Rifaccio il motore o ne metto un altro???
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da gaetanosab1, 3 Gennaio 2011.
  1. Vitovitello
    Vitovitello Kartista
    79
    2 Settembre 2010
    Bmw 316i
    Ciao Gaetano,
    mi chiamo Vittorio e posseggo un 316 i del 99, quindi una vettuta con praticamente lo stesso tuo motore, volevo sapere a quanti km ti è successo il fatto (reali o presunti, probabilmente non lo sapremo mai visto che l'auto l'hai presa usata) e se il meccanico ti ha spiegato la causa/cause della rottura. Grazie, sarebbero info molto utili perchè non accada anche alla mia auto.
    Vitttorio
  2. gaetanosab1
    gaetanosab1 Aspirante Pilota
    16 Gennaio 2010
    bmw 318i e46
    Ciao,
    Devi aggiungere anche che è stata maltrattata una biella.
    Smontando il motore devi togliere la testata, con tutti i costi che ne derivano
    e mentre che ci sei come minimo cambi pure le fascie elastiche,
    prova a farmi un altro preventivo!!!!:sad::sad::sad:
    Ciao, grazie!!:mrgreen::mrgreen:
  3. gaetanosab1
    16 Gennaio 2010
    bmw 318i e46
    Ciao, Vittorio!!!:biggrin::biggrin:
    Allora il danno al motore è successo a 160000km (penso reali, perchè la macchina è di un mio amico che conosco bene).
    Il meccanico non se lo sa spiegare, visto che non si è accesa nessuna spia
    nel cruscotto e il livello dell'olio era perfetto...
  4. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2019
  5. Vitovitello
    79
    2 Settembre 2010
    Bmw 316i
    Grazie della risposta, che purtroppo non mi rasserena, comunque vedo con piacere che non ti sei fatto abbattere dalla situazione visto che nella risposta ci hai infilato un paio di faccine sorridenti !!!!!
  6. gaetanosab1
    16 Gennaio 2010
    bmw 318i e46
    Io non lo so, ma il meccanico mi ha detto che si è rovinata una bronzina,
    (l'ho vista ed era sottilissima) la biella e l'albero motore.
    Inoltre sei sicuro che una pompa dell'olio costa 150€???:-k:-k
    Sei gentilissimo, ciao!!:mrgreen::mrgreen:
  7. PuccioE39
    63.778
    7.800
    difficile prevedere se e quando possa accadere, non è detto che avvenga ad un kilometraggio standard, anzi non è proprio detto che avvenga, le concause possono essere tante, ivi incluso un difetto ai materiali o scarsa lubrificazione sia generale che localizzata
  8. gaetanosab1
    16 Gennaio 2010
    bmw 318i e46
    La vita va presa come viene!!!:mrgreen::mrgreen:
    Comunque sono incazzatissimo!!!!!
    Ciao!!
  9. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  10. PuccioE39
    63.778
    7.800
    quoto, visto il paltano che a volte si forma
  11. gaetanosab1
    16 Gennaio 2010
    bmw 318i e46
    Ciao, PuccioE39!!:wink::wink:
    Anche se è inspiegabile, visto che la macchina andava una meraviglia, non posso che darti ragione!!!
    Aspettavo un tuo intervento con piacere, poichè ho notato in altri post
    che dai consigli competenti.
    Grazie, ciao!!:mrgreen::mrgreen:
  12. PuccioE39
    63.778
    7.800
    figurati, mi spiace ti sia capitato, è un gran rompimento di palle un guasto del genere..
  13. gaetanosab1
    16 Gennaio 2010
    bmw 318i e46
    Esatto!!
    Sentivo proprio questo rumore (ta-ta-ta-ta).
    Mi sembri molto competente e mi stai convicendo a rifare questo benedetto motore.
    Mi potresti dire quanto spenderò complessivamente fra biella, bronzina, albero motore, fasce e tutto il resto visto che aprendo il motore, vorrei fare tutto bene.:confused2:confused2
  14. gaetanosab1
    16 Gennaio 2010
    bmw 318i e46
    Quoto!!:biggrin:
  15. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  16. gaetanosab1
    16 Gennaio 2010
    bmw 318i e46
    Il codice dell'auto è M43.
    No concessionaria.
    Il ricambio lo vorrei prendere originale.:wink:
  17. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  18. gaetanosab1
    16 Gennaio 2010
    bmw 318i e46
    Ok grazie! Gentilissimo!!:mrgreen:
  19. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    sintonia
    caro Tony, è quello che stavo per dire; sui vecchi motori ci possono essere nel circuito di lubrificazione delle "morchie"( mi sembra si chiamino così), che in qualche caso ostruiscono( in tutto o in parte) i fori di passaggio del lubrificante causando i danni dei quali si parla; la revisione, se fatta a regola d'arte, oltre alle questioni meccaniche, dovrebbe prevedere una accurata pulizia degli interni del motore in maniera da evitare in futuro altri problemi del genere;ciao
  20. gaetanosab1
    16 Gennaio 2010
    bmw 318i e46
    Ciao, Giacomo!!
    Allora dopo che hanno messo o rettificato i vari pezzi del motore anzi forse prima dovrebbero pulire tutti gli interni del motore, mi sembra che si chiami
    "Lavaggio chimico"???:cool:
    Ciao!!!
