Ricostruzione kit simil alpine serie 1 per rest
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da kasperbau, 23 Gennaio 2013.
  1. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Allora ragazzi, mi trovo nella seguente situazione; poca pecunia, ed ho un ampli Sony XM 3046 4 canali dato per 30Wx4 rms (4ohm)... allora per fare l'impianto sulla scia del kit retrofit alpine-BMW, avrei bisogno le seguenti cose:
    -interfaccia high end to RCA per portare il segnale all'ampli che naturalmente ha solo entrate rca (4canali)
    -medi BMW (quanto costano ?? Si trovano sulla baia ?)
    -tweeter e triangolini relativi (idem come per i medi)
    Mi costruirei il cablaggio, che é abbastanza semplice, parliamo di qualche cavo da andar ad intercettare esattamente dove si collega il kit alpine-BMW.
    I medi ed i tweeter metterei quelli del kit, che poi son ricambi BMW.... i woofer/sub sono già sotto I sedili ( parliamo di serie 1 anno 2005, quindi ci sono entrambi).
    Mi conviene tutto ciò ??
    insomma.... lasciare 400 e dispari euro x il kit, se l'ampli che ho riesce a sostituire l'alpine del kit, ho stimato di cavarmela con max 200€ tra medi, tweeter ed interfaccia high end/RCA...e cavi vari, è ipotizzabile secondo voi ?
    Rimangono le incognite principalmente trocare un' interfaccia high end/RCA dignitosa a prezzo decente che magari dia anche il remote in (sarebbe il max)
    Costo dei medi e tweeter sulla baia tedesca mi sa...
    Il mio Sony dovrebbe con i suoi 30wx4 rms ampliamente poter sostituire l'alpine che dovrebbe esser un 50W max su 4 canali in classe D
    Naturalmente cablaggio ed installazione lo fo da me, ho fatto qualche impianto in passato, e questo é abbastanza semplice, in piú l'ampli che ho possiede integrati i filtri passivi per tagliar le frequenze, potrei già uscire dall'ampli filtrato sui woofer x 2 canali e mid per gli altri 2 col filtrino passivo originale sui tweeter.
    Grazie mille dell'aiuto :)
    Google Nexus S
    - Tapatalk 2-
    Piccolo aggiornamento.... in real time
    avrei visto questo:
    http://www.ebay.it/itm/160942824056?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_3330wt_1344
    Kit completo Alpine 375+30= 405€ spedito
    La mia ha già le grigliette dietro cui andrebbero montati i tweeter, quindi presumo non mi serva altro (o no ?)
    Please help !!
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Gennaio 2013
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    1) si serve un interfaccia possibilmente buona per gli rca (ne ho una genesis ti contatto in pm)
    2) i medi li trovi su ebay.de cercando lautspreaker e87 oppure e90, sono quelli bianco argento
    3) si ma come tweeter ti consiglio un coral mt25 filtrato da un cond 3,3uf
    si prerest hai entrambi i woofer
    il tuo sony dovrebbe andare bene, guarda se il crox arriva a 200hz, se si è buono, non conosco nello specifico, ma se è un oldschool è meglio del kit
    conviene, amplificando migliora di molto
  3. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Allora.....
    Interessante l'interfaccia..... ti rispondo in pvt :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ......i medi li troverei a 55 spediti....
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160942378783&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:de
    i tweeter avrei trovato i coral che mi dici e fanno altri 50€
    http://www.ebay.it/itm/120498438167?_trksid=p5197.c0.m619#ht_4168wt_1037
    puoi consigliarmi dove trovare i crox per i tweeter da 3,3 a prezzo decente ??
    Per il mio ampli....ho controllato, purtroppo i crox hanno solo 2 posizioni
    HPS 50-60hz - OFF - 80hz LPF
    ne ho naturalmente 2 ma non scendono così tanto di taglio,
    li userei sui woofer a 80hz, e i mid a 50-60hz
    diciamo che ci potrei star dentro :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    R: Ricostruzione kit simil alpine serie 1 per rest
    ....naturalmente ho appena verificato....e l'ampli Sony non entra nel vano di fianco alla batteria :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />:(
    .....mi tocca metterlo a DX subito dietro il passaruota in verticale.....rimane il come fissarlo....nn vorrei forare nulla mhmmh
    Google Nexus S
    - Tapatalk 2-
  5. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    Puoi metterlo nel fianco sx se ci sta altrimenti molti tolgono il fondo e ne costruiscono uno con il legno rivestito di mmoquette io invece l'ho messo sopra, ma ho bucato il rivestimento di serie
  6. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Mi piace la tua soluzione... molto stilosa... devo però proteggere i gain che sul mio sono sulla parte superiore dell'ampli.... mi sa che lo metterò al fianco SX o DX....
    .....rimane da dove prendere il remote :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...... mi serve qualcosa che sia alimentato come la sorgente..solo che andar a prendere un cavo sa davanti.....é abb scocciante ....
    Google Nexus S
    - Tapatalk 2-
  7. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    ti ho risposto anche in pvt
    il remote lo da' l'interfaccia, devi comunque andare davanti coi fili degli AP
    il fianco sx sotto il rivestimento è quello che usano in bmw per l'ampli originale del multiamplificato, il mio non ci stava :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
