BMW X3 G01 Richiamo radiatore EGR
Discussion in 'Segnalazione RICHIAMI' started by ntncrc, Dec 27, 2023.
  1. rsturial
    17,943
    15,413
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il controllo lo fa, ma ci sono diversi modi di farlo, se ricordo bene la spia si accende quando la vaschetta di espansione si svuota completamente, quindi di liquido ne è uscito un bel po'.
    Il radiatore bucato non fa mica alzare la temperatura dei gas, non è che si spacchi e butti litri di liquido in aspirazione. Nei radiatore si fanno piccoli buchi nelle serpentine ed esce un po' di liquido, ma continuano a raffreddare regolarmente fino a quando c'è abbastanza liquido nell'impianto da poter circolare nel radiatore frontale (che lo raffredda).
    Non mi sembra che durante le rigenerazioni la egr venga chiusa, mai notato, verificherò alla prima occasione.
  2. sergio84-ge
    sergio84-ge Aspirante Pilota
    f31 316d LCI - peugot 206 cc 1.6 16v
    o chiusa o parecchio parzializzata se pensi che dall'altro lato ci sono i gas di scarico a temperature elevate
  3. rsturial
    17,943
    15,413
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La rigenerazione non è alimentata continuamente, ma a lanci che tirano su la temperatura, 3 o 4 per un ciclo completo, lasciando che la temperatura del filtro scenda anche sotto i 500 gradi (a bassi regimi) prima di riportarla su. Se non si è in autostrada o in salita la temperatura normale dei gas di scarico non supera i 300 gradi ... In pratica i gas di scarico raffreddano il dpf e la egr può aiutare a non raffreddarlo troppo.
    Paradossalmente, se spegni il motore col dpf appena "lanciato" a 650 gradi la temperatura rimarra in range di rigenerazione (e rigenera) per una decina di minuti. Invece, se nella stessa situazione ti fermi e lasci il motore acceso la temperatura del DPF scenderà molto più velocemente, e se non dai gas il sistema non (può) fare le post iniezioni che portano su la temperatura del filtro.
    Quindi la chiusura della egr può, in certe condizioni, aiutare la rigenerazione.
    Ci sono stati diversi casi, qui sul forum, di auto che dopo la chiusura della egr (elettronica o meccanica) avevano un forte allungamento della durata della rigenerazione.
    C'è anche un post di un utente molto tecnico, che in realtà è anche il responsabile tecnico del forum, che suggeriva una procedura per la chiusura della egr tramite centralina ma in un modo da lasciare alla centralina la possibilità di poterla comunque gestire per non avere impatti sulle rigenerazioni.
  4. 66ruotebmw
    66ruotebmw Direttore Corse
    1,934
    3,576
    Mar 19, 2012
    Napoli
    BMW X1 f48 sdrive 18d GS 750
    Ma il richiamo è previsto anche x la g01 20d lci del 22…. La mia è ancora intestata all azienda !
  5. rsturial
    17,943
    15,413
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    I gruppi AGR di nuova progettazione e produzione sono arrivati nel 2023 ...
  6. THOMAS73
    20,736
    23,517
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    credi forse che se fosse intestata a te non sarebbe oggetto di richiamo?
  7. rsturial
    17,943
    15,413
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Al contrario, quelle aziendali non meritano ^_^
    Le X1 aziendali della mia azienda sono aotto richiamoper la pompa abs.
  8. 66ruotebmw
    1,934
    3,576
    Mar 19, 2012
    Napoli
    Intendevo che non mi può arrivare la
    Lettera di richiamo in quanto non e’ ancora intestata a me :razz::razz::razz::razz::razz:
  9. rsturial
    17,943
    15,413
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ti arriverà dalla nlt o la prima volta che la porterai in BMW te lo notificheranno.
    66ruotebmw likes this.
  10. 66ruotebmw
    1,934
    3,576
    Mar 19, 2012
    Napoli
    O probabile che me lo abbiamo fatto al tagliando…quando se la so tenuta 10gg x cambiare il volante e i braccetti anteriori :confused2:confused2:confused2:confused2
  11. DMJ
    DMJ Aspirante Pilota
    43
    Francavilla al Mare
    X3 F25 xDrive 20d
    Ho ricevuto la lettera relativa al richiamo (X3 F25) ad agosto 2023, ma la concessionaria mi ha permesso di prenotare l'intervento, o meglio, di mettermi in coda, solo dopo circa un anno. A distanza di oltre due anni sono ancora in attesa e la concessionaria mi continua a dire che devo attendere.
    È possibile che sia così lunga l'attesa? Alla faccia del potenziale pericolo di rottura del componente e, immagino, di tutto ciò che ne potrebbe conseguire.
    Katia.it likes this.
  12. Winterdog
    10,849
    3,032
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Direi proprio che quell'officina stia ciurlando per il manico, secondo me hai tutto il diritto di rivolgerti in altra officina ufficiale e/o segnalare la situazione via PEC a BMW Italia (la PEC la trovi sul sito
  13. DMJ
    43
    Francavilla al Mare
    X3 F25 xDrive 20d
    In zona purtroppo esiste solo questo concessionario ufficiale.
    Ieri ho scritto a BMW, vediamo se mi rispondono.
    Mi viene da pensare che stiano lasciando in fondo alla lista chi non effettua i tagliandi da loro.
  14. THOMAS73
    20,736
    23,517
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Non è escluso. A maggior ragione scrivi. Hai gli stessi diritti
  15. Winterdog
    10,849
    3,032
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Anzi, direi che ne ha di più rispetto a chi deve fare solo un tagliando, visto che si tratta di sicurezza
  16. rsturial
    17,943
    15,413
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    A me lo hanno fatto a dicembre 2023 in concomitanza con un tagliando, la campagna aveva aperto il giorno prima.
  17. Katia.it
    Katia.it Aspirante Pilota
    Toscana
    X3 G01
    Potrebbe gentilmente farmi sapere se ha ricevuto una risposta?
  18. DMJ
    43
    Francavilla al Mare
    X3 F25 xDrive 20d
    Dopo tre giorni che avevo scritto a BMW Italia, la concessionaria mi ha chiamato per fissare un appuntamento e BMW mi ha risposto dicendo che li aveva contattati.
    Venerdì scorso ho lasciato l'auto per effettuare l'intervento, ma durante la giornata mi hanno chiamato per avvisarmi che il pezzo da sostituire era arrivato errato. :bad-words: Quando ho ritirato l'auto nel pomeriggio ho preso un nuovo appuntamento fra tre settimane.
  19. THOMAS73
    20,736
    23,517
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Sembra una presa per il culo per guadagnare tempo. O semplice inadeguatezza di chi si occupa di fare ordini dei ricambi.
    Ad un collega è successa la stessa cosa il giorno che ha lasciato giù l’auto per il tagliando, una vecchia serie 5 del 2002, mentre era per strada dopo averla consegnata la sera prima del tagliando, lo hanno chiamato dice di che avevano sbagliato ad ordinare i ricambi e che dovevano riprogrammare il lavoro :gulp
  20. DMJ
    43
    Francavilla al Mare
    X3 F25 xDrive 20d
    Roba da matti! Sono errori che concessionari e service di marchi premium non si possono permettere.
    Ho anche una moto BMW e non ti dico gli errori che ho subito anche lì, risolti solo dopo aver contattato BMW Italia. Sembra che siano improvvisati o che tentino di fregarti.
