rifare motore
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da meddix, 28 Dicembre 2010.
  1. meddix
    meddix Aspirante Pilota
    34
    14 Luglio 2010
    bmw z3 coupe m
    buongiorno, quanto puo' costare rifare motore. Non che abbia fuso ma mi sembra un po' fiacco e consma olio, sto parlando di una ipotesi "estrema"...tanto per prepararmi al peggio #-o.
    La mia M ha 95.000 e non mi pare abbia quasta potenza esuberante, inoltro sul posteriore, dopo qualche bella "tirata" trovo tracce di olio...per posteriore intendo paraurti ecc....
    grazie
  2. fddi
    fddi Collaudatore
    441
    25 Agosto 2009
    E90 320d
    hai monitorato l'effettivo consumo di olio ?
    in qunati Km l'olio ti va dal massimo al minimo ?
  3. meddix
    34
    14 Luglio 2010
    bmw z3 coupe m
    no e' una cosa che ho fatto a "occhio" ma lo faro'.
    in ogni caso le prestazioni mi sembrano un po' fiacche: potrebbe essere utile una prova al banco? molti mi dicono sia poco affidabile e comunque non chiarisce il problema
  4. meddix
    34
    14 Luglio 2010
    bmw z3 coupe m
    se si dovessero fare lavori di testa , cilindri pistoni qanto potrebbe costare?
  5. Davis
    Davis Kartista
    106
    30 Novembre 2010
    320d e46
    rifare il motore verrebbe a costare parecchio...
    poi l'olio sul posteriore penso potrebbe essere quello del differenziale
  6. meddix
    34
    14 Luglio 2010
    bmw z3 coupe m
    forse...in effetti perdeva olio da li' e ho gia' fatto mettere a posto le guarnizioni: che ne pensi di una verifica al banco potenza? e' affidabile? conosci qualcuno a roma?
  7. fddi
    fddi Collaudatore
    441
    25 Agosto 2009
    E90 320d
    parlano bene di Patriarca a Roma, quanto meno dicono sia competente, poi per i prezzi non so. In ogni modo dovresti vedere in quanti Km il ivello olio ti scende dal massimo al minimo, ma questo non c'entra a priori con le prestazioni e magari e' un altro problema. Sei sicuro che non sia una tua impressione derivata dal fatto che ti sei abituato alle prestazioni della M ? A me per esempio appena l'ho comprata mi sembrava un mostro di accelerazione, ora che mi sono abituato, non mi basta piu' :biggrin:
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Dicembre 2010
  8. meddix
    34
    14 Luglio 2010
    bmw z3 coupe m
    si ci ho pensato....dimmi un po' quale e' secondo te un consumo olio "fisiologico"?
  9. meddix
    34
    14 Luglio 2010
    bmw z3 coupe m
    per dirtene una non riuscivo a polverizzare una renault clio sport che mi stava avanti...sorpasso si ma...dovevo dare tutto...bah...pensavo che sarei riuscito a farmela moooolto piu' facilmemte....per la max velocità non ho avuto la possibiliytà diprovare diciamo di 4 220 e di 5 230 ...ma ce ne era...sempre avendo molta strada avanti
  10. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    Mah, prova a vedere effettivamente quanto olio consuma... i km sei sicuro siano i suoi?
    La Clio c'è da vedere a che velocità e se era originale, perchè io conosco dei Clio 1.816v del 90 che almeno fino in terza si fanno dare del voi con macchina anche più prestigiose ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ti da errori o comportamenti strani il motore?
  11. fddi
    fddi Collaudatore
    441
    25 Agosto 2009
    E90 320d
    in teoria consumo olio dovrebbe essere molto ridotto. La mia ha 93000 Km e facendo le corna di olio non ne consuma, ma io non la guido pero' in modo esasperato, una tiratina ogni tanto. il motore della Z3 M e' meno "tirato" di quello della M3 E46 ha potenza massima a 7500 giri, mentre quello della E46 a 7900 e ha qualche cavallo in piu' ma il motore e' lo stesso. In virtu' del piu' basso regime di rotazione per la potenza massima la M roadster e coupe' della Z3 non hanno avuto il richiamo alle bronzine che hanno avuto invece tute le M3 E46 prodotte da fine 2000 al 2003 (la mia inclusa). Comunque non so dirti in realta' quale sia il consumo normale per una M3. Posso solo dirti che io ho un'alfta 2.0 Twin Spark che mi consuma 1 Kg di olio ogni 1000 Km, ha sempre passato le revisioni, non ha nessuna perdita di potenza, anzi gli anni le hanno fatto molto bene. Quindi il consumo di olio non e' necessariamente legato a degrado di prestazioni, a meno che non sia un consumo esageratemente eccessivo tipo da fumo blu quando cambi e scali le marce o quando acceleri.
    Hai verificato che non faccia delle fumate ?
  12. fddi
    fddi Collaudatore
    441
    25 Agosto 2009
    E90 320d
    ogni tanto vengo a Roma se mi fai fare un giro (Anche solo come passeggero) ti so dire rispetto alla mia ad esempio come va.
  13. Davis
    Davis Kartista
    106
    30 Novembre 2010
    320d e46
    zucchet.....
  14. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    fai controllare le sonde lambda, non col test breve, smontandole e multimetro, carburazione a caldo (dopo una tirata) e pressione benzina.
  15. fastdrive
    fastdrive Secondo Pilota
    835
    8 Settembre 2004
    M Coupe
    ciao meddix
    Be i migliori a roma sono patriarca e zucchet,io li ho provati tutti e due:biggrin:
    Se vuoi ulteriori info mandami un messaggio privato
    Se perde olio da dietro e' un po' strano a me non e' mai capitato,di solito consumo olio con 10,000 km al massimo serve un rabbocco di mezzo litro/un litro (spero che metti il castrol tws) ,almeno in questi anni si e' comportata cosi:wink:
    Se di quarta fa 220,non credo che ha perso prestazioni.Almeno tutte quelle che ho incotrato e la mia vanno cosi'...
  16. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Una revisione standard con testa completa, segmenti e bronzine di biella non la fai con meno di 3000€. Aggiungi almeno 1500€ se i cilindri risultano oltre il service limit e devi maggiorare i pistoni.
  17. meddix
    34
    14 Luglio 2010
    bmw z3 coupe m
    ti ringrazio per la....prova comparata! no il consumo d'olio mi sembra piu' elevato ...credo 1 lt per 5000 km o anche meno...ma faro' una verifica piu' scientifica!
    Mi sembra un po' lenta, impacciata, certo e' una macchina che malgrado le forme e' pesante, molto pesante. provero' ad andare da patriarca o zucchet: abito al centro diciamo porta pia...chi dei 2 e' piu' vicino? forse ci vorrebbe un bel compressore volumetrico!
  18. docmobile
    3.614
    306
    18 Giugno 2008
    5er...
    Concordo ,anche a Bologna girano clio che potrebbero mangiarsi in un sol boccone la mia M3.....dipende solo da cosa si nasconde sotto al cofano,quindi a meno che non si conosca alla perfezione la macchina"sfidante "il confronto non ha alcun significato oggetivo se non quello di divertirsi alla guida...:wink:
  19. meddix
    34
    14 Luglio 2010
    bmw z3 coupe m
    no il motore nn ha strani comportamenti, un po' di innalzamento di minimo e irrigidimento del servosterzo quando sta troppo tempo nel traffico. la tenuta di strada e' discreta ma certo non eccezionale, meglio la frenata. Il design della macchina invece e'....insuperabile. un CAPOLAVORO
  20. MARCOM392
    2.943
    304
    20 Settembre 2008
    Renault Clio 1.8 16V
    Beh, con l'occasione visto che sei di Roma passa da Zucchet, ti faccio fare il mio nome e ti tratterà bene!..magari le fai fare anche qualcosina...=P~
