BMW Serie 1 F20/F21 Rifacimento impianto frenante dischi e pastiglie Msport
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Oceano, 11 Agosto 2022.
  1. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    E niente sconti di solito, essendo buon cliente ho un occhio di riguardo
    Se ti interessa nuovo o usato a disposizione
  2. Darkfighter
    Darkfighter Aspirante Pilota
    26
    28 Dicembre 2019
    Bologna
    Bmw F20 125i
    Porca paletta son davvero tanti soldini, direi che è meglio puntare ad un msport usato a questo punto. @sali96 non ho capito sei un rivenditore o qualcosa del genere? Un msport usato in condizioni perfette completo di pinze anteriori e posteriori e dischi nuovi l'ho trovato a 1700. E' un prezzo corretto? Tra il montaggio e codifica quanto va aggiunto? :eek:
  3. sali96
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Da un noto venditore di Firenze?
    Dischi come nuovi forse
    Con la stessa cifra puoi prendere pinze usate e metterci davvero dischi e pastiglie nuovi
    ricorda sempre una cosa, usato e perfette non possono stare mai insieme
    La vernice è super fragile si sbecca come niente
    montaggio e codifica conta almeno 2000€
    ho avuto molti set usati in vendita
    Anche 12 set di sole pinze msport blu 370mm anteriori
    ora ho solo 4 pinze
    2 grezze
    2 blu
  4. danibt
    3.631
    1.483
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Io sono dell’opinione che se devi spendere almeno 2000 euro per un msport usato, anche se con dischi e pasticche nuove, allora tanto vale aggiungere qualche altro centinaio e andare di mperformance nuovo di pacca.
    Certo, possibile solo oltralpe.
  5. Darkfighter
    26
    28 Dicembre 2019
    Bologna
    Bmw F20 125i
    Sembra che conosci bene il tema e anche i venditori eheheh.
    Mi sembra che sia affidabile però, in molti forum l'ho sentito menzionare come fonte di ricambi con un buon rapporto qualità prezzo.
    Immagino che non è tutto oro quel che luccica, ovviamente ognuno cerca il meglio per la propria auto.
    2000 euro quindi intendi che ci son 3-400 euro per la manodopera? Ma chi è che fa questi lavori?
    Ho trovato la tua inserzione su subito ma non mi è chiaro se è lo stesso kit oem che hanno tutte le f20 e cosa significa grezze. Significa che vanno riverniciate?
  6. Darkfighter
    26
    28 Dicembre 2019
    Bologna
    Bmw F20 125i
    @danibt non hai tutti i torti, ma te intendi prenderlo da siti tipo leebman24?
  7. sali96
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Quelle che ti propone le ho avute in mano e montate da un caro amico e io l’ho codificate
    le pinze erano riverniciate, dentro avevano residui di vernice, i dischi erano usati, ma in buone condizioni..
    Qui trovi le foto
    https://www.facebook.com/1013339891...N3461iY8n6k1AwDZpmvtdwoGvDYCTvFbxJZDyTql/?d=n
    Qui sotto invece trovi un set venduto ad un ragazzo da me, sempre 370mm dischi con 10k km perfetto 1600€
    https://www.facebook.com/1013339891...oy56Qgx51MDPuLF9n5AJ2rJUUNPU6bpwKkty56Sl/?d=n
    Le mie non sono verniciate, perché il 335i/d le porta così di serie e dietro porta i 330mm monopompante
    io ho trovato un 120d che il fronale iniziava con i sedili posteriori e ho tolto le pinze posteriori da li facendo un kit msport
  8. sali96
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    2000 montato e codificato si…
    L’m performance sei a 2500 almeno montato e codificato
    Non da poco la differenza
  9. danibt
    3.631
    1.483
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Io non so neanche se e quando lo prenderò così su due piedi ma, qualora decidessi di farlo non di sicuro in BMW Italia a questi prezzi, non sicuramente un msport usato da 2000 e passa a lavoro finito. A quel punto mperformance nuovo oltralpe, sei fai 8,5 puoi fare anche 10.
  10. danibt
    3.631
    1.483
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Beh, poco non è, sono sempre diverse centinaia di euro, la cosa è pure molto soggettiva ovviamente.
    Io ho espresso il mio pensiero e punto di vista in merito, poi ognuno fa come meglio ritiene opportuno.
    A sali96 piace questo elemento.
  11. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    montate, e seguo
  12. Darkfighter
    26
    28 Dicembre 2019
    Bologna
    Bmw F20 125i
    Bè casomai qualcuno avesse un kit completo di msport / mperformace mi faccia un fischio che valuto. Non ho fretta, cerco solo una buona occasione per avere quel che manca alla mia 125i :)
  13. sali96
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Io ti direi solo pinze e te lo completi come meglio credi con dischi e pastiglie nuovi..
    andresti a spendere come per un set tutto usato
    A salpone piace questo elemento.
  14. Live
    Live Aspirante Pilota
    33
    25 Settembre 2023
    Trento
    120i MPower Ed.
    Ciao,
    sulla mia F20 LCI 2018 con impianto MSport si è accesa la spia delle pastiglie anteriori e sono a 60k km. Volevo cambiare rotori e pastiglie visto che i primi (BMW stock) mostrano un leggero scalino, avrei optato per questa configurazione Brembo:
    Disco anteriore 340x30x73mm 09.C398.13
    Set Pastiglie 112x18x91m P 06 088
    Sensore usura anteriore A 00 473
    Bullone pinza Torx M12x1,5x43 FEBI 182452 (l'unica trovata su AutoDoc con codice OE corrispondente)
    Disco posteriore 345x24x66mm 09.C400.13
    Set Pastiglie 72x17x88mm P 06 087
    Sensore usura posteriore A 00 474
    Bullone pinza M12x1,5x32 FEBI 182428 (qui il codice non corrisponde a quello trovato sulla documentazione RealOem).
    Mi mancherebbero i pin per le pinze che fatico a trovare e la certezza dei codici bulloni, potete aiutarmi? Pensavo di procurarmi anche una dinamometrica visto che i bulloni delle pinze vanno tirati, a memoria, a 110NM. Avete suggerimenti?
    Il freno a mano lo lascerei come sta non lo uso quasi mai.
  15. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Davanti 110 nm, dietro 50 nm e poi 60 gradi in più.
    In effetti le viti dietro non ci sono aftermarket, le febi 182428 che hai trovato non vanno bene, sono piccole (M10).
    Ti conviene ordinarle dal concessionario più vicino
  16. ilGuru77
    15.441
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Devo sempre comprarla anche io, ma un trucco che uso è, prima di svitare, di fare un segno su bullone e sede (e in caso di più bulloni vicini ricordare quale va dove), in questo modo lo riporti all corretta coppia di serraggio (sempre che lo fosse già prima).
  17. Live
    33
    25 Settembre 2023
    Trento
    120i MPower Ed.
    Il problema é che quei bulloni sarebbero monouso, se li cambio questo trucco non é attuabile.
  18. ilGuru77
    15.441
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    I bulloni che fissano le pinze sarebbero monouso? Non lo sapevo!
  19. Live
    33
    25 Settembre 2023
    Trento
    120i MPower Ed.
    Sì ho letto one time use.
  20. Live
    33
    25 Settembre 2023
    Trento
    120i MPower Ed.
    Preferirei evitare di regalare altri soldi a quella gentaglia dopo quello che mi hanno combinato (:
