Ricircolo Aria che si sgancia sempre
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da AlfioNanni, 22 Febbraio 2018.
  1. AlfioNanni
    AlfioNanni Aspirante Pilota
    29 Ottobre 2017
    BMW 214d
    ciao a tutti,
    sono posssessore di una 214d dello 06/2016 con il climatizzatore manuale.
    Vorrei chiedere se a qualcun' altro, come me, gli si sgancia il ricircolo dell' aria in maniera sistematica? Nel senso che se premo il pulsante che attiva il ricircolo dell' aria dopo neanche circa tre minuti, il sistema me lo sgancia, e fà entrare di nuovo aria dall' esterno. Questo sistematicamente, con qualsiasi direzione dell' aria che imposto.
    Ritengo che questo sia un problema (immaginate una serie di gallerie da attraversare o un traforo di montagna da fare, bisogna sempre stare attenti al pulsante)
    Anche a voi funziona in questo modo?
  2. Jesy77
    Jesy77 Kartista
    68
    16
    8 Settembre 2015
    Serie 3 F 31
    Se accendi il clima vedrai che non si stacca. Anche la mia serie 3 con automatico fa la stessa cosa. Si stacca per evitare che i vetri si appannino
  3. AlfioNanni
    29 Ottobre 2017
    BMW 214d
    Innanzitutto grazie per la risposta, Jessy.
    Purtroppo però anche con il clima acceso non rimane inserito.
    Penso che non sia comunque corretto e necessario, costringere ad utilizzare il climatizzatore per poter inserire il ricircolo aria. Nelle altre auto che ho avuto (anche recenti), ed anche nell’ altra auto di famiglia che abbiamo, il ricircolo rimane inserito fino a che non lo vuoi togliere tu, con o senza clima. E posso garantire che, per quanto mi riguarda, viaggiando da solo difficilmente mi si appannano i vetri con il ricircolo.
    Nessun altro ha questo tipo di problema?
    Ciao, grazie
  4. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Altri hanno segnalato il problema nel corso del tempo ma senza soluzione
  5. vetrino
    vetrino Collaudatore
    298
    39
    21 Maggio 2016
    BMW AT 225xe
    Io ho una 225xe ed ho due modi di funzionamento del ricircolo, automatico e manuale, ma quando lo metto in manuale non mi sembra di aver notato che si sgancia durante la marcia. Solo se spengo e riaccendo la macchina allora torna in automatico.
    Ciao
  6. Kyra1984
    Kyra1984 Aspirante Pilota
    44
    2 Gennaio 2018
    Bergamo
    Serie 2
    Ciao!!
    Io ho l'automatico, ma il climatizzatore lo tengo spento e ho il tuo stesso problema...si stacca sempre! Il problema è che io faccio spesso colonna e non mi va che peschi aria da fuori quando sono in questa situazione!!!
    Vedremo quando farà più calda e accenderò il clima se effettivamente non si staccherà più...
  7. Rpeppe80
    Rpeppe80 Kartista
    173
    91
    16 Ottobre 2016
    bmw x1 f48
    ciao.... ne abbiamo discusso nella sezione X1 f48.... anche noi con lo stesso "problema", credo che il sistema sia stato progettato per passare autonomamente da manuale ad automatico per non far appannare i vetri e per mantenere l'aria all'interno dell'abitacolo quanto più possibile pulita (questo se non ricordo male succede solo quando la temperatura all'esterno non supera i 10° + o -)....in pratica quando è impostato su automatico il sistema dovrebbe gestire in autonomia i flussi d'aria, attivando (sempre in autonomia) il ricircolo dell'aria ...peccato che questo funziona in maniera pessima....in quanto in coda in pieno traffico ci si ritrova l'odore dei gas di scarico dentro l'abitacolo.
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/problemi-climatizzatore.324386/
    Ultima modifica: 2 Marzo 2018
  8. Kyra1984
    44
    2 Gennaio 2018
    Bergamo
    Serie 2
    Ragazzi mio marito ha fatto la prova con il clima acceso, ma il ricircolo si stacca comunque... :(
  9. Rpeppe80
    Rpeppe80 Kartista
    173
    91
    16 Ottobre 2016
    bmw x1 f48
    anche con il clima accesso dopo un tot passa da manuale ad automatico.
  10. faceatto
    faceatto Collaudatore
    262
    46
    23 Gennaio 2016
    Active Tourer 223i (U06) Luxury
    Ragazzi, a qualcuno non viene il sospetto che dopo un po', con il ricircolo attivato, l'ossigeno nell'abitacolo respirando si esaurisca? :)
  11. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non è solo un sospetto, è così nella realtà
    Quando il ricircolo è attivo, lo scambio di aria con l'esterno è impedito (oppure molto ridotto), di conseguenza l'abitacolo si riempie facilmente della CO2 prodotta dalla respirazione umana e dopo un po' l'aria perde le sue qualità
    Infatti, come "lamentato" sopra, su certe versioni di climatizzatori BMW, il ricircolo si disattiva automaticamente dopo qualche minuto
  12. maomig
    maomig Kartista
    192
    27 Dicembre 2017
    BMW 225xe
    Nel mio camper su meccanica Iveco Daily è la stessa cosa: dopo un pò il ricircolo manuale si disinserisce.
  13. AlfioNanni
    29 Ottobre 2017
    BMW 214d
    Ragazzi a me sembra incredibile é un "problema" che sto avendo solo con bmw.
    Sulla mia, Estate o Inverno poco cambia, il ricircolo si sgancia sempre dopo soli 3 minuti :evil:.
    Scarsità di ossigeno, non credo che la macchina sia a tenuta stagna O:)...ed anche se fosse è sempre meglio che respirarsi lo smog incolonnato in tangenziale. Sulle altre macchine che avevo, Renegade, Ford Bmax, Peugeot 5008, Nissan Micra, ho sempre avuto il ricircolo aria, inserito perennemente, per non respirarmi gli scarichi altrui. E non mi si sono mai disattivati da soli.
    Anche il discorso appannamento vetri, viaggiando da solo mi succede poco e poi inserendo il clima, si risolve.
    Ma la libertà di decidere come meglio utilizzare il proprio impianto d' aria, noo?:sad:
    A Rpeppe80 piace questo elemento.
  14. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Forse BMW è attenta alla salute dei clienti in modo diverso dalla Peugeot, Nissan, Ford, ecc
  15. maomig
    maomig Kartista
    192
    27 Dicembre 2017
    BMW 225xe
    Comunque, mi pare che sia uno di quei parametri che puoi modificare tramite codifica, se non ricordo male.
  16. Roby1976
    Roby1976 Secondo Pilota
    632
    102
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    Anche il fatto che a ventilazione spenta il ricircolo sia inserito,a me non garba....Tocca sempre accendere le ventole per evitare appannamenti.
  17. Rpeppe80
    Rpeppe80 Kartista
    173
    91
    16 Ottobre 2016
    bmw x1 f48
    ragazzi un piccolo aggiornamento, la scorsa settimana ho portato la mia X1 per il primo tagliando, hanno sostituito il micro filtro e la cosa è migliorata, i cattivi odori non entrano più come prima....speriamo si mantenga cosi almeno per altri 25000km. :D
  18. serpavy
    serpavy Secondo Pilota
    888
    51
    16 Novembre 2008
    AT U06 220i ed F45 216i
    ok, ma il riciclo sgancia sempre dopo 3 minuti?
  19. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Penso di si, lo sgancio del ricircolo può essere modificato con una codifica (forse) ma dubito lo facciano nelle officine ufficiali BMW
  20. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.715
    23.323
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Sono stati svolti dei test sulla concentrazione di CO2 all'interno di un abitacolo.
    tratto A-B Aria proveniente dall'esterno, valori inferiori a 1.000 ppm (parti per milione)
    tratto B-C Ricircolo dell'aria inserito, valore uguale a 1.500 ppm dopo 15'
    tratto C-D Autovettura spensa in sosta
    tratto D-E Ricircolo inserito, valore raggiunto 2.200 ppm in 20' circa
    tratto E-F Riapertura ad aria esterna, valore circa 1.000 ppm
    I rilievi "soglia" sono così considerabili:
    - <1.000 ppm valore innocuo
    - >1.000 <2.000 ppm valori elevati
    - >2.000 ppm valori inaccettabili
    A Winterdog piace questo elemento.
