BMW Serie 1 F40 Rifornimento. Posizione beccuccio
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Bak, 16 Luglio 2022.
  1. Bak
    Bak Collaudatore
    471
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Buongiorno a tutti,
    Solo a me succede che al momento del rifornimento occorra mettere la pistola della pompa in maniera millimetrica in posizione leggermente storta) altrimenti la pompa si blocca per il ritorno della benza?
    Ogni volta è un parto!
  2. HispidaSnake
    HispidaSnake Secondo Pilota
    748
    317
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Sapphire Black F40 118i M Sport
    Sulla mia nessun problema
  3. Lucida04
    5.231
    2.123
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Con la nafta nessun problema
  4. Ale_72
    57.905
    23.197
    Avrai il tubicino di sfogo intasato. Segnalalo al prossimo tagliando (ovviamente hai gia' provato in altri distributori quindi neanche te lo dico).
  5. Bak
    Bak Collaudatore
    471
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Certo, più distributori.
    Come provo a mettere al massimo l'erogazione si stoppa.
    Auto nuova di febbraio mi sembra strano che sia intasato.
    Ho chiesto apposta perché pensavo fosse un difetto nella progettazione.
    Aggiungo dettaglio : auto a benzina.
    Aspetto feedback di utenti co la stessa alimentazione
  6. HispidaSnake
    748
    317
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    La mia è a benzina
  7. Ale_72
    57.905
    23.197
    Dubito.
  8. Lucida04
    5.231
    2.123
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Secondo me vai troppo veloce e con il caldo si sviluppano vapori che disturbano l'erogazione
  9. Bak
    Bak Collaudatore
    471
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Il problema scaturisce solo quando apro al massimo la pompa.
    Succede anche a febbraio
  10. Ale_72
    57.905
    23.197
    Sfiato. E due.
  11. Fruscio
    Fruscio Secondo Pilota
    977
    470
    31 Ottobre 2011
    G22
    concordo che sia lo sfiato della tua auto ma se non inserisci d'abitudine proprio bene la pompa può essere che la stessa legga un po' di "riflusso" e stacchi. tanto per dire, poi non sarà il tuo caso.
  12. rsturial
    15.159
    13.931
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Provato a metterla più indietro di un "dente" del becco dell'erogatore?
  13. Bak
    Bak Collaudatore
    471
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Grazie per i vs feedback.
    Porterò l'auto a controllare.
    Magari non ora visto che è un problema banale
  14. Bak
    Bak Collaudatore
    471
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Si ed in effetti migliora.
    Stacca meno spesso
  15. rsturial
    15.159
    13.931
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Dovrebbe dipendere dalla curvatura del tubo tra bocchettone e serbatoio, ma dovrebbero farlo tutte a meno che il tuo tubo abbia qualche curva strana (non so se è rigido).
  16. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.672
    1.565
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Con la 135 va giù na bellezza..;)
    A Lucida04 e rsturial piace questo messaggio.
  17. rsturial
    15.159
    13.931
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Come fare di necessità virtù. :biggrin:
    A mangost piace questo elemento.
  18. Lucida04
    5.231
    2.123
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Il livello all'interno del serbatoio ?
  19. Ale_72
    57.905
    23.197
    In funzione di quanta ne mette.
  20. ale.tsrm
    ale.tsrm Kartista
    224
    75
    22 Aprile 2022
    Aprilia
    f40 118d msport
    ......e di quanto è in funzione!!! \\:D/
    A Lucida04 piace questo elemento.
