Salve a tutti, ecco il mio problema. Inizia il freddo e accendo la ventola con la temperatura su 22 per scaldarmi un po’. Come attivo il ricircolo, per non respirare i gas di scarico delle macchine in fila, si accende il condizionatore. Mi chiedo il perché e lo spengo. Dopo due minuti si disattiva il ricircolo. Mi chiedo ancora il perché. Sento il venditore e mi dice che è tutto voluto per evitare l’appannamento dei vetri. Opinabile. Allora, come suggerito, provo a tenere il condizionatore acceso, ed anche così dopo due minuti esatti il ricircolo si disattiva. Lo trovo ancora più assurdo. Posso capire con la pioggia, ma vorrei essere libero scaldarmi senza farmi venire il tumore ai polmoni. Soprattutto con il condizionatore inserito. Ma sono l'unico cliente Bmw che si lamenta? Non è che la mia ha qualche problema? Esisterà un aggiornamento o un menù segreto per eliminare questo automatismo? Piuttosto blocco il motorino del ricircolo. Prima avevo una Giulietta, macchina italiana, ed aveva tre posizioni: aperto, chiuso e automatico. I tedeschi non riescono a fare di meglio? Grazie per farmi sapere la vostra...
Il ricircolo è pure qua on off automatico. Se lo metti in on dopo un po' si disattiva se lo lasci in automatico dovrebbe inserirsi se sente i fumi degli altri e fare entrare aria esterna se è pulita. Questo dicono i progettisti. Ma credo sia così su tutte le auto . Se metti in ricircolo su accende il condizionatore per evitare appannamento ma se hai messo a 22 gradi dovrebbe entrare aria calda . Ho notato un po' di inerzia su tutto il funzionamento forse voluta per evitare continui interventi tipo apri finestrino al casello o passa nuvola e il sensore la vede e cambi impostazioni
Gentile utente @FRENKCBR , prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nell'apposita sezione: https://www.bmwpassion.com/forum/forums/mi-presento-io-e-la-mia-bmw.17/ Abbiamo anche a disposizione un facsimile per agevolare i nuovi utenti: https://www.bmwpassion.com/forum/threads/facsimile-mi-presento-io-e-la-mia-bmw.328544/ Ti sarà dato il gentile benvenuto e sarai messo a conoscenza del Regolamento, Condizioni d'uso, la funzione "cerca", il tutorial per inserire le foto ecc. Buona permanenza su BMWpassion Forum
Quello che trovo assurdo che sia solo on/off automatico e che non si possa tenere chiuso in maniera fissa. Ma sono l'unico che non vuole fare entrare i gas di scarico delle macchine che ho davanti? O la mia ha qualche problema? Non posso andare in giro premendo il tastino ogni due minuti...
Tenendo il ricircolo dell'auto per troppo tempo pare che l'aria interna sia molto peggio di quella esterna.... comunque le auto nuove (soprattutto bmw) dovrebbero avere sensori e filtri vari per purificare l'aria. Io sulla Leon non attivo mai il ricircolo e non ho mai odori dentro. La e46 ha anche un ricircolo automatico (A) che però con i suoi 21 anni non è così perfetto Comunque gurda sul tuo libretto di uso e manutenzione, sicuramente spiega il comportamento
Mah... io appena il ricircolo si disattiva sento immediatamente l'odore delle altre auto. Avrò il naso troppo sensibile... ma da bravo anziano rimpiango quando eravamo noi a decidere e non i sensori...
Non ho mai attivato il ricircolo neanche sulla vecchia dove si poteva era in auto o in off. E a parte qualche mezzo di prima della guerra del Vietnam non ho mai sentito odori . Li sentivo benissimo invece quando si è rotto il flessibile dello scarico .....
Salve a tutti. Per chi volesse poter decidere se tenere il ricircolo aperto o chiuso, in concessionaria, dietro mia conferma scritta, mi hanno disabilitato i vari sensori e fatto diventare il tasto come tale, ossia acceso o spento.
Ma si può fare da idrive . Io ho disabilitato la modalità auto è on/off ora. Oppure memorizzi il richiamo menù su un tasto funzione. Oppure dici ciao bmw metti il ricircolo
Mai usato, ma la disattivazione dopo un po è doverosa e ha senso, ergo, se voiete respirare CO2.......
basterebbe cambiare il filtro ai carboni attivi più spesso per non dover attivare il ricircolo. ovvio che se fai molta città, non dura 30 mila km..
ciao, vorrei che quando imposto il ricircolo in Manual sulla mia x2 25e vorrei rimanesse sempre in M, @Lucida04 potresti dirmi dove trovo nel menù iDrive il settaggio a cui ti riferisci ? Se non dovesse funzionare, è possibile disattivare la funzione in DIY ad esempio con l'App BimmerCode ? Grazie.
Devi avere clima acceso Premi il pulsante del menù sul clima e arrivi ad una schermata scegli qualità dell'aria dove ci sono tre opzioni ricircolo / ricircolo automatico / esterno selezioni ricircolo e poi col pulsante ricircolo passi da ricircolo a esterno e non c'è più automatico . Se vuoi automatico devi impostare di nuova da quella schermata. Alternativa " ciao bmw imposta..." E dici se vuoi automatico o esterno o ricircolo sempre
ops.... ti ho ringraziato troppo presto non ho trovato le voci del menù a cui ti riferisci e il comando vocale non viene eseguito. Sai se devo sbloccare un menù di secondo livello o qualcosa del genere ? Grazie.
ok, chiaro, grazie Dago. Ho l'App Bimmercode ed ho visto che posso fare la modifica, solo non ho con me l'OBD ma lo devo recuperare settimana prox. Grazie a tutti.
Ciao ragazzi, ho una 118i msport da 1 settimana. Mi sono accorto che il ricircolo si disattiva in automatico ogni circa 10 minuti, essendo in coda in autostrada ogni volta devo riattivarlo. Ho provato a cercare il menù sulle impostazioni di climatizzazione ma non c'è; sul manuale dice di andare in CAR -> comfort climatizzazione , purtroppo non c'è Anche con l'assistente vocale mi dice che il menù non è disponibile per l'auto. Cosa si può fare per evitare che si spegne in automatico? Qualcuno ha trovato il modo? Grazie
