Richiesta consigli su lavoretti vari...
Discussion in 'BMW Z3' started by Pantera rossonera, Jan 7, 2010.
  1. Pantera rossonera
    Pantera rossonera Kartista
    98
    fiat 500 1973 - BMW Z3 1.8 '96
    Avrei bisogno di qualche consiglio specifico per un paio di lavoretti che volevo far fare sulla Z3, chiedo lumi agli esperti:
    1) ho il classico problema della temperatura il cui indicatore di solito rimane su 1/4: acquistando un nuovo termostato (sulla Baia tedesca) dovrei risolvere? Basta il pezzo che mi mandano o devo acquistare a parte la relativa guarnizione? E' un lavoro che può effettuare un buon meccanico o sarebbe meglio rivolgersi direttamente in Bmw?
    2) Sono arrivato a 106.000 km e pensavo di sostituire anche la pompa dell'acqua: anche in questo caso basta un buon meccanico?
    3) Quali altri lavoretti di manutenzione sarebbero "opportuni"? (cinghie, freni, liquidi vari...) e conviene eventualmente che compri i ricambi da me?
    Danke!:biggrin:
  2. Lawyer
    Lawyer Direttore Corse
    2,159
    122
    Apr 26, 2008
    Z3 Roadster ed altre Bavaresi.
    Fatto in bmw in Italia e risolto definitivamente.
    Visti i km controllerei lo stato degli ammortizatori e quello dei silent block.:wink:
  3. SteVer
    SteVer Kartista
    101
    Z3
    se hai un meccanico di fiducia, vai tranquillo da lui
  4. Pantera rossonera
    98
    Ciao Lawyer, costo della riparazione per il termostato (+ o -) in BMW?
    Gli ammortizzatori sono in "lista" per il prox autunno, per il momento sono ancora in discreto stato...
    Per i silent block: qualcuno può postarmi un link di riferimento per acquistarli personalmente?
    Grazie ancora a tutti.
  5. Pantera rossonera
    98
  6. Lawyer
    2,159
    122
    Apr 26, 2008
    Mi sembra sulle 160 Euro manodopera compresa.Non ricordo con precisione.
  7. matteob
    matteob Primo Pilota
    1,165
    38
    Sep 13, 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
  8. z3Roadster2.2i
    z3Roadster2.2i Collaudatore
    308
    C 250 CDI W204, Cayman S MY09
    Ciao Matteo, scusa l'OT, mi dici che modello sono i tuoi cerchi? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. matteob
    1,165
    38
    Sep 13, 2007
    Quelli della Z3 sono dei CSL replica da 17 di WSP Italy, quelli della serie 3 Emotion Wheels Desire da 18 differenziati.
  10. Pantera rossonera
    98
    Matteo scusa, come si fa a vedere i prezzi degli articoli sul sito che mi hai postato?
  11. matteob
    1,165
    38
    Sep 13, 2007
    Li metti nel carrello e poi fai ordina, dovrebbe partire una richiesta di preventivo.
    Sono comunque componenti reperibili anche nei negozi di ricambi per auto.
  12. Gundun
    Gundun Secondo Pilota
    775
    20
    Nov 10, 2005
    Z3 Roadster 2.2 Sport Edition
    Il termostato, se hai un minimo di manualità ed un paio di chiavi è un lavoro che ti puoi tranquillamente fare tu, a costo zero.
  13. Pantera rossonera
    98
    Appunto, manualità zero...ho avuto enormi difficoltà anche nel riparare i sedili ballerini...Ho ordinato in Germania sia il termostato che la pompa dell'acqua (l'auto ha 106.000 km e penso sia ora di cambiarla). Faccio fare i 2 lavoretti insieme, sperando che i costi siano contenuti. :eek:
  14. Gundun
    775
    20
    Nov 10, 2005
    E fai bene, così fai tutto con solo un riempimento di antigelo :wink:
    La mia ha 114.000 km e giro da un mese con la pompa dell'acqua nel bagagliaio in attesa di trovare una mezza giornata per cambiarla.
  15. Pantera rossonera
    98
    Problema risolto: ho fornito pompa acqua e termostato nuovi al meccanico di fiducia, lui ha provveduto a cambiare anche le cinghie servizi e antigelo. Spesa totale 150 euro.
    Vantaggi: lancetta temperatura dopo 5 min si posiziona nella metà esatta dell'indicatore, e -mi sembra- una maggiore efficacia del riscaldamento dell'abitacolo. (con il riscaldamento al massimo in pochi minuti il termometro interno segnava 24°)
    Ho fatto controllare anche freni (dice pastiglie praticamente nuove) braccetti e silent blocks (tutto a posto).
    Mi ha consigliato di cambiare gli ammortizzatori che cominciano a segnare il passo.
    Quando faccio il lavoro procedo anche con cambio olio motore (ho optato per il Mobil 1 0w-40) e cambio olio cambio.
    Grazie a tutti, spero che il post possa essere utile ad altri utenti.:wink:
  16. SteVer
    SteVer Kartista
    101
    Z3
    ed ora: parti e goditi i colli toscani
  17. Original852
    Original852 Primo Pilota
    1,414
    19
    Oct 6, 2009
    Bmw Z4 3.0
    Direi che tutte le varie cinghie sono d'obbligo !! ma fatti fare un check in bmw e poi vai dal tuo meccanico :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Pantera rossonera
    98
    Perchè il check in Bmw è gratis!? A Lucca ti fanno pagare anche il biglietto d'ingresso!:mrgreen:
  19. Original852
    1,414
    19
    Oct 6, 2009
    Bmw Z4 3.0
    A me non l'hanno fatto pagare.. forse perchè conoscevo il responsabile boh !.. vabbè comunque onde evitare rotture più gravi è meglio fare un check a 100.000 km eh .. almeno per me è così..
