Richiamo F20 clima
Discussione in 'Segnalazione RICHIAMI' iniziata da Markom, 14 Febbraio 2012.
  1. Car evo_lution
    Car evo_lution Amministratore Delegato BMW
    2.846
    173
    10 Novembre 2012
    BMW F20 116d 2.0 (MY 2012)
    Così dovrebbe essere
    Se ti si accende solo per poco a vettura appena accesa ti va già bene .. ad alcuni capitava anche senza umidità nell'abitacolo durante la marcia
    Cmqe prima di accendere il motore, a batteria accesa, si può escludere al ventilazione .. magari per qualche minuto
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Maggio 2014
  2. marco206
    marco206 Collaudatore
    397
    17 Gennaio 2014
    Torino
    ex 120d Xdrive ex 120d lci2 F40 128ti
    così altro che umidità..si appanna tutto in 3 secondi:mrgreen:
  3. yuza
    yuza Aspirante Pilota
    44
    17 Aprile 2013
    audi a4
    Anche la mia (immatricolata 2 settimane fa...) ha il clima che fa le bizze....se è spenta l' A/C e con temperatura su ad esempio 23 gradi (esterna 20) alterna aria tiepida e botte di aria fredda. E se ho messo su 23 è perché ho freddo, quindi le botte di aria gelida mi fanno inc....are non poco!
  4. vitux
    vitux Secondo Pilota
    776
    62
    9 Novembre 2010
    BMW E81 -> F20 118D Sport
    Quando il sensore sente che l'umidità sale, si accende il compressore per il freddo... Non si può disattivare...
  5. marco206
    397
    17 Gennaio 2014
    Torino
    quoto al 100
  6. yuza
    44
    17 Aprile 2013
    audi a4
    Bella *******ta, brava BMW!
  7. Biondo Trek
    Biondo Trek Secondo Pilota
    557
    45
    4 Settembre 2012
    BMW 118D sport
    Sull'argomento ho delle novità....
    dopo tanto insistere su una spiegazione del reale funzionamento del clima automatico, mi è stato detto che questo sistema che fa partire in automatico il clima quando sente che le condizioni lo richiedono (forte umidità) non è escludibile, e fin qua nulla di nuovo, ma la cosa che non sapevo è la misteriosa manopolina posizionata nella zona centrale delle bocchette dell'aria. Questa regola l'intensità di aria climatizzata quando il sensore "umidità" e in funzione.
    se la manopola è spostata tutta verso la zona azzurra uscirà aria molto fredda dalle sole bocchette della parte centrale del cruscotto, mentre nelle uscite piedi e parabrezza l'aria risulterà di temperatura più calda.
    Percio regolando l'intensità di aria con la rotellina si eviterà di congelarsi la pancia evitando spiacevoli conseguenze evacuatorie.....
    Provare per credere.
  8. AlessandroAV
    AlessandroAV Direttore Corse
    1.640
    23 Ottobre 2013
    BMW 120d SPORT STEPTRONIC
    Richiamo F20 clima
    Quindi quella ha la funzione di regolare la temperatura dell'aria quando si accende da sola l'AC?
    Se dalle rotelline di dx e sx si mette la temperatura a 16 gradi e poi si sposta quella tra le bocchette non cambia nulla?
  9. Biondo Trek
    557
    45
    4 Settembre 2012
    BMW 118D sport
    Diciamo che regola il flusso aria di tutte le bocchette dell'aria della zona centrale del cruscotto (bocchette laterali, centrali).
    La temperatura viene impostata tramite la manopola del clima, mentre il flusso aria fredda-calda si utilizza la rotellina centrale (quella con le gradazioni azzurre-rosse).
  10. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.142
    14 Novembre 2012
  11. Nikon118d
    2.690
    152
    27 Settembre 2012
    Ok, grazie dell'info, mi ero convinto che la colpa di tutti questi malcontenti fosse data da troppe possibilità di regolazione... Io a volte trovo la rotellina "regolazione fine" un po' troppo invadente sulla regolazione principale, tant'è, amen.
  12. bini2000
    bini2000 Kartista
    90
    17 Aprile 2013
    Bmw e87 120d Futura
    ragazzi la mia quando la accendo inizia a fare rumore. sapete se lo passano anche fuori garanzia come azione di servizio?
  13. Novecento
    Novecento Aspirante Pilota
    7 Agosto 2014
    BMW Serie 1 F20
    buona sera ragazzi, io ho una 118d del 2013 e ho anch'io lo stesso problema e mi hanno dato la stessa risposta relativa all'umidità, ma è una bella ca......ta, mai vista una cosa simile, in macchina si muore dal freddo e tu non puoi farci niente!!!
  14. Ale91
    Ale91 Secondo Pilota
    879
    276
    19 Aprile 2012
    BMW 420d Coupé M-Sport
    Ciao a tutti!
    Guardate un po'... Anche la gestione dell'umidità nella Golf VII funziona come per la F20-F21-F22 ecc...
    Saluti da Alessandro.
  15. wollas67
    wollas67 Kartista
    131
    26 Dicembre 2013
    BMW 118d
    Avrei da ridire per il clima piacevole nell abitacolo...
  16. av181186
    av181186 Collaudatore
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    No infatti, tutt'altro che piacevole.
    Ma qualcuno è riuscito a risolvere il problema definitivamente?
    Premesso che sono riuscito ad ovviare al problema dell'aria gelida sparata addosso posizionando la rotellina sul rosso, ma la cosa che mi fa più inca****e è che ovviamente i consumi aumentano.
  17. wollas67
    wollas67 Kartista
    131
    26 Dicembre 2013
    BMW 118d
    Io ho risolto.. quando decide di partire io decido di spegnere l impianto..
  18. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Si okay, ma fa freddo senza il riscaldamento e per di più dopo 2 minuti si appannano i vetri...
  19. wollas67
    wollas67 Kartista
    131
    26 Dicembre 2013
    BMW 118d
    Ho scoperto anche che quando parte l ac,se tu attacchi lo sbrinatore anteriore la temperatura e' gestibile,devi solo abbassare la velocita' della ventola che parte subito a 5 tacche.
  20. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Effettivamente facendo così il compressore sembra non partire... Comunque ho capito il problema, il difetto è nella logica di gestione del clima. Sulla serie 3 mettendo l'Auto è staccando A/C il sistema per evitare di far appannare i vetri indirizzava il flusso sul parabrezza e aumentava la velocità della ventola. Le nostre invece mantengono il flusso sui piedi o dalle bocchette anteriori. Questo fa appannnare il vetro e per rimediare il sensore rilevando che si sta appannando fa partire l'aria condizionata... Assurdo...
