Richiamo F20 clima
Discussione in 'Segnalazione RICHIAMI' iniziata da Markom, 14 Febbraio 2012.
  1. michele1972
    michele1972 Secondo Pilota
    564
    29 Luglio 2012
    116d business aut
    Buongiorno, mi ritrovo anch'io a scrivere in questo post ( vedo abbandonato da un bel po'), ieri in viaggio, dopo circa 2 ore il clima decide di non funzionare più, nel senso faceva rumore (la ventola di più o quasi tutto lato passegero) ma l'aria (anche al max) non fuoriusciva o alitava ma comunque non fredda; Dopo mille tentativi ( auto, max, riciclo manuale, riciclo automatico, temperature? provate tutte fino a 16° direzione aria provate tutte le combinazioni) mi sono fermato ed ho lasciato ferma l'auto circa 5' minuti. Poi ripartivo ed il clima funzionava (se lo mettevo al max) per circa 10- 15' per poi smettere di funzionare ancora ( situazione ripetuta diverse volte) ho cambiato 3 t-shirt ed avevo difficolta a respirare :/ /emoticons/unsure@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Poi all'ennesimo tentativo e dopo circa 5 ore di viaggio pare che sto benedetto climatizzatore è ritornato a funzionare fino alla 7 ora di viaggio, ma visto il clima torrido e tenuto conto delle ultime 2 ore con i vari pit stop forzati, avevo il "terrore" di toccarlo e quindi non ho fatto più prove! magari lo testo ancora un pò altrimenti dovrei andare in concessionaria.
    ps auto (116d aut business) con 3 anni e 3 gg ed 42000 km
    consigli?
    possibili cause??
    io penso: centralina o sensore che fa le bizze!!
  2. ilGuru77
    15.593
    8.501
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Eh, ho paura che ti convenga andare a fare una diagnosi per vedere se si capisce quali errori ha dato. Sarebbe da folli rischiare un altro viaggio-calvario del genere! E si che una volta l'aria condizionata era un sogno in auto e ci siamo abituati bene...ma insomma se c'è, per chi la gradisce, è meglio!
  3. Nexus72
    Nexus72 Kartista
    63
    26 Dicembre 2016
    F20 lci 118d msport
    Ciao, se ti può servire ho avuto anche io lo stesso problema sulla mia 118d con 4 mesi d vita. Portata al service hanno decretato che mancavano 200g di gas frigo. Sistemato tutto in garanzia e ora funziona, è una meraviglia.
    Mi hanno spiegato che quando il sistema va in regolazione, cioe una volta raggiunta la temperatura impostata, il compressore abbassa la potenza e se non c'è abbastanza gas non riesce a raffreddare come dovrebbe e si incasina.
  4. Juma
    Juma Direttore Corse
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Ciao, stasera mi è capitato che il clima auto a 24 gradi facesse uscire aria calda sui piedi e fresca in tutto il resto dell’auto, secondo voi è normale?
  5. ilGuru77
    15.593
    8.501
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Direi di no...ma non è che ti sei appoggiato al tunnel centrale e hai sentito caldo? Che da te c’è da aspettarsi di tutto :haha
  6. Roberto.C
    Roberto.C Secondo Pilota
    544
    275
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    Non ricordo come era impostato, ma una volta ho avuto anche io quella sensazione.
    Non sono andato più a fondo però...
  7. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Usciva aria calda dalla bocchetta in basso, non l’avevo mai notato così tanto...boh
  8. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Farò delle prove magari disinserendo il clima auto...ci mancherebbe che si è rotto 10gg dopo la fine della garanzia...
  9. Roberto.C
    544
    275
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    Non credo si sia rotto. Secondo me in determinate situazioni di temperatura esterna e impostazioni clima, fa una cosa del genere.
    Mi sembra che quando mi è capitato era una sera di fine estate in cui fuori faceva "freschino", e il clima probabilmente era impostato tra 20 e 22, sicuramente in auto ma non ricordo se ci fosse accesa l'aria condizionata ne la posizione della rotellina.
    Comunque secondo me è una cosa che può capitare, ma non so se sia voluta o meno...
  10. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Allora ho parlato col service bmw mi ha detto che se il condizionatore è impostato ad una temperatura non molto diversa da quella ambiente può far uscire dalle bocchette ai piedi aria alla temperatura esterna non è un difetto ma funziona così
    A Roberto.C piace questo elemento.
  11. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.894
    407
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Confermo di averlo sentito un paio di volte anch’io..
  12. Ein-Zwanzig-i
    Ein-Zwanzig-i Aspirante Pilota
    32
    26
    13 Luglio 2019
    Roma
    BMW 120i F20 LC2
    L'altro ieri tornando dalle vacanze il clima monozona ha praticamente smesso di funzionare dopo circa 3 ore di viaggio. Era impostato a 22 gradi in auto ma dalle bocchette usciva pochissima aria, anche se era fredda al punto giusto. Ho provato a regolarlo manualmente a 18 gradi e massima ventilazione ma non c'è stato niente da fare. All'andata invece in 6 ore di viaggio nessun problema. Ieri dopo una notte di sosta l'ho riprovato per pochi km e sembrava funzionare correttamente. L'auto è di gennaio 2019, possibile che dopo due sole estati e pochissimo utilizzo (l'avrò acceso 4/5 volte in totale e mai in inverno) si sia scaricato il gas?
  13. ginopilotino
    ginopilotino Direttore Corse
    1.838
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    318ci cabrio 116d-lci2-urban
    Se esce poca aria e' un problema di ventola o sua regolazione.
  14. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    14 Agosto 2020
    Perugia
    120i F20 LCI2 2018 M-sport
    Nella Mini me lo faceva quando la batteria era mezza esaurita. Le batterie AGM fanno questi scherzi...
