BMW Serie 1 F40 Rifornimento. Posizione beccuccio
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Bak, 16 Luglio 2022.
  1. Ale_72
    60.700
    24.428
    Pff... i consumi fanno parte del gioco. Per fortuna la uso solo per fare casa/supermercato/assistenza.
  2. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    è presumibilmente un problema di sfiato, come già accennato.
    ma credo lo sfiato che riguarda il ricircolo dei vapori di benzina.
    da molto tempo sulle auto il serbatoio non ha più lo sfogo sul tappo, ma è pressurizzato.
    vi è poi un complesso sistema di ricircolo dei gas, che passa poi solitamente in un filtro a carboni attivi.
    spesso qualche componente di questo impianto aggiuntivo va in crisi, ed ecco che il sintomo a volte è proprio quello descritto.
    lo suppongo perchè l'auto di mia moglie ha lo stesso problema, e dopo essermi informato a lungo ho scoperto trattasi di guasto comune su quel modello di auto.
    informatomi poi anche presso le officine della casa madre, ho trovato conferma.
    nel mio caso, la riparazione non viene riconosciuta in garanzia, e dato l'elevatissimo costo preventivato per la riparazione stessa (1500 euro), nonchè le spiegazioni dei meccanici riguardo il corretto funzionamento del veicolo nonostante il difetto, ho deciso di soprassedere.
    magari nel tuo caso la riparazione è più semplice, o meno onerosa.
  3. Steel76
    Steel76 Secondo Pilota
    982
    159
    2 Marzo 2021
    Lombardia
    Serie 1 F40 - 118i MSport - Manuale
    La mia lo fa col 90% degli erogatori, devo tenere l'erogatore lievemente ruotato in senso orario, tenerlo indietro un paio di cm e non inserire a fondo il beccuccio, così vado via liscio. Con alcuni, pochissimi e più recenti, non lo fa. Chi ha il problema ha anche il serbatoio "minorato"?
  4. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    certamente NON è una condizione normalmente prevista.
    ergo;
    in teoria non dovrebbe fare quel difetto, quindi quest'ultimo è imputabile ad una causa.
  5. rsturial
    17.763
    15.331
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Questo evidenzia che non è un problema di sfiato ma di forma del tubo che oltre una certa portata fa tornare indietro parte del carburante facendo scattare la sicurezza ... Il becco della pompa non va a chiudere ermeticamente il bocchettone.
    Ho lo stesso problema con la moto, euro 5 e serbatoio pressurizzato con canister di recupero vapori che non c'entrano nulla, la questione è che se non oriento il getto verso una zona libera/aperta scatta il blocco di sicurezza della pompa.
  6. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    come mai allora questo difetto non si manifesta su tutti i veicoli identici?
    se il il beccuccio chiude ermeticamente, ma il circuito canister non funziona, non vi è nessuno sfiato.
    e ovviamente la pistola scatta..
    questo costringe a tenere la pistola che sfiata, in modo da non farla scattare.
  7. rsturial
    17.763
    15.331
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il canister apre la valvola oltre una certa pressione, il blocco scatta solo al tocco del carburante col beccuccio, non ci sono pressioni.
    Il perché non si manifesta su tutte si può scoprire solo confrontando i tubi tra bocchettone e serbatoio.
    Anche sulla mia bmw se non metto la ben pompa dritta scatta quando apro al max.
  8. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    secondo me i bocchettoni sono identici su vetture dello stesso modello.
    e se su una vettura dà problemi, mentre sulle altre uguali no, significa che sulla prima c'è un problema..
  9. rsturial
    17.763
    15.331
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Io non parlo del bocchettone, ma del tubo dal bocchettone al serbatoio che è abbastanza lungo ed è tutto tranne che dritto.
  10. rsturial
    17.763
    15.331
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Screenshot_2022-07-17-14-27-05-45.jpg Il tubo è flessibile e non dritto, basta che prenda una piega più accentuata e il getto, oltre una certa portata, rimbalza indietro.
    Ultima modifica: 17 Luglio 2022
    A mangost piace questo elemento.
  11. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Il LAVELLO è esterno,collegato al sebatoio tramite tubo..:lol::lol:
    A Lucida04 piace questo elemento.
  12. Lucida04
    7.342
    2.676
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    In Veneto si dice che va giù come una "lóra" che sarebbe un imbuto rettangolare enorme per riempire le botti
  13. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.434
    554
    24 Maggio 2022
    Germania
    BMW M135i xDrive (F40)
    Anche se ho da poco la M135i, ho già fatto un bel po' di pieni :drinking:e non ho notato problemi al rifornimento.
  14. Steel76
    982
    159
    2 Marzo 2021
    Lombardia
    Oggi pomeriggio ho aperto l'auto col telecomando e mi si e' spalancato lo sportello del serbatoio, fortuna che non era in box radente al muro :fearEppure ho fatto rifornimento ieri pom e sono andato in giro sia ieri pomeriggio che stamattina ed era chiuso.
  15. mangost
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    La 135 ha serbatoio maggiorato e buco grande stock,si spara ogni genere di pistola..:mrgreen: :lol:
    Ultima modifica: 18 Luglio 2022
  16. mangost
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    Sicuramente da fare vedere in conce..
  17. Meneguz
    Meneguz Kartista
    190
    104
    11 Luglio 2012
    Trento
    ex 120d Msport 118i Msport
    Anche la mia lo faceva.. poi col passare del tempo sempre meno..
    In concessionaria mi hanno detto che fa così con alcuni serbatoi nuovi per colpa dei gas della benzina ma col tempo smetteva.. come è successo a me..
  18. rsturial
    17.763
    15.331
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le spiegazioni più fantasiose ... cosa cambierà ai gas della benzina (vapori) quando il serbatoio invecchia?
  19. Meneguz
    Meneguz Kartista
    190
    104
    11 Luglio 2012
    Trento
    Saranno pur spiegazioni fantasiose ma a me è successo cosi..
    Per i primi 2000/3000 Km diventavo pazzo per trovare la posizione della pistola senza che si bloccasse continuamente, poi un po' alla volta il problema è scomparso..
    Per precisione sempre utilizzando le medesime pistole dei medesimi distributori dove avevo il problema..
  20. Bak
    Bak Collaudatore
    480
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Grazie del tuo prezioso feedback.
    E Almeno si è tornati in topic !!
