[riepilogo] Difetti riscontrati BMW X1 | Pagina 15 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da gioh, 6 Marzo 2010.
  1. Guest 017
    Guest 017 Primo Pilota
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    piero scusami se s c r i v o u n p o l e n t a m e n t e ma ho una mano sulle pa..e.......se me l'hai tirata giuro che ti vengo a trovare e ti faccio la pipi sui cerchi (quelli da 19") e credimi che altamente corrosiva!!!:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    ps: oggi ti ho pensato....ero all'ipermercato per gli ultimi regali di natale e mi sono tolto uno sfizio...mi sono bevuto un macchiato con un piccolo pasticcino.............risultato......ho una ca..o di acidità da allora che non mi molla più!!! alla faccia dei tuoi ravioli della tua mozzarella del tuo abbacchio del tuo montone e tutto ciò che ti sei mangiato!!!!:mrgreen:
  2. lordbye
    lordbye Kartista
    75
    1 Dicembre 2010
    BMW X1 xdrive 18d
    225 e 255? non sono tutte 225?
  3. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    dipende il modello di cerchio il 322 ed il 323 hanno doppia misura;
    225 davanti e 255 dietro
  4. lordbye
    lordbye Kartista
    75
    1 Dicembre 2010
    BMW X1 xdrive 18d
    non ci avevo fatto caso
    grazie
  5. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    comunque io non noto tutta questa differenza....potevano essere un po più generosi....le 225 anteriori non rendono nulla....
  6. gioh
    gioh Direttore Corse
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    Per forza doppia misura o a richiesta doppia misura?
  7. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    ma sono larghe abbastanza le 225:mrgreen:
  8. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    no doppia misura e basta per questi modelli!
  9. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    secondo me per i miei canoni sono ridicole...se parcheggi e lasci curvata l a gomma si nota che è sproporzionata!
    la 225 davanti ci starebbe bene ma con un canale superiore di cerchio.....
    poi se calcoli che con il 255 dietro non arrivi al passa ruota....](*,)
    ps:poi capisco che è pensata per tutti gli usi....invernale ed estivo....
  10. gioh
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    Temperatura esterna: -4,5°C
    Mi sono accorto che l'acqua è penetrata fra la guarnizione del vetro anteriore (quella famosa incriminata) e ha ghiacciato. Ad ogni buca si sente uno strano rumore di ghiaccio che si frantuma.
    A gennaio che devo fare la revisione annuale la farò incollare;
    poi da controllare:
    -pulsante sblocco alzacristalli posteriori che si è incastrato
    -cappelliera rumorosa (o magari ci metto io un feltrino)
    -aggiornamento mappe (si spera 2011)
    -vibrazioni al minimo da controllare (oggi il motore, nonostante la rigidità del clima sembrava perfetto)
  11. ALEX75
    ALEX75 Direttore Corse
    2.298
    54
    31 Gennaio 2010
    BMW 1- F20 118d / waiting BMW 225 xe
    Con un giudizio molto obiettivo: di tutto mi aspetto di sopportare ma che entri l'acqua no! Spero ti risolvano la questione bene.Sicuro andrà tutto per il meglio
    Io ho portato la mia X1 in officina mercoledi e sto aspettando che mi dicano qualcosa per l'intervento che riguarda il rumore dal collettore di scarico (che ormai esisteva sia a freddo che a motore caldo) e per il problema frizione "che saltella". Si è aggiunto poi un probelma inoltre (e il capofficina ritiene correlato alla sistemazione con aggiornamento della centralina per la frizione) che consiste nel fortissimo indurimento dell'inserimento prima marcia nelle lente marce ai semafori ove sovente si fa 1-2-neutral-1 oppure quando parcheggi in piu' manovre facendo retro-1 e 1-retro...vedremo. Di certo, avendomi dato un ottima vettura sostitutiva (BMW 320D) hanno moderatamente limato il mio disappunto anmche quello è comuque un modo di riconoscere al cliente un disagio e cercare di servirlo al meglio propio nel momento in cui la casa riconosce che deve mettere mani al suo prodotto per sanarlo.
  12. gioh
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    Ecco, bravo...anche a me la prima a volte in manovra si innesta con difficoltà.
    Cmq non è che l'acqua penetri per un difetto, la guarnizione è stata pensata proprio così, cioè fa presa alla base del vetro, non dove la guarnizione tocca il vetro stesso.
    Oggi ho notato che l'acqua può passare lì dentro (come previsto dai progettisti) ma oggi che è ghiacciato ha fatto rumori strani...
  13. ALEX75
    2.298
    54
    31 Gennaio 2010
    Specifico::rolleyes:
    non parlavo di porte posteriori, ma della anteriore destra lato passeggero (indicandolo al singolare e parlando in riferimento ad una foto di una porta anteriore non credevo di dare tanti dubbi su quale passeggero facevo riferimento:wink:). Non sarà bello a vedersi...ma basta che il parafango faccia la sua funzione
  14. ALEX75
    2.298
    54
    31 Gennaio 2010
    Purtroppo anche a me prima era solo a volte..ora a 20000 km...la cosa e' diventata molto più insopportabile poichè accade molto più sovente
    Ma scusa non capisco...quindi l'acqua si è accumulata nei pressi della linea di guarnizione sotto i tergicristalli ? ho capito bene? E poi li giacciando senti tutto il rumore che prima descrivevi?
  15. gioh
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    Esatto
    Proprio perchè quella guarnizione non è fissata (anzi, è stata progettata per non essere fissata).
    Si avevano problemi in passato perché lì dentro ad alte velocità entrava l'aria e produceva un rumore stile trombetta (ricordi il video di max?)
    Ora ho constatato che con l'acqua, quando ghiaccia, si sentono rumori descritti prima.
    Per il problema ad alta velocità, si è provveduto cambiando la guarnizione con una nuova o incollandola al vetro.
    Penso che la stessa cosa possa essere fatta in questo caso :wink:
  16. apok
    apok Kartista
    133
    18 Febbraio 2010
    BMW X1 18d Sdrive Futura
    gioh xkè dici revisione ?? la prima revisione x i veicoli nuovi non è dopo 4 anni ?
    forse intendevi tagliando ??
  17. gioh
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    SOrry #-o
    Tagliando annuale #-o
  18. ALEX75
    2.298
    54
    31 Gennaio 2010
    aggiornamento su quanto già segnalato in precedenti post:
    vi avevo segnalato i miei problemi al collettore di scarico della mia Sdrive 18d e ieri dalla officina ho saputo che la situazione essendo strana (erano a conoscenza di casi sul 3.0 d ma non sul mio modello) hanno interpellato un ispettore bmw.
    Per quanto concerne i problemi di frizione e cambio (saltellamenti già noti e indurimenti innesto prima marcia e retro) mi hanno detto quasi la stessa cosa anche perchè non rientrerebbe la mia auto in quelle in cui la casa costruttrice avrebbbe previsto (mi han detto che è lo stesso anche su certe serie 3) anche la sostituzione del volano bimassa. Attendo ulteriori notizie. Direi questi sono classificabili a tutti gli effetti come difetti belli e buoni.
    Magra consolazione: ho un auto sostitutiva fantastica, una 320d che per quanto mi riguarda ha una guida fenomenale.
  19. stedony
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    seguo.. quindi meglio la 320 della x1 da guidare?
  20. ALEX75
    2.298
    54
    31 Gennaio 2010
    probabilmente l'assetto dovuto alla forma dell'auto che è più berlina e con baricentro abbassato aiuto, poi mi pare che ha più cavalli della mia e si sentono tutti,....ma ahime le noti dolenti sono dal benzinaio!!Consuma un po di più della mia X1!
