rifoderare volante
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da oldengl, 16 Dicembre 2011.
  1. oldengl
    oldengl Kartista
    91
    18 Gennaio 2009
    bmw 318i berlina e36
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Dicembre 2011
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Perchè si dovrebbe aprire l'airbag?
    Non so bene su questo volante ma solitamente quel tipo di coperchio ha due viti da dietro, guarda che da dietro il volante vedi due fori, probabilmente con dentro due viti torx
  3. oldengl
    oldengl Kartista
    91
    18 Gennaio 2009
    si ha due viti posteriormente ma non ho mai voluto metterci mano perchè temevo si aprisse l'airbag :-k a parte le viti ha poi dei contatti da staccare sempre riguardo l'airbag oppure no?
  4. NicolaL6
    NicolaL6 Kartista
    104
    20 Novembre 2008
    BMW 318i !!
    in teoria se stacchi la batteria l'airbag è disattivato, ma non ne sono sicuro
  5. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    l'air bag si smonta senza probblemi poi per foderarlo devi scucire la pelle per poi usarla come modello per la nuova devi cucirla a mano conun ago curvo , se hai mano è pazienza esce bene io l'ho fatto
  6. oldengl
    oldengl Kartista
    91
    18 Gennaio 2009
    l'ho già fatto anche io e senza smontarlo ma due palle!! ma adesso voglio farlo meglio.. quindi dopo aver tolto le viti per disattivare l'airbag devo fare qualcosa? c'è uno spinotto dei fili o cosa nel volante? o devo staccare la batteria..?
  7. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    L'airbag non è attivo fin quando non esplode!
    Devi solo togliere lo spinotto.
    Naturalmente non accendere il quadro quando fai quest'operazione, non che possa partire l'airbag, ma magari rileva anomalia e ti si accende la spia (e resta accesa).
  8. oldengl
    oldengl Kartista
    91
    18 Gennaio 2009
    ok grazie! lo spinotto dov'è dietro al volante?
  9. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    ti consiglio di staccare la batteria prima di scollegare il modulo Airbag e di riattacarla solo dopo aver rimontato il tutto
  10. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Al suo interno
