai 50 orari si blocca. il fap di psa con l'additivo cerina, che abbassava la temperatura utile rispetto al dpf, mi rigenerava anche in città. con temperature esterne di circa 25° o più, attaccava la rig anche dopo 10 min dall'accensione, su percorsi tutto città dove facevo la media dei 28 orari
  16. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    proprio ieri è entrata in rigenerazione... dopo aver letto questa discussione ho toccato lo specchio e non si attiva lo sbrinatore (non avrebbe alcun senso) ammesso che la mia macchina c'è l'abbia come optional di serie ;)
  17. Roberto.C
    544
    275
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    Se hai gli specchietti elettrici e autoscuranti allora dovresti averlo. Altrimenti non saprei.
  18. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    intendi sbrinatore specchietti? potresti non avere questa funzione, se ti capita ancora e hai la possibilità di fermarti un attimo, prova a sentire il lunotto posteriore
  19. Pier 174
    Pier 174 Aspirante Pilota
    32
    23 Marzo 2024
    Treviso
    BMW 118 td xdrive
    Ciao a tutti, sono possessore da poco meno di un mese, di una BMW 118 turbo diesel, 150 cv, cambio manuale del 2018. Ho fatto circa 690 km, e non riesco capire quando sta rigenerando il dpf. Avendo precedentemente una Audi A4, con cambio automatico, la stessa quando rigenerava sentivo la differenza del rumore del motore, ma come punto di riferimento principale era il minimo che saliva a circa 1.000 giri.
    Questo avveniva ogni 230 km circa.
    Con la BMW deve ancora accadere. Chiedo, in base alla vostra esperienza, avete mai notato l‘aumentare dei giri del motore quando rigenera? Grazie.
    Chiedo scusa se ho doppiato, non sono pratico.
  20. rsturial
    17.814
    15.351
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il motore non aumenta di giri, rigenera ovunque anche col semaforo rosso.
    Quello che un orecchio attento e allenato percepisce è il rumore del motore a bassi regimi che diventa più profondo, romboso.
    Se vuoi sapere quando e come rigenera, oltre a tante altre cose, compra un adapter OBD2 (per la tua auto va bene anche un vgate icar 2 o pro, che trovi anche su Amazon o AliExpress) e una app come Bimmerlink o Bimmertool.
