Richiesta pareri: Fumate bianche su 330 D ma auto "normale e perfetta" come prima...
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da chicco10, 17 Gennaio 2012.
  1. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Il tecnico turbine e' uno scienziato !
    Se il turbo sputa olio nel intercooler ce ne olio o no ?
    Nel coll aspirazione ?
    E se hai il trasformatore pressione con i due tubi sopra che la manda in tilt ?
    Vai con l orologio rotto dal calzolaio
  2. chicco10
    chicco10 Kartista
    66
    7 Luglio 2010
    BMW 330 D E93 EX Mini Cooper S
    Ma per sua stessa ammissione ha detto che il test su banco non può garantire al 100%, io non ho insistito o che...ho solo chiesto se ricreava le condizioni di normale utilizzo...
    Perche scusa non lo smonteresti? Che poi, il tubetto che raccorda turbo alla coppa, si stacca assieme alla turbina stessa... Non mi pare "pericoloso" averlo "in mano", x questo ti chiedo lumi....
  3. chicco10
    chicco10 Kartista
    66
    7 Luglio 2010
    Scusa l'ignoranza...Cosa intendi per "trasformatore di pressione"?? L'attuatore elettronico della turbina? o come si chiama....Insomma lo scatolotto elettronico attaccato al turbo stesso, intendi quello?
  4. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Ce una scatola dove ci vanno due tubi e una spinetta .
    Si chiama trasformatore di pressione.
    Sicuro che il sensore map (sovralimentazione) sul collettore aspirazione non
    E' sporco o starato ?
    Come
    Vedi troppe cose a distanza , ci vogliono le prove e una diagnosi che vede bene la pressione .
  5. chicco10
    chicco10 Kartista
    66
    7 Luglio 2010
    Su realoem dove trovo sta scatola magica? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cosa intendi x "vedi tante cose a distanza"??
    Ormai, avendo tutto smontato, temo che con la diagnosi nn faccio più granche....
  6. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    n°7 è il sensore pressione turbina(map) http://bmwetk.com/catalogo-dei-ricambi/prd/BMW/VT/P/E93/Cab/330d%20M57N2/ECE/L/N/2008/07/50170/11/11_3877
    che è sul collettore di aspirazione
    comunque è il 231cv perche senza telaio posso sbagliare.
  7. chicco10
    chicco10 Kartista
    66
    7 Luglio 2010
    Grazie! Si si...231 cv, è un 2007.
    Cavoli...posso al max guardarla, temo... Con tutto smontato che vedo in OBD...?! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    facciamo cosi mandami un messagio col cell che pomeriggio ti richiamo io .
  9. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Che centra il sensore di pressione con l'olio? Adesso non ce l'ho presente il tubetto ma non lo smonterei perchè penso sia inutile! Se era ostruito la turbina avrebbe grippato! Questa del banco prova è strana.
    Mi da l'idea di incompetente il tizio con cui hai parlato! E comunque se fosse come dice lui o trovi chi la revisiona oppure cambi turbina. Il fatto che l'auto comunque era mappata di certo non ha giovato.
    Io fossi in te me la farei rispedire e in caso la porterei da qualcuno in zona che ha il banco prova. In genere chi rettifica motori ce l'ha.
  10. mauanza
    mauanza Kartista
    124
    2 Aprile 2010
    Bologna
    BMW 118D F 20 143CV e un somaro
    Ciao a tutti,
    ho letto (spero) attentamente tutto il thread, ma non ho trovato quello che cercavo.
    In sintesi, 320d del 2005 km totali 100000 motore M47N2 (Dio non voglia che ho spaccato le lamelle ) anche io rilevo fumo bianco copioso allo scarico, ma non sempre.
    In più ho notato un consumo eccessivo di olio (circa 1 kg in 2000 km) e se tiro via l'asticella di misurazione di livello dello stesso, si sente come ribollire e mi sputa fuori olio, praticamente ho il circuito olio in eccessiva pressione.
    Per il resto il motore sembra girare regolarmente senza vuoti o seghettamenti vari e dispone pure di una bella potenza che eroga con continuità.
    Cosa può essere successo?
    Sono confuso e demoralizzato, grazie a chi vorrà rispondermi.
    Maurizio
  11. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Hai filtro recupero vapori olio sul coperchio punterie intasato ?
    Devi vedere se la turbina sputa olio da dietro essa
  12. chicco10
    chicco10 Kartista
    66
    7 Luglio 2010
    Assolutamente d'accordo con Il Conte,
    se hai pressione in coppa olio (quindi aprendo il tappo dell'olio o levando l'astina a motore acceso o comunque caldo) è probabilissimo che sia il filtro recupero vapori olio intasato.
    Unica cosa un pò anomala, che non vedo molto correlata, è il consumo eccessivo di olio...
    Comunque sia, personalmente, controllerei per primissima cosa quello. Se è quello, con 50 euro hai finito i giochi.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Purtroppo se gia beve olio temo che la turbina ...
    Lasciala in moto a minimo 15 minuti e poi parti accellerando.
    Se fuma allo scarico bianco,stile scia , beh
    Revisionala con 300 euro e via !
  14. Luca.
    Luca. Aspirante Pilota
    7 Novembre 2012
    Bmw x3 3.0
    salve,anche io con i tuoi stessi problemi..sono luca,ho un bmw x3 3.0 e ogni 200,300 km mi fa fumate bianche,che si eliminano solo facendo tratti di strada di 10km,a velocità(120,130 km)..io penso che è il filtro antiparticolato,macchina perfetta,nessun calo di olio e liquido..booo..forse è il fap..mha..se qualquno sa qualcosa a riuardo,grazie per info...dicono che esiste un aditivo per i fap..buonasera..
  15. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Sarà quasi del tutto otturato
    Bucalo e togli rigenerazioni da un elaboratore
    Che anno e' ?
    È il 218 cv ?
    Sicilia dove che se posso ti aiuto io
  16. Nauma
    Nauma Amministratore Delegato BMW
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    io controllerei anche il filtro vapori olio ...
  17. Luca.
    7 Novembre 2012
    Bmw x3 3.0
    buongiorno,io sono di pachino,ma come bucalo?non so spiegami meglio..ciao grazie
    Dove farlo rigenerare..ciao
