BMW Serie 3 F30/F31/F34 Richiesta pdf schema Fusibili
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da sylver65, 9 Agosto 2018.
  1. sylver65
    sylver65 Kartista
    83
    19 Luglio 2018
    roma
    bmw 320d xdrive
    buongiorno a tutti,
    volevo chiedervi se potreste inviarmi in email il pdf o foto delle pagine dello schema fusibili per una F31
    Nella mia auto Non c’e.
    GraZie
    Email: mwfsystem (@) gmail.com
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    A Winterdog piace questo elemento.
  3. sylver65
    sylver65 Kartista
    83
    19 Luglio 2018
    roma
    bmw 320d xdrive
    Grazie Presidente
  4. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Comunque lo trovi nel fuse box posteriore, sotto la moquette del bagagliaio.
  5. sylver65
    sylver65 Kartista
    83
    19 Luglio 2018
    roma
    bmw 320d xdrive
    Ho cercato, niente. Probabile che il vecchio possessore lo abbia preso.
  6. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Vedi foto nell'altro post, poi se non c'è, non c'è!
  7. franco_68
    franco_68 Kartista
    206
    23
    7 Marzo 2018
    Milano
    BMW 316d Sport
    Quindi le scatole dei fusibili sono solo in zona posteriore, niente nella parte davanti? Ho bisogno di prendere alimentazione per i sensori anteriori e non volevo attraversare tutta l’auto...
    qualcuno saprebbe indicarmi dove trovare un positivo in zona anteriore su F31 che venga alimentato quando si aziona un comando/tasto, tipo i fendinebbia o il lunotto termico, giusto per intenderci? Grazie!
  8. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    Dallo schema sopra riportato ci sono 2 scatole fusibili una anteriore lato passeggero dentro al cofano motore e una posteriore sotto il ripiano del baule.
    che sensori devi montare? i pdc originali anteriori se non ricordo male prendono corrente dall REM.
  9. franco_68
    franco_68 Kartista
    206
    23
    7 Marzo 2018
    Milano
    BMW 316d Sport
    Grazie per la risposta Thomas.
    Si, hai ragione, non mi ero accorto della scatola anteriore dx... Volevo montare dei sensori della Proxel (quelli a banda magnetica, per non forare) e pensavo di prendere alimentazione dalla linea fendinebbia, in maniera di comandarne il funzionamento mediante il relativo tasto e senza dover applicare altri accrocchi. Ma i fusibili si trovano a monte o a valle del comando dei fendi? Perchè in un caso potrebbe funzionare quanto da me pensato, altrimenti... scusate la domanda banale, ma io e l'elettricità non abbiamo un ottimo rapporto! :)
    ps: nel caso, i fendinebbia sarebbero quelli che riportano i fusibili nn. 40, 57, 100, 161? E quali di questi 4 sarebbe?? Grazie!!
  10. Sasi98
    Sasi98 Aspirante Pilota
    1 Aprile 2025
    Verona
    F30 316d
    Salve ho un problema ai sensori posteriori della mia 316d f30…. Ho i sensori sia posteriori che anteriori ma non vanno solo quelli posteriori… una volta un elettrauto poco capace mi ha messo le mani e poi negava… io ho scritto per sapere se qualcuno sa se ci sono dei fusibili oltre a quelli nelle tre scatoline e se qualcuno per favore potrebbe mandarmi una foto della sua centralina dei sensori posteriore… perché ho notato che ho tre cavi tagliati e non so cosa siano, in più il buco del “cicalino” è vuoto… forse le due scatole comunicano tra loro via segnali cavi e quella anteriore manda il segnale davanti per entrambe?
