Richiamo assistenza per sostituzione molla pneumatica ammortizzatore posteriore | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Segnalazione RICHIAMI' iniziata da GiaKi2016, 21 Ottobre 2016.
  1. GiaKi2016
    GiaKi2016 Aspirante Pilota
    31
    9 Ottobre 2016
    BMW 525D TOURING F11
    Per il semplice motivo che la macchina la uso per lavoro e lasciarla non so quanti giorni in officina per me è un problema
  2. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Tempo tecnico 20/30 minuti. Prendi appuntamento in fast line e aspetti quei pochi minuti [emoji1303]
    Inviato da me [emoji16]
  3. paccagnella
    20.782
    1.496
    3 Maggio 2005
    Infatti cambiarla a fare le cose con molta calma 20 minuti
    ma davvero molta calma :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
  4. GiaKi2016
    31
    9 Ottobre 2016
    Grazie, pensavo peggio [emoji51]
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
  5. GiaKi2016
    31
    9 Ottobre 2016
    Ho chiamato oggi la concessionaria e mi ha detto che prima di martedì della prox settimana non possono intervenire. Io venerdì devo partire con la famiglia per il famigerato ponte dei morti e dovrò percorrere circa 500 km con moglie, tre figli e relativi bagagli. Cosa fare? Devo rinunciare o rischio????
  6. maxsim67
    maxsim67 Aspirante Pilota
    34
    8 Agosto 2016
    BMW 520d touring F11
    Se non hai mai avuto problemi tipo spie e segnalatori di livello vari finora non credo per i prossimi 500 km. Sarebbe sfortuna. La sostituzione è cautelare per possibili rotture causa difetto di fabbricazione dovuta al tipo di materiale usato. Infatti in garanzia ti cambiano solo quella lato guida perché molto vicina al terminale di scarico e quindi più sollecitata dagli sbalzi termici.
  7. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Comunicano con raccomandata solo gli interventi per sostituire ricambi che possono arrecare problemi allla sicurezza. Il resto quando si esegue il tagliando.
    Anche a mio parere fai bene a chiedere di sostituire il pezzo.
  8. GiaKi2016
    31
    9 Ottobre 2016
    Grazie ragazzi, mi avete detto quello che speravo mi diceste [emoji6]
    Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
  9. GiaKi2016
    31
    9 Ottobre 2016
    Macchina appena ritirata, noto subito, guardandola da dietro, che è più bassa sul lato sx (dove mi hanno sostituito il soffione). Mi sto impressionando?????
  10. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    tranquillo che si rialza
  11. GiaKi2016
    31
    9 Ottobre 2016
    Scusami ma non capisco. Mi stai dicendo che si rialzerà con il passare del tempo?
  12. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Si , camminaci e tornerà come prima .... quando si cambia il soffione non si tocca il livello ......
  13. maxsim67
    34
    8 Agosto 2016
    Ritorna in conce e fatti resettare i livelli di default via software.. come al solito si dimenticano sempre di farli ma impuntati e pretendilo!
  14. GiaKi2016
    31
    9 Ottobre 2016
    brrrr10 mi dice che il livello non si tocca quando si cambia il soffione. Tu invece mi dici che devo andare in conce a far resettare i livelli. Hai fatto anche tu questa procedura o sai di qualcuno che l'ha fatta? Anche perché il mio unico grande problema è trovare il tempo per passare in BMW
  15. maxsim67
    34
    8 Agosto 2016
    Ho avuto personalmente il problema dei soffioni per qualche motivo la macchina alla consegna era più bassa al posteriore di circa due centimetri dal passaruota alla guida risultava molto più rigida al posteriore quasi come un assetto sportivo che a quel punto avrei dovuto sostituire anche le molle anteriori e farmi l'assetto ribassato completo! Dato che la guida era comunque sbilanciata tornai in conce e gli feci notare il problema. Dopo due ore di fast lane mi restituirono la vettura con le altezze originali. Dovrebbe esserci un post dove si parla di altezze regolate dalla centralina posta nel vano batteria! Io comunque ho cambiato tutti e due i soffioni e ti ripeto le altezze delle molle pneumatiche BMW si regolano da quella centralina.. che poi in conce non ne abbiano voglia di farlo perché è una perdita di tempo....
  16. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Io ho sostituito solo la sinistra. La mia ha le molle Eibach all'anteriore e di conseguenza avevo fatto abbassare l'auto di circa 2,5 cm al posteriore tramite il software Ista che hanno in BMW. Dopo la sostituzione nessun problema di altezza e nessuna nuova regolazione
  17. GiaKi2016
    31
    9 Ottobre 2016
    Ho cercato di misurare quanto più preciso possibile l'altezza da terra e ho notato che non solo non è più bassa dal lato dove mi hanno sostituito il soffione, ma è addirittura più alta di circa 3 mm. Che devo fare secondo voi? Me la tengo così o vado in BMW?
  18. maxsim67
    34
    8 Agosto 2016
    La misura si prende con metro a nastro da inizio cerchio in basso a inizio passaruota carrozzeria. È comunque 3 mm sono tolleranza diverso sarebbe 3 cm..
  19. GiaKi2016
    31
    9 Ottobre 2016
    Ho preso le misure così come consigliato da maxsim67 e la differenza in più è di circa 4 mm. Ho quindi telefonato alla BMW e mi hanno detto che fino ad 1 cm è da considerarsi tolleranza
  20. Morice971
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    É normale che ci sia qualche mm di differenza.
