BMW Z4 E85/E86 Riesumata (Z4 Coupe E86 3.0)
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Deryck, 29 Dicembre 2021.
  1. Deryck
    Deryck Collaudatore
    410
    28 Ottobre 2004
    carretta germanica a 2 posti
    Ciao a tutti i colleghi Bimmers!
    Dopo 8 anni vissuti all'estero, dove ho avuto una E46 coupe 2.5, un'infelicissima parentesi con una Wrangler e un'altra piatta relazione con una noiosa Mazda 3, sono appena rientrato in Italia e ho riesumato la mia amata Z4 Coupe!
    Tutto sommato va ancora alla grande, che emozione riaccenderla! Devo risolvere un problema con alcune spie per il controllo di trazione e la vaschetta acqua tergi che perde ma per il resto a' ancora PERFETTA! :)
    (immagini pietose, lo so :) )
    Files Allegati:
    A Alexanderlongo98, Dany_brera27, crino70 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  2. -JoeBlack-
    2.919
    945
    27 Ottobre 2013
    Roma
    ex BMW 120d Attiva
    Ma quanto è figa sta macchina?
    Goditela!
  3. dieselteox
    5.568
    865
    1 Marzo 2007
    520xd - mini one 5p
    sempre bella!
  4. Ale_72
    60.634
    24.397
    Terribili! Ma la macchina è figa. E tanto. Peccato solo per lo sterzo.
    A PuccioE39 piace questo elemento.
  5. Deryck
    Deryck Collaudatore
    410
    28 Ottobre 2004
    Grazie!
    Approfitto per una domanda.. anche se forse e meglio cercare un topic apposito..
    Ho la spia controllo di trazione che ogni tanto restra accesa, non ho provato ma immagino che il controllo di trazione non funzioni e so per certo che il sistema di partenza in salita non funziona..
    Ovviamente quando l'ho portata dal meccanico il problema non si e' poresentato. Ciosa puo essere? e' un problema comune?
  6. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    nel corso degli 8 anni di fermo è stata usata da qualcuno ogni tanto o l'hai resuscitata tu? se la batteria era completamente a zero, potresti avere errori qua e la nei vari moduli dell'auto. Gli farebbe bene, in questo caso, un bel reset delle memorie per vedere cosa ritorna a galla e cosa no.
    Controllerei anche se l'abs funziona visto che i sensori sono condivisi con il controllo di stabilità.
    Ultima modifica: 16 Gennaio 2022
  7. giovanniandreoli
    giovanniandreoli Kartista
    121
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    sono nella stessa situazione... accesa dopo 7-8 anni, partita immediatamente ma ho la spia trazione accesa, come si puo fare?
  8. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Solo quella di trazione o anche altre?
    Sembra simile al problema della e46 del gruppo DSC
  9. giovanniandreoli
    121
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Ciao NDK e grazie per la risposta, ha acceso la spia delle gomme , credo sia il minimo, quella del freno a mano é sul giallo, ma magari camminando un po va via. Non sono molto pratico del forum, mi sai indicare la discussione che hai citato?
  10. Ale_72
    60.634
    24.397
    Punterei anche io alla batteria.
    A giovanniandreoli piace questo elemento.
  11. ndk
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Così?
  12. giovanniandreoli
    121
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Esatto, ma quella dei freni é rossa e poi ho il freno a mano :(
  13. ndk
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
  14. giovanniandreoli
    121
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
  15. ndk
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    e allora il principale indiziato è quella centralina.
    Solitamente all'inizio il problema è intermittente, per poi diventare fisso.
    Ti direi di fare una diagnosi perchè potrebbe anche essere solamente un sensore. In base al codice di errore lo capisci. Anche se solitamente il sensore accende la spia di colore giallo e non rosso (su e46)
  16. giovanniandreoli
    121
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
