Dovevo smontare quel pezzo di plastica trasparente che sta tra noi i le lancette, cosi ho notato due viti in alto nel cruscotto. Le ho svitate ma tirando se ne veniva fuori tutta la strumentazione. Visto che per estrarla tutta si devono staccare dei fili, chiedevo: una volta estratto il tutto si puo staccare quel pezzo di plastica? E poi, staccare i fili non e' il problema, ma e' COME arrivarci, visto che non c'e' spazio! Aiuto!
Si, ma devi tirarlo fuori per aprirlo, la plastica trasparente e' fissata ad incastro. Abbassi il volante e con tanta pazienza infili il fianco del quadro nella fessura del volante in modo da poterci infilare la mano dietro e scollegare gli spinotti. Fallo al fresco!!
quindi dovrei riuscire ad estrarlo abbastanza da poter staccare i fili dall'esterno? (per interno intenderei aprire il vano sotto il volante). Quindi non e' incollato? ?????
Al fresco perche' col caldo c'e' da sclerare! Non mi pare sia incollato anche se non ho provato ad aprirlo. Certo che puoi staccare gli spinotti, altrimenti come si potrebbe mai smontare?
intendevo se dovevo estrarre la strumentazione abbastanza da poterli staccare una volta estratta, oppure se dovevo aprire il vano sotto il volante ed accedere in qualche modo ai cavi da la dentro
Se segui la mia guida, estrai tutto senza fare danni http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=208880 E' il tutorial per cambiare colore alle lancette, ma c'è lo smontaggio in primis. Quindi segui la guida fin dove ti serve
Io ci sono riuscito senza togliere lo sterzo http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?204764-Reportage-Applicazioni-anelli-cromati-nel-quadro-strumenti-su-E36 Però ti avverto che la plastica trasparente non si stacca dal resto della strumentazione
cavolo...non c'e' verso di staccare i cavi della strumentazione...non ci arriva da sopra di lato e da sotto. come devo fare? ho provato a smontare il volante, ma in bullone che ci sta dentro e' troppo duro e ho paura di rompere il bloccasterzo. o e' normale che e' molto duro? se lo forzo troppo potrebbe succedere che rompo qualcosa?
ma noooo Ma che volante hai? Nell'originale a 3 razze ci passa attraverso, lo ruoto un po' e ho gli spinotti abbastanza in vista da poterli staccare. Occhio che non bisogna tirare, hanno un sistema di sgancio particolare. Questo forse ti puo' aiutare, ma gli spinotti li aveva gia' staccati! http://www.youtube.com/watch?v=abB77u6FYwY Ecco, in questo invece vedi come si sganciano gli spinotti:
i cavi dopo lunghi tentativi li sono riusciti a staccare, ma adesso mi chiedo se rimontare il tutto sara' addirittura piu difficile...
ma no dai, il piu' e' fatto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Te l'ho detto che andava fatto con calma (e al fresco /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
ce l'ho fatta, con un po di pazienza e di botte di qua e di la l'ho rimesso a posto!!! GRAZIE A TUTTI DELL'AIUTO!
