richiamo cambio olio freni
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da tizianoz, 8 Luglio 2008.
  1. 1998K
    1998K Kartista
    229
    7 Gennaio 2008
    Mercedes
    il discorso dei 2 anni per l'olio freni vale per parecchie case automobilitstiche (di fatto il prodotto usato dalle stesse è verosimilmente simile) pure Mercedes ed Opel hanno la stessa prescrizione.
  2. PEO
    PEO Direttore Corse
    2.458
    189
    10 Giugno 2008
    bmw 520d e61 177cv
    io non l'avevo mai sentito dire...8-[
    bene, meglio, anche oggi ne ho imparata una nuova! grazie a tutti!:mrgreen:
  3. tizianoz
    tizianoz Secondo Pilota
    904
    61
    7 Maggio 2008
    320d futura E91
    grazie a tutti per le info
  4. ghiblj
    ghiblj Secondo Pilota
    507
    17 Luglio 2007
    320d E91 Attiva Arktis
    Dimmi dove lavori che da te le auto non le vengo a prendere:biggrin::biggrin::biggrin::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    A parte le battutacce preferisco cambiare l'olio dei freni quando me lo dicono che non cambiarlo e trovarmi con il pedale del freno a fondo corsa sul più bello!!](*,), perchè forse non è chiaro che se si formano delle gocce d'acqua all'interno dell'impianto quando si comincia a solelcitare i freni, questa acqua potebbe evaporare e formare sacchè d'aria con conseguente all'ungo della corsa del pedale e dello spazio di frenata.
    Sulla sicurezza credo che non valga la pena lesinare e poi non parliamo di migliaia di euro ogni due anni, sono poche decine!!!!!
  5. PEO
    PEO Direttore Corse
    2.458
    189
    10 Giugno 2008
    bmw 520d e61 177cv
    si si, infatti non discuto sulla sicurezza e sul fatto della spesa minima, è che sentita cosi senza saperne il motivo, puzzava un po di fregatura, cosa non nuova di questi tempi...:biggrin::mrgreen:
  6. Attabus
    Attabus Primo Pilota
    1.167
    24
    3 Marzo 2006
    E90 325i
    io ho cambiato le pastiglie dopo un anno e mezzo circa, poi ho cominciato ad avere qualche incertezza nell' inserimento delle marce, qualche tremolio alla frizione. scattano i due anni, cambio l' olio freni il cui livello era quasi al minimo.la frizione torna come nuova, sempre precisa.
    come lo spiegate? io l'olio lo cambio eccome. stare li a rabboccare a man mano che le pastiglie si usurano per poi aspirarlo quando si sostituiscono mi sembra assurdo. il livello olio ha un range da min a max proprio per questo discorso di tolleranza/usura pastiglie.
  7. tizianoz
    904
    61
    7 Maggio 2008
    320d futura E91
    allora ho prenotato la sostituzione olio freni il 29 luglio (dopo che sono tornato dalle ferie) preventivo di spesa sulla 50ina di euri
  8. 1998K
    1998K Kartista
    229
    7 Gennaio 2008
    Mercedes
    sai vero che solitamente la vaschetta olio freni serve sia per i freni appunto ma anche per alimentare il circuito idraulico della frizione?:wink:
  9. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Anche a me si è accesa la spia del cambio olio del circuito frenante. Escludendo qualsiasi discorso relativo ai benefici e alla sicurezza derivanti da tale intervento qualora non rispettassi il service in questione la Bmw potrebbe rifiutarsi di riconoscermi la BEST4 (qualora ne avessi bisogno)? Aggiungo che la garanzia dei due anni mi sta scadendo e che ho effettuato un cambio olio anche se anticipato (non l'ho fatto ai 30000 km o entro i 2 anni ma a 12000 km e ne ho attualmente percorsi 18000).
  10. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    la sostituzione del olio freni va fatta ogni 24 mesi a prescindere dal chilometraggio! per le ragioni sopra descritte (non e bmw ma il produttori del olio a fissare una scadenza temporale )
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Febbraio 2009
  11. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Questo l'ho capito. Ma sto facendo un discorso diverso a livello della garanzia degli ulteriori 2 anni. Se nn cambio l'olio dei freni e dovessi avere un problema (speriamo di no) sulle parti del motore lubrificate (quelle che copre la best4) la Bmw mi riconosce la best4 o no?
  12. brividus
    brividus Direttore Corse
    1.535
    45
    19 Febbraio 2008
    320D G20, ex Bmw 335i E92, ex 320i E92
    Scusa...per 50 euro lo cambi e non se ne parla più!](*,)
  13. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Il problema non è il costo ma la qualità della manodopera. X esempio al primo cambio olio motore presso il conce non ho avuto una buona esperienza riguardo ai lavori di manutenzione (esperienza e professionalità di chi esegue i tagliandi).
  14. F18
    F18 Presidente Onorario BMW
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Cala ma non arriva al minimo perchè il volume che assorbono i cilindri con la maggior corsa è considerato compensato da quello del serbatoio, se lo rabbocchi quando cambi le pasticche e i cilindri tornano indietro quello che hai aggiunto lo butta fuori dallo sfiato della vaschetta.
  15. F18
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Quoto, poi questo non vuol dire che se lo tieni 4 anni e non surriscaldi mai i freni (guida al limite) tu debba avere problemi, ma dovendo fare le manutenzioni in modo generico viene considerato ottimale la sostituzione ogni due anni o un tot di chilometri, quello che si raggiunge prima.
  16. F18
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Bella ca++++a, fagli i complimenti.
  17. F18
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Quoto quello che hai detto a parte il discorso rabbocco e aspirazione olio freni che non serve a niente e non sto a dilungarmi a spiegarlo.
    Per quanto riguarda gli intervalli vari la penso come te anche perchè tenendo normalmente la vettura due anni non voglio problemi con le garanzie, ma ti dico che un olio Longlife come quelli che vengono usati adesso potresti tenerlo 50-60k km tranquillamente, solo che si deve far lavorare i conce, se consideri che la golf ha il cambio a 30k , consuma 1kg ogni 10k e ce ne stanno 4kg, praticamente ho sempre l'olio nuovo e potrei non cambiarlo mai o almeno a 100k per togliere i residui sul fondo tanto anche loro lo aspirano.
  18. F18
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Obbiettivamente puoi smettere tranquillamente di farlo perchè è un lavoro in più.
